Probleme Pornire
florin_81
@lupo_bv asta urmeaza sa fac saptamana viitoare. A ramas de ieri doar pe benzina (am anulat instalatia GPL), iar azi dimineata a pornit perfect. Nu stiu ce sa mai zic. 🤷‍♂️ Revin dupa ce mai am noutati, poate intr-un final gasesc o rezolvare.
  • Replies 206
  • lupo_bv
    21
  • csizmasreky@yahoo.com
    15
  • gyury_
    10
  • dygy
    8
Vezi că este posibil sa fie de la instalația GPL. Au mai fost pe aici cazuri de funcționare anormala la pornire deoarece injectoarele de GPL scăpau gaz. Nu mai știu pe unde este discuția, dar mergi un timp numai pe benzina și vezi cum este.
am citit vreo 2 pagini mai in urma de problema cu injectoarele de GPL. pana i fac compresia o sa merg doar pe benzina, i-am anulat instalatia GPL, iar dupa ce termin benzina din rezervor fac un plin cu ceva benzina mai buna (99 sau 100) si vedem daca se schimba ceva in comportament.
  • 5 months later...
Salutare 'domnilor am un polo imi porneste cam greu la prim cheie dar ast diR dacă mașină sta nepornita 1 zi ''dar dacă pun contactul scurt adică sai dau un pic din cheie și apoi își contactul și îl pun iar s-o ai dau cheie imi porneste la sfert ce sa fie
DanielFlorin23
Buna ziua! Am un golf 4 1,6 benzina SR. Acum ceva timp a inceput sa porneasca greoi. La prime cheie turometrul avea fluctuatii (cresteau turatiile si scadeau intre 300-700) dupa care pornea. Nu am acordat asa multa importanta si de curand , 2 zile consecutive, cand am vrut sa plec de la semafor murea motorul si pornea greu dupa aceea. Tin sa mentionez ca astfel de probleme nu apare cat este motorul cald. Am dus masina la mecanic unde a fost pus diagnostic ( din pacate nu stiu de care a fost). Nu a aparut nici o eroare cu privire la acest lucru dar mecanicul a curatat totusi clapeta de acceleratie. Am luat masina urmatoarea zi dimineata si totul a fost ok. Ieri am vrut sa plec cu masina, a pornit de la prima cheie dar dupa 2 minute de stat pe loc a murit singura . cand am incercat sa o pornesc abia am reusit , cand am luat mana de pe cheie, pornea foarte foarte greoi. Am auzit pareri impartite, de la problema electrica, la distributie, la pompa de benzina dar cel mai ciudat raspuns a fost chiulasa? Ce sugerati sa incerc ? cu ce ma puteti sfatui? Va multumesc pentru atentie , rabdare si timpul pentru a raspunde!
Pot fi multe cauze. Prima data este nevoie sa stim ce coduri de eroare sunt stocate.este posibil ca o eroare sa indice cauza. Apoi atunci cand porneste greu verifica starea bujiilor (daca sunt uscate sau umede) si daca dau scanteie.
andrei_221
pompa de benzina pare dupa simptome. Mecanicul ala stie sa masoare  o presiune de benzina?
