Diametru Teava Benzina?
Komissar
Am de instalat teava prin care va trece carburantul de la rezervor spre motor. (intentionez sa o fac de Cu, trasa pe jos, pe langa tunel).
Ce diametru ar trebui sa aiba aceasta pt. a asigura fluxul de benzina corect? (diam. interior-exterior)
Din cate stiu eu este de 6mm pe exterior. Stiu asta pentru ca furtunele sunt fie de 6 fie de 8 interior.
Dar teava nu trecea prin tunel? La mine doar conducta de frana catre spate trece pe langa tunel.
M-ar tenta si pe mine sa o schimb numai ca nu cred ca o pot baga usor prin tunel ... sau mai ales, scoate. Poate de aia o pune pe linga tunel ...
eu am tras o conducta de frana pe post de conducta de benzina, tot prin interior, sub mocheta. E bine-mersi.
Ok... merci de raspunsuri :D Deci o conducta "ca de frana" ajunge.
Ref. la de ce nu o pun prin tunel: cand mi-am reparat sasiul mi-am pus problema asta - respectiv daca sa trec sau nu conductele de combustibil si de frana prin tunel (asa cum era din fabrica) - insa, am decis ca e mai bine sa le am la exterior in caz de "doamne-fereste" ( :) ) sa pot umbla usor la ele si sa le schimb/repar. Call me mad... :rolleyes:
Daca sunt din cupru nu ai ce repara la ele. Du-o civilizat prin tunel, avand grija sa nu frece tija de actionare a cutiei de ea. Poti sa pui linistit de 6 mm la exterior, mai ales ca e din cupru si nu va rugini la interior. Poti lua teava de la un magazin de piese pt aparate electrocasnice si frigidere de pe str Valeriu Braniste- da DIPIESO cu gogul.
misu ploiesteanu
e topicul ala cu sectiuni prin broasca, si eu vreau sa schimb conducta de frina. oare daca nu e prinsa prin tunel nu face zgomot ?daca a mai schimbat cineva sa puna amanunte... eventual cine a mai facut poate ma ajuta si pe mine si fac cinste cu o conducta de cupru pt rezervor.
Modificat de misu ploiesteanu
