Grile aerisire bord
Bobocel
Mi s-a rupt urechiusele de la "joystickuri" si au mi-au cazut. Acum le am puse doar de forma
  • 9 months later...
  • Replies 161
  • Co5ma
    8
  • 4abc
    8
  • Cosmo17
    6
  • dakul77
    5
Am si eu ceva probleme cu acesti greieri in zona centrala dela consola de aer. Tind sa cred ca nu de la sita centrala e zgomotul, ci de la consola centrala care are si cele 2 guri de aerisire pentru ca in momentul in care apas putin pe zonele de langa aerisiri (coltul stanga sus de langa aerisire, deasupra butonului de avarii si coltul dreapta sus aerisire) una doua zgomotul dispare pana ridic degetul. Stie cineva cum s-ar putea lipi sau izola anumite bucati din aceasta consola?
La fel, se mai aude unde in spate stanga parca ceva zgomot de plastic trepidant. Am tras de scaune, le-am miscat, scuturat, nimic nu se aude. Cum pornesc la drum incepe. Nu stiu ce poate sa fie (tavita de deasupra portbagajului, ceva plastic din portbagaj..habar nu am). E adevarat ca in ultimul am tot rabatat scaune spate sa mai bag chestii voluminoase si de atunci a inceput greierul din spate sa isi faca de cap.
Stie cineva ce poate fi? sau ceva remedii?
Multumesc,
Ce am mai descoperit este in la usa soferului tot asa ceva greieri cand muzica e data mai tare sau denivelari se aud undeva in partea stanga sus cum va uitati in imagine unde se termina tapiterie la plasticile acelea.
Ceva pareri si ajutor?
Multumesc,
vand-tapiterie-interior-pt-golf-5-origin
La gurile de ventilatie centrale, desfa sita aceea de la ventilarea indirecta, scoate rama de plastic fata (cea cara inconjoara butonul de avarii), scoate gurile de ventilatie si verifica toate suruburile care sunt pe acolo (inclusiv cele care iti tin unitatea audio). Daca poti sa strangi la ele ceva, strangele, dar cu mare grija sa nu crape nimica. Ia un tub de WD-40, ia un pahar de plastic sau orice recipient, sufla in el niste spray si pe urma cu o pensula mica ungi toate piciorusele si toate prinderile de la toate plasticele date jos pana acuma. Urmaresti sa vezi ce si unde anume calca si dai cu un pic de WD-40. Pui la loc si cu asta basta. Eu asa am scapat de aceeasi greierasi care veneau de acolo. Am luat in considerare utilizarea WD-40 pentru a "lubrifia" oarecum plasticele care se ating si macar sa nu mai zornaie. Ma gandesc ca se poate folosi si ceva silicon daca nu se doreste WD-40.
La partea din spate, da fata de usa jos si verifica buzunarul. Practic acel buzunar de pe usa este de sine statator, prins pe dosul fetei de usi prin niste lipituri/dopuri plastic pe plastic. Este posibil ca parte din acele lipituri sa se fi desprins si atunci iti vibreaza buzunarul. Singura solutie, cu un letcon, lipeste la loc buzunarul (sau folosesti poxipol).
Ar fi mai o posibilitate la zgomotele tale din spate, respectiv inchizatoarea de la spatarul banchetei. Prin urmare, poti pune pe acel U metalic pe care se inchide bancheta niste banda de izolat (de preferat textila ca este mai rezistenta) si sa vezi daca mai ai zgomote.
Arnold Mollnar
Salutare. Am o intrebare !!! Am un Golf 5 iar la el nu am grile de aerisire pe spate. As vrea sa imi cumpar o cotiera cu gila de aerisire pe spate. Se poate monta o asemenea cotiera si sa functioneze aerul pe grila de aerisire spate?
Ceva de genu: http://www.okazii.ro/catalog/auto-moto/accesorii-auto/cotiera/cotiera-golf-5-originala-a58428432
Modificat de Arnold Mollnar
On 3/25/2015 at 6:10 PM, yonix said:
A reparat careva grilele de aerisire?
am reparat eu pe cele laterale, pe cele din mijloc inca nu pt. ca nu mai am piesele componente insa se pot repara destul de usor daca nu ai pierdut piesele
se poate monta insa ai nevoie de tubulatura care sa ajunga pana in fata la distribuitorul de aer, e mult de munca dar se poate
On 26.08.2010 at 10:56 PM, Al Bundy said:
Motorasul aerotermei (bucsele) trebuie curatate si gresate, deoarece filtrul de polen este dupa motoras, praful se strange acolo si fiind abraziv distruge bucsele rotorului.
Salut, pentru că știu că mă adresez cui trebuie, am o întrebare legată de modul în care se da jos capacul acela triunghiular prin care circulă dezaburirea la șofer ? Mersi
NU vad poza, dar daca te referi la cel din coltul geamului, trebuie data fata de usa jos mai intai.
Am dat-o, dar nu stiu mai departe în ce parte să trag să nu rup ceva.
In partea de jos are un clips, il scoti si dupa aia tragi de ea din partea dispre chederul exterior.
Modificat de Al Bundy
Ok, mersi, clipsul acela i-mi dădea bătăi de cap.Ma duc să rezolv problema.O zi buna !
Revin iar, m-ar ajuta mult să văd o poza cum arată pe partea din interior clipsul buclucas, ca am încercat să trag de el cu o scula din plastic si nu iese.L-am lăsat în pace ca mi-e teama sa nu-l rup .Pare destul de fragil.Ms.
Am reușit să desfac si priza aceea de aer.Eu am desfăcut întâi cu o scula de plastic prinderile din interior, doua la număr și apoi am tras înspre exterior ca să iasă din clipsul care e la vedere.Cu atenție , totul iese ok.Mersi pt sfaturi .
  • loghy changed the title to Grile aerisire bord
