Probleme Frana Golf 5
GtSport
Astazi am luat masina de la Midocar, dupa ce mi-au schimbat bara, farurile, indrepat capota. Am mers vreo 2-3 km pana mi-am dat seama, deoarece ma dadusem jos dintr-un Audi A6 (primul model), ca franele nu mai erau ceea ce au fost. Franeaza, dar numai dupa ce pedala coboara destul de mult. Daca "dau cateva pedale" se aude un pufait si se intareste dar pentru putin timp dupa care iarasi prinde jos. Stie cineva ce s-ar fi putut intampla?
:lol: Mentionez ca am semnat procesul verbal de predare/primire, datorita faptului ca masina a fost pentru tinichigerie si nu credeam ca e nevie sa verific frana, iar masina a stat la Midocar aproximativ o luna.
Ai verificat nr. de km la predare si la primire? Doar de curiozitate ...
ceva asemanator am patit si eu la passat , de vina au fost niste garnituri la pompa de frana , pana la urma am schimbat pompa cu totu
Masina are 6600 km, nu cred ca s-au dus garniturile deja, la tine cam la cati km ai schimbat pompa?
@alxrro Din pacate nu i-am verificat.
credeam ca ai mai multi km , eu cam la 120 000 km am schimbat
Am mai facut cateva ture cu masina. Nici frana de mana nu mai prine asa bine, acum trebuie trasa pana sus. Iar cand franez de la viteza mare trage putin dreapta.
Si-au mai revenit franele mele, dupa o tura aseara la intalnirea spontana si un drum la Midocar sa-mi retuseze capota pentru ca nu au vopsit-o peste tot. :D Cred ca problema a fost cauzata de faptul ca masina nu a mers aproximativ o luna, se pare ca la Golf V sistemul de franare se autoaeriseste in mers(mersi Rapier).
Modificat de GtSport
Un alt motiv pe langa aerul din instalatie poate sa fie pelicula de rugina formata pe discuri si atunci frana nu are eficienta dorita pana la curatarea discurilor.
Modificat de gordan1
Salutare.
Am un golf V 1.6 benzina si mi s-a intamplat de 2 ori ca la franare sa simt un fel de tremurare destul de puternica a pedalei de frana ca un fel de feedback... Ati patit asa ceva vreodata? Franda prinde ok dar se simte destul de aiurea.
Merci
Ar fi nostim sa fie ABS-ul si sa te "sperie" asta. :)
Nu e ABS-ul? Ai franat pe o suprafata umeda sau lipsita de aderenta? Cam asa se manifesta la golf 4 la 5 eu nu prea am simtit sa faca asa decat pe zapada, pe asfalt niciodata
Am patit si pe asfalt, depinde de cat de violenta e franarea.
@popa.misu: iti mai aduci aminte daca ai franat mai violent ca de obicei in acele doua cazuri? Daca da, atunci 99,99% sunt sigur ca era ABS-ul, iar tu nu ai motive de ingrijorare.
Modificat de CosminTSI
Pe asfalt intra aproape de fiecare data cand este vreo denivelare, pe nisip si piatra cubica la fel.
Daca simti tremurul doar in pedala, sunt sanse mari sa fie ABS-ul, asta mai ales daca era ud si franarea a fost puternica
Daca se simte si-n directie, pot fi discurile avariate (ovalizate)
Posteaza mai multe simptome :)
Discurile ovalizate se simt in principal la viteze mari peste 100 km/h si chiar si la franari usoare si dau un tremurat cam in toata masina nu doar in directie (am mers odata cu un peugeot care avea asa ceva) ... sa speram ca nu e si cazul de fata .
PS: si eu m-am speriat prima data cand mi-a intrat abs'ul ... deci nu e o rusine :icon_thumright: .
de ce sa te sperie ABS-ul, trebuie sa simti toata masina.
Am sters posturile Offtopic.Va rog sa va limitati la subiectul topicului!
salut am si eu o problema! azi dupa ce am mers vreo 4km cu masina am pus o frana mai brusca, iar apoi pedala s-a intarit, tre sa apas f tare pe ea ca sa mai tina...dupa ce accelerez, franarea se face normal, prima oara iar apoi iar se intareste pedala. ce ar putea fi? servofrana, lichidul de frana?
Uleiul nu se comporta in halul acesta chiar daca nu a fost schimbat intocmai prevederilor VAG.
Dupa cele relatate tind sa cred ca ai probleme la servofrana, Simtomele descrise duc catre unitatea servo.
Vezi daca indepartezi furtunul de vacum cum se comporta.
Verifica furtunele de vacum ca nu cumva unul din ele sa se fi smuls din racorduri la franare si daca in instalatie nu mai este acel vacum nici pedala de frana nu mai este la fel de "moale".Eu am patit asa ceva la un golf 4 si dupa ce am facut mai multe verificari m-am uitat mai atent la furtune si am gasit unul smuls din cupla de plastic si dupa ce l-am pus la loc s-a rezolvat si problema pedalei.
am gasit buba! e furtunul care iese din servofrana si intra in pompa de vacum, e fisurat si pierde presiunea....pfuuuu am scapat ieftin, si va multumesc de ajutor
Salut am si eu o problema!in urma unei intoarceri cu frana de mana pe zapada mi sa aprins becurile de abs,asr si frana de mana si au ramas aprinse.Am oprit motorul si l-am repornit si becul de abs statea aprin in bord.
Spunetimi si mie carei buba,ce iam facut.si inca ceva,am observat ca daca pun frana mai brusca pe zapada nu imi intra abs-ul si pe pietris sau sosea umeda imi intra si chestia asta mi se intampla si inainte de intoarcerea mea cu frana de mana.
Este logic sa se manifeste abs-ul asa?
cand pui acea frana mai brusca pe pietris/zapada ti se blocheaza rotile ?
e posibil sa fi intrat zapada intre rotor si senzorul de la ABS. ar trebui sa ti se stinga martorul. Si eu am patit la fel . m-am jucat cu masina pe zapada si mi s-a aprins becul de la abs si abs-ul nu mai mergea. am oprit si pornit din nou si gata.
