Montaj Inchidere Din Telecomanda
DCOZ
Am o inchidere centralizata Pilot aa1013 care am montat-o singur pe masina si o alarma Pilot yt-a400 care nu am montat-o inca!Daca stie careva se pot folosi telecomenzile doar pentru inchiderea centralizata fara alarma montata?
NU ai cum, deoarece inchiderea primeste semnal de la alarma si aceasta de la telecomanda.
Am si eu o problema cu o alarma pilot... Am alimentat-o si am legat firele de lock/ unlock .... si nu functioneaza.
Problema dupa ore de munca ..... inchiderea OEM a masinii este pe plus, iar alarma pe minus,..... am citit mai sus ca trebuie un releu..... Dar nimeni nu a spus ce releu sa fie si cum ar trebui legat ......teoretic el trebuie sa imi transforme semnalul alarmei din (-) in (+) ..... am intrebat la cateva magazine si au spus ca nu stiu ce releu face asa ceva, asa ca cer ajutorul aici.
Multumesc anticipat!!
Modificat de axelly
Iti trebuie un releu de protectie pt faruri poate fi si din alea care se foloseau la dacii,ar trebui sa aiba 4 borne,bobina releului o legi la alarma pe armare iar prin celelalte doua borne treci un plus si il legi la inchiderea masinii,in momentul cand armezi releul cupleaza pt o secunda si da un impuls prin acel plus la inchidere.
Ceva de genul.
post-75634-0-54830600-1395390403_thumb.j
Modificat de SethBv
Multumesc frumos de ajutor, imi poti da nr tau de telefon SethBv, sa te intreb ceva, legat de schema respectiva, nu sunt foarte expert in astea, si prefer sa ma asigur inainte de a face ceva!
Multumesc inca o data pentru ajutorul acordat.
Am si eu o problema cu o alarma pilot... [...] inchiderea OEM a masinii este pe plus, iar alarma pe minus,..... am citit mai sus ca trebuie un releu.....
Trebuie doua relee.
Desi din cate stiu Pilot-ul il poti lega atat pe minus cat si pe plus. Nu mai stiu exact dar se poate din fire si cred ca are si un jumper pe placa dicare poti seta minus/plus
Am incercat si cu releu si tot nu functioneaza .... nu stiu ce sa ii mai fac .... are 4 jumperi pe lateral si nu scrie ce fac am cautat si:
1 armare pasiva
2 impuls dublu
3 anti jefuire
4 modul anti jefuire,
Am deschis alarma si pe placa are 4 pini undeva care este posibil sa faca ceva dar nu stiu ....
Mai are cineva idei, sau vreo mana de ajutor?
Modificat de axelly
Salut tuturor pasiontilor de vw .  Pt. inceput vw meu are inchidere pe vacum si eu comod vreau inchidere pe telecomanda , intrebarea e ,,ca in schema arata, ca trebuie sa tai firul ce vine de la compresor la comutator inchidere de la mecanismul principal ,si ca  are un selector ,si se taie firul ,intrebarea mea e unde se afla acel selector ?,,,langa compresor in spate s-au in usa la yalla? dupa schema nu ma pot lamuri si ce culoare are ,va multumesc ,cu stima pt pasionatii vw.
Exista si in spate langa compresor si in mufa din usa de la sofer, eu am legat in mufa din usa si se deschid/inchid si geamurile,
ok deci , selectorul este acea piesa actionata atunci cand dai de cheie st-dr  deasupra broastei ce inchide usa?si intra trei fire ,o tensiune si cele doua fire pentru inchis -deschis .aha ,ca in schema spune asa ,,,compresor aer taie firul comutator inchidere, la compresor aer vine firul de culoare alb siguranta si  ma baga in ceata ,la comutator inchidere vine portocaliu si negru legare la masa  la fel . ceata  , selector este si -n st  si -n dr pe usa la yalla .mutumesc axelly
Nu tre sa tai nici un fir doar te legi de cele doua fire pt deschis si inchis.
multam , dupa ce termin de montat si probe ,revin si va povestesc,inca o data multumesc
Salut. Am un golf 4 in doua uși din 1999 cu închidere centralizată pe cheie fără telecomanda si am cumpătat un modul cu doua telecomenzi pe care vreau sa il montez. Ieri am încercat sa ii dau de cap si nu am reușit .a găsit mufa din stâlpul ușii de la șofer . Am încercat combinații de mi s-a făcut rău . In mufa sunt vreo 6-7 fire, deși masina mea nu are geamuri electrice. Ajutați-ma va rog sa ii dau de cap ca imi vine sa ii dau foc. Pun si câteva poze cu schema modulului. Mulțumesc mult
Vad ca pozele cu schema nu ma lasa sa le postez ca îs prea mari.
Posteaza pe aria golf 4 sau mai bine zis cauta pe aria golf 4 ca sigur exista un tutorial pentru asta.
Trebuie sa desfaci panoul de usa, acolo sint firele
Mi-am luat si eu un modul de inchidere centralizata si vreau sa-l montez pentru ca de curand mi s-a rupt piesa aia care face lagatura intre butuc si incuietoare la usa din dreapta si mi-e ca daca se rupe si la usa soferului nu mai pot sa deschid deloc masina. Am insa o nedumerire, am vazut ca a mai intrebat cineva mai pe la inceput, insa nu am gasit raspunsul. Pompa de vid pentru inchidere/deschidere trebuie sa fie actionata cateva secunde ca sa inchida/deschida usile. Modulul de comanda are si posibilitatea de a da semnal scurt si de a da semnal de 4 secunde, daca tai o bucla care iese din el. Care varianta trebuie sa o aleg? Vanzatorul mi-a zis ca trebuie semnal lung, insa eu cand deschid cu cheia, nu stau cu cheia rasucita in yala pana se deschid toate usile deci as fi zis ca ajunge semnal scurt. Ma poate lamuri cineva cum se face?
LE: Si as mai avea o intrebare. Se poate face montajul modulului la stalpul din dreapta? Eu ma gandesc ca si acolo trebuie sa fie niste fire care dau comanda la pompa pneumatica pentru ca se poate inchide centralizat si din dreapta. +/- pot sa iau de la bricheta si firele le trec mai usor prin bord ca nu sunt asa de multe lucruri pe acolo.
Modificat de andreimicu
montarea se face in stanga.cat mai aproape de sigurante or sati fie firele necesare.nu modifici nimic la inchidere lasi tot asa cum este, semnal iti trebue scurt(la mine e la fel) daca ai schita spor la treaba in rest
Poti si in dreapta daca usa are broasca. Cauti firele gri si verde pt inchis/deschis. Insa te complici cu firele de la semnalizari. Cel mai usor e pe stanga..
Multumesc de sugestii. Am facut-o pe dreapta pana la urma. Nu vroiam sa ma bag in tabloul de sigurante ca sa stric cine stie ce pe acolo. M-am prins si eu intr-un tarziu ca problema in dreapta e cu firele pentru semnalizare, insa faza cu semnalizarea ma intereseaza mai putin. Mi-ajunge sa pot deschide/inchide masina cand sunt fix langa ea si atunci se aude pompa. Cu semnalul, intr-adevar am lasat varianta cu semnal scurt si a mers fara probleme (probabil ca e alt dispozitiv pe undeva care tine tensiunea pe pompa cat trebuie ca sa se incuie usile). Insa se intampla sa "dea si rateuri". Nu prea inteleg de ce. Insa ce m-a intrigat cel mai tare a fost ca am vrut sa ma joc sa inchid usile cand eram in masina (cu motorul pornit) si nu am reusit deloc. Unitatea centrala tacanea, adica simtea ca apasam eu pe buton, dar nu dadea comanda sa inchida usile deloc. Dupa aia cand am oprit/parcat a mers.
pai nici la mine nu merge sa armez usile cu cheia in contact si pornita .cred ca asa e la toate
La golful 3 merge si in mers. Stiu ca de multe ori ajung cu cotul pe tzumburush si se inchide. Inchiderea e originala atat ca i-am pus si eu un modul pilot de IC dar si fara el se inchidea masina in mers.
Ciudat. Poate depinde de tipul modului care da comanda de inchidere. Am mai incercat odata sa inchid cu motorul pornit si nici de data asta nu a vrut. Mai mult cand am parcat masina si am vrut sa incui nu a mers din prima cu butonul de inchidere. A trebuit sa apas mai intai pe cel de deschidere (desi usile nu erau incuiate) si apoi pe cel de inchidere ca sa ia comanda si sa incuie.
In stecherul ala din stalpul usii in care m-am legat pentru actionarea inchiderii din telecomanda sunt 5 fire. Stie cineva pentru ce sunt celelalte 3 fire? Mie mi se pare ca am vazut pe undeva pe forum ce era cu ele, insa pe atunci cautam altceva si nu am dat atentie. Acum nu mai reusesc sa gasesc locul cu pricina.
depinde de echipare, geamuri electrice, difuzoare
