Capac Cotiera Passat B5
C o s m i n
Stie cineva cum se desface cotiera de Passat B5? Mi s-a rupt o clema de la inchizatoare, si nu o pot desface s-o repar.
Din pacate nu ma ajuta. Pe mine ma intereseaza cum se desface de fapt capacul cotierei. Capacul acela care e tapitat se desface in 2 bucati, ca sa-i pot repara"ciocul" ala care o tine inchisa.
Ma, din 'njpe mii de poze, nici una nu arata cum se decapitoneaza. :lol:
Are ceva cleme care intra pe lateral si nu vreau sa le rup, sa n-o mai pot folosi deloc.
Candva am dus capacul ala la tapitat, si cand mi-au inlocuit tapiteria de pe ea aia au desfacut-o, dar... nu stiu cum.
daca inteleg bine si vrei sa scoti capacul de pe corpul cotierei pur si simplu trebuie presat dinauntru pe peretii laterali ai corpului in dreptul picioruselor de plastic care "leaga" capacul de corpul cotierei
practic piciorusele capacului au inspre exterior cate o prelungire de plastic de cca 2-3 mm care intra in gaurile aferente din corp
ciocul (inchizatoarea) de pe capac e 15 lei
Nu, Fabian. Capacul l-am mai dat jos. Stiu care e procedura. Dar capacul in sine se mai desface in 2 bucati. Doar asa pot ajunge in interiorul inchizatoarei.
La multi am vazut ca era rupt, dar vad ca m-a ajuns si pe mine vreun blestem... :lol:
Asa cum zice si Fabian, in poza asta este modalitatea de a scoate capacul.
Vorbeste si tu cu baietii care fac mansoane ca ar trebui sa stie cum imbraca astfel de cotiere.
LE: Se pare ca am postat in acelasi timp.
nu inteleg de ce vrei sa detapitezi capacul
practic tot sistemul de inchidere e in piesa aia de 15 lei care nu are nici o legatura cu interiorul capacului
Banuiesc ca piesa aia de 15 lei ar fi inchizatoarea aia din fata indicata cu sageti de mine.
Pai piesa aia se tine in capac, i s-a rupt un piciorus si nu-l pot scoate decat daca desfac tot kktul ala.
Apai vad eu cum il lipesc pe urma. Ca separat nu gasesti, decat cu tot cu cotiera.
la cotiera se pot comanda separat ca piese de schimb:
piciorul metalic (de fixare in podea)
capacul (care vine impreuna cu inchizatoarea)
inchizatoarea separat (=15 lei)
daca am priceput bine si inchizatoarea e problema....
M-as bucura sa fie asa. :)
Unde???
la reprezentanta la VW sau Skoda (pt cotiera de Octavia - probabil e mai ieftin decat la VW) - e fix acelasi model
o am in mana sigilata :)
3B0 868 445
Modificat de FABIAn RuSu
Ahaaaa...
Deja sant cu telefonul in mana :)
Deci e piesa care apare incercuita in ultimul atasament. Corect?
Nu poti sa-i faci o poza?
aia este...
se rup frecvent piciorusele respective
vine si poza...
Gasesti aici, in post 48, codurile pt toate piesele din cotiera.
Dar, cotiera despre care vorbiti este de Golf 4! :)
Cotiera de passat nu este asta?
e vorba de cotiera din pozele lui cosmin
Intre timp am aflat si codul intreg.
3B0 868 445 B41 - pe negru.
3B0 868 445 U71 - pe gri
Pretul este 18,40 ron la reprezentanta, si se aduce doar pe comanda cu plata unui avans.
Mersi Fabian.
Tot de la reprezentanta l-ai luat? Sau la skoda e mai ieftin?
da, B41 e negru :)
intr-adevar consultand facturile :icon_cool: 18,4 e pretul corect si la Skoda
@ last
E vorba de cotiera de Passat B5...poza pusa de tine, cu acea cotiera in detaliu, este de B 5.5. La acest model e de gasit acea consola centrala inalta care incorporeaza si cotiera :Driver:
se poate monta o cotiera fata de pe un b5 pe b5,5? Ms anticipat !! scuze dc sunt putin off topic..
Nu se poate. Cotiera la B5.5 este cu tot cu consola centrala.
stiu ca tu ai comandat in cele din urma de pe e-bay...dar ma cam depaseste pretul...alta solutie nu exista?
Tot offtopic, eu as monta de pe B5.5 (cu tot cu consola) pe B5, nu invers :vaidecapulmeu:
Din pacate, Mariane nu exista. Dupa cum stii eu am cautat mai bine de 1 an de zile una care sa fie cat de cat rezonabila ca pret si aici ma refer la o cotiera din dezmembrari. Se pare ca este un accesoriu destul de greu de gasit, sau foarte cautat.
A, apropo, nici nu am vrut sa apelez la artificii.
