Montaj Inchidere Din Telecomanda
DCOZ
Salut.
2. Sub maneta de stergatoare cauti mufa cu firele Negru/gri si Negru/verde. Acele fire sint pt. semnal stg. si dreapta. Neaparat sa pui si doua diode pe acele fire.
Pai ok, daca imi schimb alarma, raman cu cea noua, nu mai complic treaba cu invatare si chestii de genul asta, ma gandeam eu ca asta e singura solutie, poate gasesc sa o vand si imi iau alta, macar sa scot niste bani pe asta veche (de 1 an :rolleyes: ). Multumesc de interventie, numai bine.
Merci Calin :rolleyes: Stii cumva si ce diode? 12V si cati ... A ?
mai bine pune schema electrica ca s-ar putea sa ai doua fire din unitate care se leaga la semnalizari si in cazul asta nu mai este nevoie de diode pentru ca ele sant montate deja pe placa.Bafta si sa-ti mearga mult si bine alarma asta PILOT.....pune o schema electrica si poate te ajutam..
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
salut.
eu sunt destul de nou pe aici insa am o problema care ma impinge usor usor spre disperare.
Am cumparat in iarna o skoda fabia 1.2 hdi modelul din 2004
evident (sau poate nu) masina nu are inchidere centralizata sau geamuri electrice.
Asa ca m-am decis sa ii pun eu alarma si inchdiere..totul de-odata evident
oke. asa ca am cumparat o inchdiere+alarma (sistem complet) si ieri m-am pus pe masina impreuna cu alti specialisti sa o montam.
dupa cca 3 ore de potrivire fire si si verificat fiecare actuator si modul si taste de pe telecomanda am constatat ca merg toate.
toate bune si frumoase hai sa le montam. am dat jos fata usii si in spate am descoperit o protectie prinsa in 12 popnituri in spatele caruia ar trebui sa vina actuatoarele de la inchidere.
problema este ca nu stiu cum dau jos masca respectiva, nu stiu daca este nevoie sa o dau jos pentru inceput.
Mentionez k am geamuri manuale .
stie cineva vrun service "normal" prin bucuresti unde sa pot monta si eu inchiderea+alarma?
Incearca sa cauti in sectiunea dedicata Fabia 1.
salut, am si eu o mica mare problema... de curand am pierdut telecomanda de la masina(G3) ok... am facut comanda de 2chei briceag si modulul lor numai ca... atunci cand am vrut sa le montez... aratau cam diferit! nu pot sa imi dau seama care si cum sa fac legaturile! pe modulul vechi sunt ceva mai multicele fire! are ideie cineva ce fel sa le leg?
post-64110-0-90668600-1288977351_thumb.j
post-64110-0-31071200-1288977505_thumb.j
Modificat de crocky
am un golf 4 si vreau sa-i pun alarma si inchidere-alarma o am de la alta masina este noua, inchiderea am cumparat un set de chei briceag cu modul de inchidere-se pot suprapune frecventele sa folosesc numai cheile fara telecomanda alarmei? multumesc si astept un sfat!
Ai gresit aria . Aici este pentru Golf 3/Vento. Golf 4/Bora e chiar sub aria asta .
Succes!
NU se pot folosi de la una la alta, de ce nu folosesti doar alarma care are si comanda de incj=hidere ?
Salut.Va deranjez si eu cu o intrebare.A facut cineva pe golf 3 '94 cheie briceag cu inchidere de pe cheie si inchiderea geamurilor tot odata dupa inchiderea usilor,masina avand geamuri electrice,tinand apasat mai mult pe buton.Am inchidere centralizata pe ea si daca tin cheia mai mult cand o inchid se inchid si geamurile,acelasi lucru as vrea si pe cheie briceag.Vreo idee cat costa cheia?Mersi.
daca ai da un search pe forum si a-i arunca o privire, sa sti ca o sa si gasesti ce cauti
Eu am inchidere centralizata, geamuri si trapa electrica + cheie tip briceag si cand inchid masina se inchid si geamurile si trapa, dar nu cred ca se poate face sa tii mai lung pe buton si sa se inchida sau deschida geamurile.
are careva idee daka se poate lega o alarma din comert la cea originala vw?va multumesc
da, trebuie doar sa cauti pe forum
@ F.Tavi se poate, insa doar cei care se pricep la electrice stiu cum se face si de ce piese sunt nevoie
Modificat de v@sy
In cazul meu nu s-a putut deoarece acel modul care comanda inchiderea si armarea alarmei are optiunea de a trimite un semnal timp de 25 de secunde pt inchiderea geamurilor. Poate alt modul are alte optiuni.
ma refer ca se poate cu alte piese gen:relee, diode, etc, ca nu ma prea pricep eu la astea
stie cineva ce model e alarma din poza ?
si ce inseamna fiecare fir?
culorile firelor din mufa lata (stanga dreapta) : maro maro roz ros negru galben/negru alb/negru galben alb.
ea a mai fost pusa tot pe un golf, firele ros galben/negru galben sunt imbinate...
imi poate da cineva o schema ceva ? multumesc
post-45445-0-18482000-1295710403_thumb.j
Modificat de LordGhost
:huh: Mie mi se pare mai degraba un modul de inchidere centralizata cu telecomanda decat o alarma...
Daca altcineva are o idee mai buna, il rog sa ma corecteze.
Firele vin legate asa , la mufa de la pompa din portbagaj:
Rosu + cele galbene e ok -> legate la Rosu/Alb sau Rosu/galben, depinde cum ai
Negru la maro
Rozul ramane liber , teoretic e pentru deschidere portbagaj
Alb/negru cu verde
Alb cu gri
Cele 2 maro au nevoie de 2 diode, cate 1 pe fiecare (din poza, mi se pare ca nu sunt integrate) de 12v, amperaj mic, si atentie la sensul de legare, cu catodul (un semn -) inspre consumator,respectiv bec. Dupa ce pui diodele pe ele, le legi la mufele mari de la stopuri, le gasesti chiar sub plasticul ce acopera placa becurilor, si legi asa : un maro la stopul dr. spate pe firul negru/verde iar la stopul stanga spate pe firul alb/negru.
As recomanda efectuarea acestei operatiuni cu bornele luate jos si fara taierea firelor, doar dezizolarea lor pe o mica portiune este suficienta...
Se izoleaza tot si gata.
Sper sa-ti fie de folos. Bafta ! :Driver:
multumesc, voi incerca zilele ce urmeaza sa o pun, sa treaca zilele de sarbatoare.
Salut.. am si eu o mare problema.. mi am montat inchidere briceag pe masina,toate bune si frumoase. Dupa ce am montat o CDplayer ul cand cau mai tare .. se stinge .. dc oare....???????? help
@ sappk - 99% nu are legatura CDul cu inchiderea. Ca sa nu fim off topic, ai PM.
Bafta ! :Driver:
am montat modulul ala si merge, insa mi se inchide singura masina in 20secunde.
ce trebuie sa fac ?
Nu vede ca tu ai deschis una din usi. Trebuie sa aiba legatura cu toate contactele din portiera, si atunci cand vede ca ai deschis una din ele se dezarmeaza, daca nu vede nici o portiera deschisa se armeaza la loc.
