Am O Intrebare
tzunea
e model d passat fara geamuri electrice,aer conditionat,are inchidere centralizata(zic astea k poate sunt modele an 95'"full option"care au.....)pls raspunde-ti.....
Nu se intelege nimic din postul tau. Te rog sa recitesti regulamentul si sa incerci sa te exprimi cat de cat pe intelesul tuturor daca vrei sa fii ajutat.
scz......:)) man vreau sa stiu daca are chip cheia....atat...
da, cheia ta are chip.ca sa te convingi poti sa o desfaci si langa partea metalica e o bucatica de plastic,neagra.acela e chipul.
  • 4 years later...
Am un passat din 96 1.9 tdi 81kw afn l-am cumparat de la cineva de ceva vreme si azi mam hotarat sa merg sa o pun pe tester masina la final am gasit 5 errori in program va rog frumos daca ma puteti ajuta sa-mi spuneti ce sa fac ce trebuie de facut. Mentionez masina merge fff bine doar ca am probleme cu turbo cred nu trage uneori si cu inchiderea centralizata banuiesc ca mia dat in vreo erroare si acuma va dau codurile cu errori
17978-unitate de control motor blocata
00575-variatii presiune aspiratii
Diferenta reglare permenent intermitent
01266-GJos prin releu bobina
Short circuit to ground or open circuit intermitent
00519-MAP sensor short circuit to positive intermitent
00514-sensor turatie motor faulty signal intermitent. Aceste imi sunt rezultate la finalizarea testerului va rog frumos sa ma ajutati stiu ca nu pot fi toate defecte si nu vreau sa schimb toate noi sa pierd o gramada de bani sa ies cat mai ieftin. Multumesc frumos
