Senzorul de temperatura a apei
milika
am citit si eu pe aici sfaturile mai 'marilor" si am schimbat termostatu...amu merge brici nici tacheti numi mai bat si motoru merge mai rotund. caldura nu mai zic ii vara in masina amu (la furtune ala de sus tre sa fie cald cel de jos rece) bafta apropo se schimba si usor :Driver:
salutare ... am masina din semnatura si are computer de bord... unde imi arata si temperatura motor....ce am observat este ca de ceva vreme temperatura pe ceasul indicator nu mai corespunde cu realitatea... imi arata maxim 70-75 grade.... ce este ciudat este ca pe computerul de bord imi indica corect, termocupla porneste ok... presiune este, apa se incalzeste etc.... doar ca pe ceas nu este indicata temperatura corecta....(deci este indicata o anumita temperatura totusi... asta ca sa evit rasp de genu "e ars" :hainoroc: )
presupun ca te referi la ceasul de la apa.Ceasul de la apa este cel din stanga, iar ce vezi tu pe bord(ecran) este temperatura la ulei.
In ce conditii iti indica ceasul 70-75grade?
ok, am rez problema relativ simplu.... am desfacut - scos acel senzor cu 4 fire afara... am acoperit gaurita sa nu iasa apa :somnmare:... si l-am curatat + i-am curatat contactele cu spray de contact (atat la senzor cat si in mufa)... acum arata temperatura corect pe ceas... am probat lasand masina pornita pe loc sa se incalzeasca
La primul curatat,ala inainte de '+' se refera la partea metalica a senzorului care sta in lichid si pe care in timp se acumuleaza depuneri ,vezi cu smirchel (mai usor) sau altceva .
razvan_30oct
salut am si eu un senzor cu probleme imi indica 70 de grade mereu in bord iar ventilatorul porneste pe la 85 dar numai cand stau pe loc sau merg bara la bara in rest 70
e un senzor luat de pe un pasat diesel identic ca forma cu vechiul senzor! termostatul e schimbat si functionaza ok nu se incalzesc ambele furtune de odata ! e pot face de unde pot sa cumpar alt senzor bun?
Salutare, este destul de recent schimbat si senzorul meu.Dar la cate valori diferite ale temperaturii am vazut la voi.....sunt confuz.
In mare parte, la drum intins sau mers lejer sta numai in 90 de grade.Daca ii dau talpa sau merg in trafic intens se duce la 100, n-a urcat niciodata mai sus.Iar ventilatoarele intra ambele pe la 93 de grade.
Este ok?
vezi ca ceasurile sa nu iti indice gresit (cu vag-com) apoi schimba senzorul
Salutare tuturor. De cand am luat masina am ceva probleme cu consumul, multi mi-au spus ca poate fi de la sonda lambada si din pacate inca nu am apucat sa fac o diagnosticare. Din cate am observat cred ca am probleme cu senzorul de temperatura a apei, nu trece de 70-72 grade chit ca afara sunt 20 de grade + soare, masina are si scut de plastic + ca mergeam si sportiv sa vad daca creste... si nu nu creste.
Daca nu imi indica corect temperatura are legatura cu cresterea consumului ? si sa schimb senzorul ?
Schimbal , nu porneste greu dimineata ,nu merge balbait ,nu consuma mult? i am schimbat eu unui baiat si avea la fel ca tine atentie am cumparat doua noi si la fel
Am pus unu vechi si merge brici
da merge si mai greu, consuma si mult, nu are nici puterea care ar trebui sa o aibe, si mai face si fite la pornire si cand e motorul rece si cand e cald. multumesc de raspuns o sa comand si o sa-l schimb si revin cu un raspuns.
Imi poti recomanda o firma mai buna pentru senzor ?
SMOK daca zici ca face asa ssa stii ca are toate motivele sa ridice consumul as ca sfatul meu e sa il schimbi.FOARTE MULTE PROBLEME LEGATE DE ACEST SENZOR DE TEMPERATURA "MAMA MIA"
cosmin_golf
dacăiei afara mufa senzorului și porneste foarte bine-
Am si eu o problema cu racirea. Am schimbat termostatul (e Wahler cu deschidere la 84 grade) si a trebuit sa schimb si senzorul de temperatura.
La drum intins in bord imi arata 80 grade, iar in oras in aglomeratie imi indica 100 grade punct in care si termocupla porneste in prima treapta si raceste cam pana la 80. Mentionez ca inaintea de a le schimba imi statea acul in jur de 90 in orice conditii de mers.
Trebuie sa schimb termostatul cu unul de 87 grade sau senzorul de temperatura e de vina?
cosmin_golf
dacă nu buzaie nimic
Modificat de cosmin_golf
crystian mai bine faci o diagnoza cu vag comul ,verifici parametri senzorului sa vezi daca iti arata bine sau aproape bine pe ceas in bord ,eu cred ca tot termocupla ar fi devina ,dar nu sant sigur cel mai bine fa un test.
crystian stai linistit la mine face la fel , am schimbat la fel ca tine ( tot wahler etc ...), sunt multumit , inainte trecea peste 110 ;)
Merci de pareri. Motivul pentru care v-am intrebat e ca imi placea cum era inainte cand acul statea pe 90grade tot timpul.
Daca as schimba termostatul cu unul de 87grade sau poate un alt senzor ar fi ok?
razvan_30oct
am pus un senzor cu inel albastru si acum indica in bord 80 si pe vag com cu 10 mai mult ianinte aveam un senzor cu inel galben de la un un 1.9 tdi de 90 de cai si ala arata 70 in bord si pornea ventilatorul la 90 pe ceas. sincer parca consumul era mai bun cu cel cu inel galben. imi poate spune cineva pr 1.6 abu care este codul de senzor sau culoare inel pt un senzor bun!
imi cer scuze daca sunt oftopic, dar am si eu o problema la un golf 4 1.9 tdi 90 cp la mine nu imi indica de loc temperatura in bord acul ramne la 0 ce e de facut ? ... si inca o chestie nu ma pricep la mecanica va rog sa ma ajutati
multumesc
Vezi daca nu o fi iesit mufa de la sonda de temperatura apa.
Oricum incearca mai bine pe aria Golf4.
Si eu am ABU, si am senzor original (are sigla W pe el), codul nu il stiu, dar e albastru. Dupa ce se incalzeste apa, acul sta perfect pe verticala.
Bafta!
io am senzor cu inel galben, tot 1.6 abu
Am inlocuit senzorul cu cel din poza si acum dupa multe teste imi indica perfect temperatura (maxim 92-93 grade cand e canicula). Salut si multumesc pentru ajutor.
