Semnalizare - probleme
Sandu V.
Salut am si eu o problema la masina mea golf 4 arl ... problema este urmatoarea dupa ce semnalizez, denivelari sau curbe incepe sa imi ticaie ca si cum as semnaliza doar ca mai rapid si de aprins nu se aprinde nici un bec ce ar putea sa fie? se aude doar zgomotul
  • Replies 81
  • Al Bundy
  • hremus
    4
  • mishule2000
    4
  • Beshcu
    3
   As zice ca in maneta s-a strans vaselina amestecata cu pilitura de la contacte care face sa conduca curentul si cand nu trebuie. Am patit si eu asta acum cativa ani si s-a rezolvat bagand ceva spray cu o teava mica pe langa maneta fara sa desfac nimic. ( nu stiu daca era spray de curatat contacte sau WD 40, dar cred ca amandoua sunt bune).
Gudronn Ai becul ars.Cand se arde un bec de la semnalizare ticaie mai rapid si se aude si zgomotul.
La el se aude zgomot ca de semnalizare dar nu se aprinde semnalizarea, deci este din maneta problema.
 denivelari sau curbe incepe sa imi ticaie ca si cum as semnaliza ...
La fel cum zece si AlBundy, buba e la maneta care are joc in mecanism, si la mici socuri, da cate un impuls de porneste releul de semnalizare.
Problema este in maneta. Asa cum a spus si colegul Ebi vaselina de ungere a contactelor impreuna cu pilitura rezultata din uzura produce aceasta problema.
Desfaci maneta cureti vaselina veche si pui alta noua inapoi si ai rezolvat problema.
   Baga spray din belsug si poate merge fara sa desfaci. Pui si un ziar pe jos sa nu ungi masina.
