Montaj Inchidere Din Telecomanda
DCOZ
Chiar daca am legat firul alb la un plus de la contact (pana la urma am legat la blocul de lumini) tot imi pornea alarma cand deschideam usa....asa ca am taiat firul de la usa. Acuma merge stas. Se inchide/deschide cand o armez/dezarmez, se armeaza singura daca nu pun contactul in 30 sec...si nu se mai armeaza automat dupa ce pun contactul. Mai mult nici nu-mi doream :)
daca vreau sa imi pun si eu inchidere din telecomanda ( fara alarma), pt montaj, totul de leaga de mufa de la pompa de vacum? sau unde gasesc firele? stie cineva sa imi spuna fiecare fie pt ce este? Va multumesc
Chiar daca am legat firul alb la un plus de la contact (pana la urma am legat la blocul de lumini) tot imi pornea alarma cand deschideam usa....asa ca am taiat firul de la usa. Acuma merge stas. Se inchide/deschide cand o armez/dezarmez, se armeaza singura daca nu pun contactul in 30 sec...si nu se mai armeaza automat dupa ce pun contactul. Mai mult nici nu-mi doream :D
:D Incearca asta:du-te la masina si deschide-l de la cheie. Piuie? Banuiesc ca nu. Asta inseamna ca oricine poate sa-ti deschida masina ca alarma nu urla. Daca legi firul la contactul de usa, atunci piuie si cand il deschizi de la cheie pt ca sistemul e armat din telecomanda. Trebuie sa ti-l dezactivezi din telecomanda sa nu iti urle alarma.
Daca iti convine asa, lasa-l asa, dar atunci degeaba ai alarma. Cu o inchidere centralizata(modul), ieseai mult mai ieftin...
Bafta!
Verde e firul de la deschidere, si cel gri e de la inchidere. Plus permanent gasesti la blocul de sigurante in partea dreapta jos in spate, iar negativ ai sasiul de la masina.
Bafta!
Bafta!
numa atata? pai is mai multe fire pe acolo??? celelalte pt ce sunt? ms
Robex,
Piuie cand deschid usa, indiferent daca e armata sau dezarmata.....chestia asta n-am reusit s-o inteleg, din cauza asta am renuntat la firul ala. Alarma a costat 90ron...mi s-a parut putin. Un pachet cu cheie briceag era 110 ron (de la un hipermarket).
Ma poti lamuri cu ce-am gresit? De ce imi piuie cand deschid usa, chiar daca am dezarmat-o ? As lega inapoi firul ala, dar unde ?
Iti piuie pt ca il legi la contactul de inchis. Mufa de la inchizatoare are trei fire. Unul e masa, unul din ele e contactul de deschis, iar celalat e contactul de deschis. Trebuie sa il legi pe cel de deschis. Iti piuie daca e armata si deschizi usa, iar nu piuie daca e dezarmat si deschizi usa. Daca nu te descurci la firele de la inchizator, poti lega firul la nimereala , nu se intampla nimic, doar ca iti piuie alarma aiurea, exact cum ai patit si acum. Vezi ca trebuie sa legi neaparat si firul portocaliu la contactul de la cheie. Eu l-am legat la plusul de la casetofon, acela care da tensiune la cas cand pun cheia in contact. parca e firul maro-negru. Nu mai sunt sigur, poti masura cu un aparat de masura.
Bafta!
Pt inchiderea centralizata usi,trebuie sa legi doar firele alea. Restu firelor pe care le ai pe modul sunt pt inchiderea geamurilor, a portbagajului si modulul confort.
Ele sunt optionale.
Modificat de robex
Am montat si eu o alarma pilot dintr-un hypermarket de peste un an de zile. Toate bune si frumoase pana acum (alarma isi face treaba) dar am vazut undeva mai sus in topic o schema unde apare o chestie legata de temporizarea unitatii de inchidere centralizata cu ajutorul unui jumper.Problema mea este ca alarma mea merge cam asa:
-apas inchis si masina se inchide
-daca vreau sa deschid masina, trebuie sa apas din nou inchis si apoi deschis, iar cand o inchid din nou, trebuie sa apas inca o data deschis si abia apoi inchis. Cu alte cuvinte, trebuie sa apas de cate 2 ori pe fiecare buton pentru ca sa execute comenzile ok.Eu am ajuns la concluzia ca este vorba de nesincronizare intre alarma si inchiderea masinii - timpul de actionare comandat de alarma este mai mic decat timpul necesar inchiderii centralizate sa isi faca treaba.Se poate face ceva in cazul acesta (eu oricum m-am obisnuit, dar nevasta-mea mereu uita masina deschisa)
Daca pana acum ti-a mers, trebuie sa iti mearga si de acum incolo. Cum il ai de un an, s-ar putea sa fie bateria de la telecomnda pe descarcate. Incearca sa il schimbi cu unul nou.
Robex, mie imi merge si acum alarma, dar chestiunea era ca trebuie sa apas de 2 ori pe fiecare functie nu din cauza ca sunt bateriile slabe ci pentru ca e prea mic timpul de comanda dat de alarma inchiderii centralizate.
Pana acum nu ti-a fost timpul de actionare a inchiderii prea mic?? Este un jumper (1s pt inchidere electrica si 5s pt inchiderea vacumatica) pe placa de baza de la alarma, acolo este indicat care dintre pini trebuie scurtcircuitat pt a functiona corect cu inchiderea vacumatica.
Bafta!
Despre acel jumper eram interesat, nu stiam exact daca este in unitatea vacumatica sau in alarma. Maine o sa desfac sa vad despre ce este vorba.
ok , pentru alarma pilot-at , jumperul 2 scos duce la marirea timpului de actionare a pompei vacumatice, dar numai la deschiderea masinii! Dupa ce o inchid trebuie in continuare sa mai apas odata pe inchis si abia apoi pe deschis. Chinezarii!
azi mi-am montat modul + telecomanda. singura problema este ca usa de la sofer nu mi se inchide/ deschide din telecomanda smile.gif ca sa ii fac?. mentionez ca am legat modulul direct la pompa de vacum si nu in stalp :D
Modificat de matzocu
:D se deschide din telecomanda....dar nu se mai inchide :biggrin:....usa de la sofer
se pare ca din motorasu ala de la bumb ii buba. stie cineva cum se poate repara?
DumitruConstantin
salut va rog as vrea sa montez si eu o alarm la golfan si nu am habar ,ma poate ajuta cineva inca nu am decis ce alarma sa iau poate ma ajutati voi cu ceva pareri sau poate se ofera cineva sa ma ajute la montaj as putea veni si in buc precizez ca am pe masina inchidere centralizata vacumatica
poti pune ce alarma vrei, de la una simpla la una c pager, pornire motor, ridicare geamuri. depinde de tine si de bugetul alocat pentru asta. iti spun ca merge oricare pentru ca am montat destule chiar si pe golf 3.
DumitruConstantin
mersi pt raspuns inca nu m-am hotarat ce alarma sa iau cred ca voi lua ceva simplu si la un pret rezonabil dar problema e cu montaju ca vam zis ca nu ma pricep daca ma poate ajuta cineva la montaj
DumitruConstantin
am gasit alarma cu chieie tip briceag marca CARUB la un pret bun zic eu ce parere aveti mai are cineva asa ceva o fi buna ca am inteles ca e made in turki :) :icon_thumright: :icon_thumright:
Eu am o alarma carub cu chei briceag identice Vw.O am instalata de cateva luni,in prezent se comporta bine.O singura problema am avut cu ea.Nu se poate dezactiva auto-armarea din jumperi.Se pare ca sunt de forma jumperii respectivi.Daca stie cineva cum se poate dezactiva auto-armarea din meniul alarmei sa-mi spuna si mie.Raman dator.
Salut, eu am o alarma THOR (120 lei), am dat inca 100 montajul si m-am facut de rusine cu omu ala, l-am sunat ca s-a stricat alarma si a fost bateria din telecomanda, buuuuun, am trecut peste asta dar acuma imi face figuri o usa, o deschid si ramane becul aprins ca e usa deschisa si dupa ce o inchid, oare gasesc separat sau trebuie sa imi iau un set. Habar n-am cat pot sa fie si cum sa caut pe net daca nu, is senzori la usa ??? sau cum sa cer, poate ati mai avut careva probleme de-astea, de la un singur senzor din-ala imi porneste alarma, in rest toate bune si frumoase.
A... sa mentionez ca am cautat in zona, LUGOJ, FAGET, nici urma de golfuri la dezmembrari si eu am nevoie doar de un tzumburush din-ala, pana la urma cred ca o sa fac comanda 4 buc si schimb tot, cat o fi o fi, nu cred ca e o avere.
salut,
la masina din semnatura am inchidere originala p pompa vacum,ideea este ca am inteles ca si trapa ar trebui sa fie functionala k si geamurile p fata dar nimic,ce stiti de geamurile spate ar trebui si ele sa coboare si sa se ridice sau doar fata,si inca ceva... daca am telecomenziile amindoua uzate rau pot sa cumpar doar telecomenziile si sa le imperechez frecventele cu inchiderea mea originala ????
merci
geamurile electrice fata- spate coboara/ urca tinand cheia in butuc pe inchis/ deschis sau cei care au telecomanda tot pe inchis/deschis.In schimb trapa doar se inchide.
merci....am sa probez cu geamurile de spate,cit despre trapa stiu sigur ca nu se inchide,ce ar trebui sa fac???
