Informatii/probleme motorul BCB
andy84
Salutare!
Detin de o luna un G4, 1,6 16v, BCB, 185k km, am eroarea de emisii+check engine pentru a treia oara :) .
Am facut schimb de filtre+ulei Motul 5W-40, curatat clapeta acc si EGR si adaptate pe calculator.
Mecanicul de la service mi-a spus ca e de vina sonda lambda 1( de la pre-catalizator).
Cine ma poate ajuta cu o diagnoza in Iasi, sa vad daca sonda mai lucreaza in parametri sau trebuie inlocuita?
Daca e cineva, un PM cu date de contact.
Salut, am o problema nu prea deranjanta, cand accelerez si decelerez in special in treptele superioare, am mereu o smucitura usoara. Oare sa fie pedala mea prea sensibila, sau am un joc pe undeva,am observat un usor joc la planetare cand invart roata inainte\inapoi. Am schimbat tamponul motorului de pe stanga si cel de sub masina.
Dimineata pe rece cand pornesc masina, la prima cheie, porneste si se opreste imediat motorul, apoi o ia la sfert, ce ar putea fi?
cornel.tudor
Vã salut băieti , detin si eu un golf 4 1.6 16 V cod BCB , adus anul trecut din germania , tot am tras de el,  fugareala si acum cateva zile sa oprit in mers (aveam 50 km/h) numai vrea sa porneasca , pana la urma am aflat ca este sarit de la punct , cureaua nu este rupta nu nimic , invarte si nu porneste , am norocul sa-l pun la punct cu distributie schimbata si sa mearga motorul , fara sa imi fi strambat supapele etc.. ce spuneti!?
am si eu un golf 4 BCB si am niste probleme. ma poate ajuta cineva?. in primul rand mi se aprinde EPC si un robinet mic galben in dreapta display.  Am pus testar si-mi spune ca trage aer fals  intermitent cod 17550. Cate odata la pornire la relanti oscileaza turatia la motor si nu se accelereaza deloc. O opresc stau putin o pornesc din nou si merrge normal. Am fost la mecanic mia schimbat un senzor si degeaba la cateva zile se intampla aceesi problema. Ma poate ajuta cineva? va rog.
Este cineva cu acest motor pe gpl, a avut probleme,ce fel de injectie are?
On 06.03.2020 at 10:21, marutu_2005 a scris:
Eu am gpl, am făcut aproape 70k cu el pe GPL, nu am avut probleme cu ulei, relanti, tras etc. Doar problemele ce le aveam înainte, ca nu ies noxele și am check engine aprins, dar nu e de la gpl, pe GPL merge perfect.
