Probleme instalatie spalare parbriz/luneta
gmy
LAter Edit: dupa ce am reparat furtunul , am contatat ca nu se mai aude motorasul de la pomap spalator.
Demontat grila dreapta jos de la proiector, inclusive proiector, dar tot nu se vede pompa. Cred ca trebuie sa desfac farul si restul  de tragere complet pentur a avea acces la dansa, eventual si scut.
Mergi la un mecanic, nu trebuie sa desfaci un sfert de masina sa schimbi o pompa
vVezi siguranta prima data.
Modificat de vdragos
Limba romana
  • 7 months later...
Am o intrebare legata de duza stergator parbriz fata.
Am un VW Touran, an 2008, la care s-a infundat duza stergaturului din partea soferului (pulverizare tip perdea).
Am vrut sa comand telefonic duza de la un magazin de profil si dupa seria sasiului, vanzatoarea mi-a zis ca duza este modelul incalzit. Aici este nelamurirea mea, cum adica duza incalzita? Nu am vazut sa aibe ceva fire electrice ...
Ma poate lamuri cineva?
Mersi!
Modificat de alexis4tm
Adica sunt incalzite tot timpul ca sa nu inghete iarna. Trebuie sa aiba fiecare si furtun si mufa pentru asta.
Salutare!
Ma poate ajuta cineva cu un sfat, in legatura cu urmatoarea problema:
La actionarea manetei pentru spalarea parbrizului si a farurilor acestea nu pornesc, dar in schimb imi porneste stergatorul spate, fara jet de apa. Cand este actionata maneta in sus pentru stergere parbriz acestea functioneaza normal chiar si temporizarea, dar nu si spalarea
A mai intalnit cineva asa ceva, este maneta stricata?
Am scanat si am eroare asta:
00924 - Releu pentru sistem spãlare faruri -J39-
            009 - întrerupt/scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101001
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 185
                    rulaj: 252201 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2005.09.13
                    timp: 31:63:63
Ai o siguranta arsa de la spalatoarele de faruri, si lipsa alimentare pentru celelalte functii.
Nu am schema cu sigurantele (cod motor bmm), unde ar trebui sa fie siguranta asta? Pe panoul din interior deasupra pedalei de ambreiaj sau cel de sub capota?
Mersi!
Intre timp am scos toate sigurantele pe rand, nici una nu a fost arsa, dar acum functioneaza maneta. Sa fi fost un contact prost la sigurante sau maneta face figuri?
Buna seara, de 2 saptamani detin un touran 1.9tdi AVQ,masina a fost adusa din germania(acolo a stat ultimul an de zile pe dreapta)a intrat apa in ea pe la furtunasele de la trapa,si apa a afectat multe chestii electrice
Prima problema rezolvata(de catre electrician) a fost inlocuirea intregului panou de sigurante din compartimentul motor cu unul din dezmembrari(scotand cheia din contact,motorul continua sa functioneze,ramanea BC aprins,si becuri in bord cu masina incuiata)
Acum am urmatoarea problema cu stergatoarele:
nu stropesc duzele pe fata,nici nu se aude motorasul de sub rezervor lichid,nu porneste stergatorul spate,nici nu stropeste.in schimb cand dau pe treptele stergatoarelor fata,functioneaza normal.
Imi amintesc ca stropirea a functionat cand am adus masina din DE,dupa ce a umblat meseriasul,nu au mai mers,nustiu daca din vina lui sau nu.
Azi am verificat sigurantele,par ok toate,si cele 2 relee(404),le-am masurat si sunt ok...
Ma puteti ajuta? sa dau pompa rezervor lichid jos sa vad daca e buna sau nu?
Modificat de Romeo_Prian
am rezolvat la electrician: maneta stergatoare defecta
Buna ziua. Oare sa fie si la mine defecta maneta/? Asa dintr -o data? Totul mergea normal si fata si spate, dupa ce am umplut rezervorul cu lichid, nu mai merge stropirea fata/ spate si nici stergatorul spate. Sigurantele le-am verificat, sunt ok, ce-i drept releele nu stiu care suntsi daca functioneaza. Deci ma dispera treaba asta.... Abia ce am rezolvat cu deschiderea portbagajului......
LE: am desfacut acolo sub bord unde zice ca is cele doua relee 404.Le-am schimbat intre ele, nimic... Cum imi dau seama daca sunt arse?
Modificat de catasebi
Releu ars...poate stricat. Pai il alimentezi si vezi cu multimetrul, daca lucreaza. Totusi, daca nu te pricepi....decat sa bajbai si mai mult sa strici...cauta pe cineva pe langa tine ,care sa te ajute.  Cu vcds ul , se verifica,etc
Salut am o problema . Am realizat ca masina pierde lichid de parbriz, am inceput sa verific cam pe unde ar pierde lichid ai am descoperit un fuetun pe unde picura din partea dreapta pe langa proiector (sprcific ca nu am xenon ) se pare ca e fisurat . Cam ce asi putea să-i fac ca sa nu mai picure adica de ce materiale am nevoie ca să-l repart
La ce te referi ?
Quote inutil
La faptul ca raspunsul la intrebarea ta se regaseste si in acest thread si in alte parti din forum, cu conditia sa cauti si sa citesti, nu facem rezumate pentru userii noi. Multumesc.
  • 3 years later...
Salutare am o problema cu siguranță de la spritiera.Am constatat că nu mai funcționează motorașul din compartimentul lichidului de parbriz și am căutat siguranță.Dupa cartea mașinii siguranță Nr 42 (20a) și era arsa.Am inlocuit-o și în momentul când am acționat maneta sa spăl parbrizul s-au ars din nou. Vw Touran 2008 2.0 TDI cod motor BMM
Verifica pompa de spalare
Salutare băieți am un Touran 1t 2004 AZV . Am avut probleme cu siguranța de la Casetofon, am dus-o la un mecanic și mi-a dat-o cu totul peste cap. Nu îmi mai merg spălătoarele de la parbriz și ștergătorul pe spate . Verificat siguranțe.
Verifica, deoarece nu a pus siguranta la locul ei și nu îți alimenteaza borna respectiva
