Intrebare
leventebest
Am o problema - stergatoarele merg prea repede si vreau sa pun ceva care sa mi consume curent si sa le mai tempereze. Motorasul e cu o singura viteza si revine la pozitia initiala dupa ce l inchid (4 fire). Am incercat cu un bec de 12 v si 5 w dar nu stiu cum sa l pun. Sau ce as mai putea pune si in ce fel exact cam pe ce fir?
nu faci nimic cu un bec. Pe vremuri, pana sa rebobinez motorasul care era de 6V la 12V, am folosit un fir de nichelina (din cele folosite la resourile electrice, uscatoare de par, etc.) bobinat pe o placuta ceramica . Se leaga in serie cu motorasul.
Ideea era si cum il leg in serie, sa nu l leg in paralel, ca parca intr un fel se imparte curentul si in altul ambele folosesc acelasi curent.
Nu mai stie nimeni nimic? Ceva pe care sa l pot cumpara ca pana gasesc un fir de nichelina si sa nimeresc exact dimensiunea si amperajul...Pe motorasul anterior de la schimbatoare aveam un bec (am impresia ca un H) care era pus pe plus inainte sa intre in motoras(cred ca era pe 6 v) dar becul ala s a ars. Am incercat cu alt bec similar de 55w dar consuma prea mult. Acum am un bec de 21w dar nu reusesc sa l instalez in serie. Sau o alta idee cineva
se mai discutase undeva si solutia cea mai eleganta este cea prezentata la http://www.niqro.3x.ro/modif_el/modif_el.htm
PS: in http://vwforum.ro/index.php?showtopic=38843&st=0 rezolvasei treaba... :lol: oricum reciteste ce s-a discutat acolo
Modificat de niq_ro
PS: in http://vwforum.ro/index.php?showtopic=38843&st=0 rezolvasei treaba... :coffee_lol: oricum reciteste ce s-a discutat acolo
Treaba am rezolvat o ca am luat alt motoras. Dar si asta parca invarte mai tare decat as vrea eu. Schema aia spune ca este adaptare motor de la 6 la 12 v. Ori eu cred ca e pe 12 v asta (celalalt cu cat masina mergea mai repede si motorasul mergea mai repede, asta ramane stabil doar ca merge prea repede). Si stabilizatorul ala, daca as reusi cumva sa l construiesc, m ar ajuta?
ai zis ca are doar o viteza, deci 99% e de 6V asa ca te-ar ajuta chestia aia
legat de celalalt, mai mult ca sigur ai probleme la releul de tensiune, nu cred ca-ti mergea mai repede cu viteza, ci cu turatia motorului.... poate posibil sa fie si chestia cu becul inseriat (ca idee, il pui intre plusul de unde alimentezi tu si comutatorul de duce la motor) pentru ca ala are o variatie neliniara cu sarcina ....
Modificat de niq_ro
O sa incerc sa vad daca gasesc pe undeva de cumparat tranzistorul si rezistentele si sa ma apuc sa construiesc. vedem ce iese.
Si acolo era intr adevar turatia, cu cat era mai mare se misca mai repede
Am incercat sa cumpar un tranzistor si rezistente pt device ul ala pe la magazine de electronice pt masini, bineinteles ca nu am gasit, asa ca am folosit pana la urma becul pe post de rezistenta, l am pus pe plus inainte sa intre in comutator si merge mai incet acum. Vedem si in mers cum e acum
piesele alea se cumpara de la magazine de componente electronice ..pt. tv, radio, etc si sunt destule in Bucuresti, un exemplu e http://www.conexelectronic.ro/ oricum e indicat sa ai listata schema aia, ca-si dau seama aia ce tranzistor e nevoie, in caz ca nu e cel indicat...
am reusit sa fac dispozitivul, din a 2 incercare, si viteza s a redus simtitor, chiar un pic prea mult. Dar acum nu mai mi e frica sa mi zboare stergatoarele pe drum. Mersi niq_ro
