Carburator Pierburg
bastil
salutare uameni... o sa va intreb timid(pentru ca postez rar si respectuos pe acest forum)daca aveti din greseala o schema a carburatorului Pierburg 2E. Va doresc o zi buna.
  • Replies 415
  • miki_21
    79
  • B0BBY
    21
  • catalinrx25
    19
  • cristinel_bm
    19
Voila ceva foto sa te ajute (nu baga in seama furtunasele verzi din poza nr 2)
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod sau info legate de membrana pompei de sprit.
Am tot cautat si nu gasesc pe la noi mai nimic.(sau le e lene baietilor de la piese sa caute-foarte probabil)
post-8199-0-45111700-1352234124_thumb.jp
post-8199-0-66864700-1352234132_thumb.jp
post-8199-0-74430000-1352234137_thumb.jp
Modificat de knox
electrovalva se strica foarte greu, am si eu 3 bucati, bune toate.
releul in schimb se arde foarte repede, din acest motiv mai am unu si cu piese de schimb la el laugh.gif
releul este asta: 811919096, control unit for deceleration cut-off
post-17363-0-21856900-1290188585_thumb.j
daca nu gasesti de cumparat pot sa-ti fac eu unu, fara cutie cu 50 lei.
am citit approape tot forumul si am gasit multe raspunsuri la problemele mele. Acelasi carburator pierburg , dupa ce se incalzea motorul accelera singura si nu tinea relantiul. M-am grabit si m-am dus la meserias care a zis ca e flansa de cauciuc de sub carb, am fost de acord ca am mai citit pe aici ca poate sa se rupa. Am schimbat-o degeaba am aruncat 100 lei, dar pertea proasta abia acum vine dupa remontare la cald face variatii mari de turatie mult mai rau ca inainte , acum nu mai pot merge cu masina. Clapeta de soc de deasupra se inchide si se deschide la maxim la fiecare 10 secunde. Asta inseamna ca sa dus electrovalva sau releul ?
multumesc
Salutare am si eu o problema cu un golf 2 motor 1.3, 2G am lasat un prieten care se dadea mecanic sa imi umble la carburator(pierburg 2E) sa il curete si de atunci a inceput sa imi consume exagerat de mult in jur de 15-16 m-a scoate din sarite,si de atunci cand pornesc masina si o turez peste 2300 de ture mi se aprinde becul la ulei, tinand cont ca schimbul de ulei l-am facut si inca cv placuta de sus a carburatorului e normal sa stea deschisa mereu? Stie careva unde pot regla carburatorul pe banc? Ma puteti ajuta va rog ?
Modificat de Joaqu1nCSL
salutare baieti am si eu cateva intrebari legate de un carb 2e2 pe 1.8 .. pe unde se gaseste un kit de reparatie pt el , care ar fi membrana care actioneaza a 2 a camera a carbului , si vacumul de la delcou  de unde se conecteaza , din carb sau din vacumul de la servo frana  ?  Numai bine ,
@bubu07-kitul de reparatie nu contine si membrana(capsula vacuumatica)care actioneaza a 2 a camera.
post-104813-0-51354200-1363888560_thumb.am fost cu carbul sa l regleze pe banc si mi a spus k membranele care le am incercuit cu rosu in poza atasata nu mai sunt bune si de aia nici nu mai trage motorul asa bine iar eu m am gandit k are legatura cu deschiderea camerei a 2 a , stie cineva ce rol au membranele acelea ?
Modificat de bubu07
Salut. Stie cineva daca kitul de reparatie din poza contine cuiul pontou?
post-31865-0-68247100-1371407036_thumb.j
Modificat de Askamp
  • 7 months later...
Salutare tuturor,am o problema cu carburatorul meu,un pierburg 2e...motor 1,6...vw jetta 2.....la rece imi merge ba in 2 ba in 3 pistoane,asta numai pana se incalzeste apa (nu mai lucreaza socul electric,doar termic)...ce ar trebui sa ii fac ca sa nu mi-o mai inece la rece??!!??
Salut,la toata lumea,lamuriti-ma si pe mine,daca electovalva de pe pierburg 1b solex,motor 1,5 cod JB,TREBUIE ALIMENTATA CU 12V.La mine pe firul care vine la ea nu este tensiune,firu nu este intrerupt.Ce rol are aceasta electrovalva?Oscema cu furtunele ptr vacuum se oate?Multumesc ptr ajutor.
  • 9 months later...
va salut.am si eu o problema,defapt nu eu,un prieten,are un golf 2 1.3 benzina.masina porneste,dar nu sta la relanti.trebuie sa ii verific carburatorul..dar as vrea sa stiu ce e de verificat,carburatorul e 2E.vrea doar sa o porneasca pana ajunge la un servicearrow-10x10.png,dar nu poate ca ii moare motorul daca nu o tine turata.sa fie ceva infundat sau nu stiu.mersi fain
  • 3 years later...
recensamant. mai sunt posesori de carburatoare din astea pe aici? a incercat vreunu sa faca trecerea la injectie? zice ca s-ar potrivi de 1.8. a inlocuit careva carburatorul cu unul webber? cica ar fi niste chituri complete de conversie prin anglia....
  • 6 months later...
Am o jetta 1.6 ez 75 căluți cu 2e2, și vroiam sa pun injecția de la un 2.0 gti de g3. Am tot motorul cu instalație și rezervor. 2 probleme as avea de rezolvat. Senzor de turație motor nu are 1.6 ez și distribuitorul nu se potrivește de la 2.0. Am întrebat pe clubgti, ar merge un senzor de turație pus la volant medelul cu simering, dar nu prea găsesc distribuitor de g2 gti.
Am montat deja axa cu came de la 2.0 agg și galeria de evacuare cu saxofonul, acum mă gândeam sa o fac de 1.8 schimbând arborele cotit și pistoanele.
Merge bine carburatorul atât ca turația nu se reglează cu aerul condiționat și cu servodirectie de asta vroiam injectie. Și scoate fum ca un diesel, toba cam neagra și bujiile.?
  • 8 months later...
Salutare, vad ca topicul rezista dupa 10 ani, Am si eu o intrebare...  Are care va un E2E de vanzare? vreau sa-l iau de rezerva, pentru piese...
  • 11 months later...
Salutare, dragi forumiști! Am si eu o problema cu un Golf MK2, achiziționat recent, 1.6 PN echipat cu carburatorul 2E-E. Imi fluctuează in continuu turația, chiar si la ralanti când se încălzește. A mai întâmpinat cineva aceasta problema?
https://youtu.be/lDDmHnaXJVQ
Modificat de MihaiG2002
