Montaj Inchidere Din Telecomanda
DCOZ
imi poti spune care fir trebuie sa il conectez la unul din butoanele de la usi ? poza este cateva posturi mai sus. thx
:unsure:
Presupun ca nu ai notat pe undeva ce tip/marca de modul este...
Ai legat firele dupa instructiuni ? Functioneaza tot ? Adica luminile de avertizare, comanda de inchis/deschis ? Cand deschizi usa (fizic,portiera in sine) se aprinde plafoniera ?
functioneaza tot, se aprinde lumina, semnalizarile sunt ok...
singura problema este aceea ca se inchide in 20secunde.
deci daca nu am contactul pus modulul actioneaza pompa si se inchid toate portierele, insa daca contactul este pus modulul efectuaza comanda de inchidere insa portierele nu se inchid(nu actioneaza pompa)
dragosciolpan2005
cum pot lega semnalizarile pe inchiderea de la masina,este automata dar fara telecomanda se inchide din cheie,si asi vrea ca atunci cand inchid usile si le deschid sa actioneze simultan si semnalizarile,ma poate ajuta cineva?
ms
pe golf 3 an `94
O mica intrebare as avea si eu.
Am primit o inchidere centralizata Venom Plus de la cine ca a dato jos de pe fosta masina ca saraca a ajuns la fier vechi, imi poate spune si mie cineva care dintre firele de la ea se conecteaza pe actuala inchidere vacumatica?
Schema de legare este urmatoarea pt actuatoare din cele gasite pe net10315_9w6kbzu4a.jpg
Modificat de Hellgate
Ca o completare la cele de mai sus stiu urmatoarele chestii
Firul rosu cu negru sunt alimentare, verde=inchidere,albastru=deschidere(sau invers), si acel alb cu maro care duc la semnalizari, dar mai sunt pe schema 2 fire unu alb si unu maro dupa firele care asigura inchiderea si deschiderea , momentan alea nu stiu ce fac si mai ramane de vazut.
Ma gandesc ca nu cumva alea sa vina legate in contactu de la portiera pt prezenta de usa deschisa .
am si eu o problema miam load un modul pentru inchidere centrazlizata la un golf 3 pe vacum dar nu stiu cum sa il montez ma tot uitat pe forum dar nu am gasit mai nimic mai explicit care fire sa le leg daca se poate sa imi trimiteti o schiema sau ceva pe
sebanu_2006@yahoo.com
Pune aici schema modulului sa vedem ce putem face.
sebanu_2006 Uite aici un diy foarte bun. Asta iti arata firele la care le poti lega pe inchiderea vacumatica. Mai trebuie sa identifici firele de la modulul care lai luat. Eventual daca nu te descurci cum zicea si Calin78 pune schema electrica de la modulul cumparat si vedem ce putem face.
Discutia se va purta doar pe un singur topic.
sal baieti , ma scuzati de, deranj am seat cordoba break in mare cam tot ce este pe masina e VW motor 1.6 AEE bord polo :P, mai pe scurt un polo breack din 1.11.1997, am inchidere centralizata pe vacum cu alarma din fabrica am led in portiera din dreapta si cand inchid si din stanga si tin mai mult se armeaza si de acolo. As vrea sa imi pun inchiderea din telecomanda (fara cheie briceag) dar nu stiu ce trebuie cumparat sau ce modificare trebuie facuta. vreau sa mentionez ca vreau sa pastrez alarma din fabrica , Va multumesc mult baieti
Simplu. Cumperi o alarma aftermarket si o pui si pe aia. Vei avea doua alrme. Cea vacuumatica, originala, sau pusa de tine anterior si cea electronica, aftermarket.
nu, eu vreau sa o pastez pe asta si sa adaug un modul cu telecomanda daca se poate
am si eu o problema am montat un modul de inchidere centralizata.dar de cand lam montat imi moare bateria daca o las 2 zile in parcare nu o mai pot porni stie careva dece?
baterie slaba sau ai vr-un scurt pe noua centralizare
salutare, am si eu o mare nelamurire:am achizitionat zilele trecute un modul inchidere briceag. cu ajutorul informatiilor date de lulu... am inceput operatiunea montarii. in momentul in care am ajuns la stalpul masinii am observat ca mufa mea cu 5 fire are de fapt 4, dar m-am gandit ca nu e nicio problema. am dezizolat firul verde si firul gri(care e cam alb) am conectat la ele firele alb respectiv alb/negru de la modul, am taiat firul ala care scrie ca ar fi pentru inchiderile electrice, am legat firele galben si galben/negru cu firul rosu la + si firul negru la -.
1.Ce am gresit? sau din ce cauza modulul doar ticaie la apasarea botoanelor inchidere/deschidere iar masina nu se incuie/descuie
2..Este posibil ca instalatia sa fie pusa pe alte fire? pe direct? deoarece nu vad cum ar putea functiona daca eu scot mufa?
Nota : Din curiozitate, in momentul cand am vazut ca nu merge, am scos din nou mufa din stalp si am actionat inchiderea cu cheia, in iala si functioneaza, se incuie toate usile, la fel si daca apas dela usa soferului ...
Sunt foarte rucunoscator celor care ma ajuta ...
Esti sigur ca ai legat firele pe mufa care trebuie?
In mod normal daca scoti acea mufa si actionezi inchiderea din cheie din acea usa ar trebui sa se inchida doar acea usa si inchiderea cu vacum sa nu functioneze.
Mai verifica inca o data mufele din stalp,sau poate ai ceva modificari pe acolo,mufa ar trebui sa aiba 5 fire.
Mi-am pus si eu de la inceputul verii o inchidere centralizata cu cheie briceag care functioneaza bine,doar ca de ceva timp am observat ca dupa ce inchid masina din telecomanda,la aproximativ 30 de secunde mai porneste odata pompa de vacuum (cu toate ca usile sunt inchise).La inchiderea normala de la butonul telecomenzii ticaie si modulul,dar dupaia cand mai porneste odata pompa modulul nu mai ticaie.Iar daca inchid normal cu cheia nu mai porneste si a doua oara.
Sa fie de vina modulul?sau de la ce poate fi?
(Din cate imi amintesc cand am montat inchiderea si faceam probe ,daca era usa la sofer deschisa si dadeam comanda de inchidere butonul acela nu cobora si stiu ca mai pornea odata pompa.)
Am descoperit problema: in actuatorul din usa unde intra furtunul de vacuum,mai este si o mufa cu 3 fire si mie mi sau rupt firele acelea chiar in burduful de cauciuc dintre stalp si usa si de aceea imi pornea pompa inca odata dupa ce inchideam.
salut ! ...imi poti da si mie o schema cu ce reprezinta fiecare fir din pompa de vacuum ? vreau si eu sa montez o inchidere din telecomanda , am schema de la modulul de inchidere cu ce reprezinta fiecare fir dar nu stiu care la care vine conectat. Mersi ! o zi faina
  • 7 months later...
am si eu un golf 3 din 92 cu inchidere manuala,va rog sa-mi spuneti si mie daca pot sa pun inchidere centralizata si alarma? ms
Da se poate.
  • 6 months later...
daca ai schema alarmei trebuie sa fie doua iesiri lock si unlock pentru IC se leaga la firele gri si respectiv verde din mufa din stalp sofer sau in portiera eu asa am facut...dar nu se mai inchide din cheie in  schimb  :icon_confused: eu nu am schema alarmeisi e  mai greu sa-mi dau seama exact dar vad ca tu ai opel nu stiu daca e la fel aici e vb de vw golf3
Modificat de nutzucu
