Montaj Inchidere Din Telecomanda
DCOZ
pai tu ai inchiderea cu telecomanda din fabrica pe masina? daca da, imi trimiti un PM cu anul de fabricatie si codul motorului si vedem daca putem rezolva si la tine.
Modificat de f@ne_tm
salutare......de 2 zile am o problema si nu stiu din ce cauza.....iata: am inchidere centralizata cu telecomanda si dupa ce deschid masina, cand inchid o usa mi se inchide si masina , asa tam-nesam
nu inteleg unde e buba, k asa merge sa o deschid , sa o inchid din telecomanda, dar de ce mi se inchide singura cand inchid usa?
Bogdan acea "rearmare" cum o numesti tu e ceva normal, masina mea are inchidere centralizata din fabrica pe vacum si face ala fel, dupa ce o inchid dupa cateva secunde se mai aude ceva ca si cum ar incerca sa o mai inchida o data.Nu trebuie sa-ti faci griji, e o masura de securitate destul de eficienta as zice eu.Bafta.
Pune si tu o poza cu schema de la modul daca o mai ai,ca acu depinde de fiecare modul in parte sau modelul inchiderii centralizate poate a mai pus cineva la fel si te ajutam,problema cu rearmarea modulul are niste jumperi acu depinde cum a pus-o electricianul respectiv.
bogdan din cate stiu nu am vazut in viata mea la nici un g3 cu ikidere centralizata pe telecomanda din fabrica sa faca asa ceva si nici la cele care se monteaza pe urma asa ca pune o poza cu skema de montaj si te ajutam.eu am pus multe module de inkidere si multe alarme pe diferite marci de masini pana acum kiar azi una si mai am si maine de pus una dar nu au facut niciuna asa cum face la tine
:)) De ce masacrezi limba romana? Incearca sa respecti regulile forumului.
nu cumva se 'rearmeaza' atunci cand pui contactul?
spionu nu stiu ce ai montat dar la faza cu rearmarea cam te inseli pt ca am fazut zeci de golfuri cu inchidere vacumita care dupa ce o inchizi fie din cheie sau din telecomanda se mai aude inca o data acel clink.. inainte sa cumpar masina am umblat prin pietele de masini 4 luni si cele care aveau inchidere din fabrica la toate faceau acelasi lucru..
Zipp alarme am montat f multe de diferite modele si mai ieftine si mai scumpe si f scumpe dar iti spun sincer ca la nici o masina nu sa auzit asa ceva.Modelele mai noi de la vw au aceasta functie de rearmare si asta numai in cazul daca de la modul dezarmat in urmatoarele 20 sau 30 sec nu se deschide nici o usa sau nu se pune contactul cheie o data .de asemenea 90% din alarme au aceasta functie.Mai stiu un g3 editie lilmitata din 1997 cabrio de la un vecin de strada si nu face acel zgomot de care se vorbeste. si iti zic asta la modul cel mai sincer si cel mai serios te rog credema vorbesc f serios
Pt dacro daca teai referit la mine ca masacrez limba romana eu imi cer scz fata de tine si fata de toti membri dar daca te uiti si pe alte topic-uri sa vezi ce fel se masacreaza limba romana...........eu scriu asa pt ca asa scriu pe messenger (prescurtat) scz......
Modificat de spionu
:P
Regulament
- scrierea cu
Vă mulţumţumesc foarte mult pentru toate răspunsurile şi
Modificat de Bogdan-vwg
Ai cumpărat inchidere sau alarmă?
Ce vrei tu numai o alarmă o poate face din cate știu eu.
Ce am cumparat eu este la fel ca poza de mai jos..şi este doar
Bogdan are dreptate Taz21, ce zici tu cu deschiderea din telecomanda si apoi rearmarea nu este posibila aceasta functie la ce ai afisat tu in poza. Doar o alarma poate indeplini aceasta conditie .Ce ai acolo in poza eu am si vandut si am si montat foarte multe
Salutare din nou! Deci eu nu contrazic pe nimeni..dar se aude :somnmare: si nu ma deranjeaza cu nimic atata timp cat vad ca nu am nicio problema, doar ca nu tin minte sa se fi auzit inainte sa montez dracia asta. Intrebarea mea era alta.. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat ca sa fac eu sau o indrumare catre un electrician care se pricepe sa imi lege si descuierea doar a portbagajului din telecomanda, fara sa se descuie usile si dupa ce inchid portbagajul sa se incuie la loc?
Daca pe modul ai acea comanda de deschidere pt portbagaj poti sa o faci si tu...tragi firele pana in spate ...e un pic mai complicat daca ai inchidere pe vacum ca acolo actioneaza pe toata masina dar iti poti adapta un motoras cu firele din modul.
Poti monta singur un selenoid care sa-ti deschida portbagajul foarte simplu; pentru ca din modulul de inchiddere iti iese comanda pe minus pentru deschidere portbagaj, selenoidul trebuie alimentat cu un plus permanent (recomandat ar fi ca acel plus sa treaca printr-o siguranta de 25 amperi)
exact asa am si eu,trebuie sa sa ai un fir verde la ea .Acel fir da comanda la portbagaj ,acum tu trebuie sa legi un actuator si sa vezi pe care fir al actuatorului iti trage tija (un fir al actuatorului inpinge tija in afara iar celalalt fir o trage in interior ,trebuie tinut cont de asta)
ca sa deschizi portbagajul din telecomanda trebuie sa tii mai lung pe buton apasat si vezi ca in momentul cand armezi masina,dupa daca deschizi portbagajul suna alarma
cel putin la mine asa e
Salutare, vin si eu cu o intrebare, daca am inchidere centralizata originala, am alarma aftermarket si vreau sa imi iau cheie briceag cu telecomanda in ea, trebuie sa renunt la ceva ce deja am? Sa iau alarma cu telecomanda in cheie briceag si sa o inlocuiesc pe cea veche? Eu alta solutie nu vad. Multumesc si numai bine
eu zic ca modulul asta "briceag" practic iti comanda inchiderea si alarma
eu am alarma si inchidere din fabrica si am legat modulul asta peste ele(practic ce am facut a fost sa leg firele de la modul acolo jos la usa in stanga ,nu am decuplat nimic )
Va multumesc foarte mult pentru sfaturi! Am sa ma apuc de incercari abia dupa 1 mai pentru ca weekendul asta am de sarbatorit ceva sfinti iar in weekendul cu 1 mai iarasi petrecem. Asadar va tin la curent cu incercarea de legarea a inchiderii si pentru portbagaj dupa 1 mai :ceuameni:
Dey_tm daca vrei sa-ti pui cheie briceag in loc de telecomanda la alarma... nimic mai simplu... ca sa nu schimbi nimic pe masina,iti trebuie o alta alarma dar cu cheie briceag si apoi urmezi procedura de invatare a noii telecomenzi.Cam 80% din alarme au aceasta functie de a invata o alta telecomanda.Daca vrei detalii adresa de messenger marean_careeste.
Salut baieti,mi-am montat si eu inchidere cu alarma Pilot,merge totul ok dar totusi :
1.Nu am gasit senzoru de soc in cutie
2.Nu am gasit sa cuplez firele de la alarma la avarii si cand piuie alarma nu se aprind,stiti cumva care sunt firele de avarii?
3.De fiecare data cand opresc motoru se stinge computeru de borb,se reseteaza,gen cum ai scoate bateria,iar cand pun contactu tre sa setez ora,etc...stiti ce fire nu am pus bine?
Multumesc anticipat
