Passat 3BG cu motor 2.0 TDI 136CP
C o s m i n
Sunt pareri si pareri. Fiecare isi sustine cauza!
Eu l-am scos pentru ca aveam consum mediu de 12.5%, mi se regenera de 4-5 ori pe zi. Asta in Calarasi, ca in Bucuresti vedeam si consumuri de 15%. Mi-am amortizat repede investitia.
Da, da , se stinge pe urma, dar de ce apare si pe acel display? Sper sa nu fi avut accident masina inainte si sa apara "AIRBAG OFF" cum ca ar fi inactiv, nu m as mai simti in siguranta.multumesc!
Asa se aprinde si la mine cel de langa plafoniera, odata ce pui contactul, apoi se stinge. Masina a fost testata de vreo 6 ori pana acum, fara urma de accidente. Asa "face" toate :D stai linistit!
Cine ma ajuta cu un cod pentru cureaua de distributie pe original? Care ati schimbat distributia de curand? :D
Intreb aici deoarece ma intereseaza strict motorizarea mea, cea din titlul topicului. Urmeaza cheltuiala cu distributia si parca as lua cureaua pe original, rolele INA sau Litens si o pompa de apa cu paletii de metal. Scuze, totusi, daca am postat unde nu trebuie :)
Mi se pare ca curelele pe "original" sunt produse de Gates; Eu cand am schimbat distributia la passatul din semnatura am ales sa pun curele Conti (extraordinar de bune), role INA si pompa de apa Valeo (cu paleti de metal); in 15k de km pana acum nici o problema.
De curand am schimbat o distributie la un polo 1.9 TDI care avea kit de "origine"  montat in Italia, dar cureaua avea pe langa holograma grupului vag si inscriptia firmei producator; Cred ca mai am inca in garaj cureaua si o sa-i fac o poza sa vedem exact cine le produce. La fel am intalnit si la passat cand am schimbat, iar rolele pe original erau produse tot INA.
La indrumarea colegului GABIVVX voi pune urmatorul kit original de distributie: 038198119A, pompa de apa cu paleti metalici ( asta e goanga mea ). Restul e cancan :D
buna am si eu un pasat an 2000 1.9 tdi 3B
am erorea asta si nu stiu ce sa ii fac
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 05314
   VCID: F0EB54F39863
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -  -
Va rog ajutor  si motorul merge fff greu am cumva pompa de motorina in rezervor sau cablu ala are doar rol de nivel combustibil.
va multumesc
Stie cineva daca se poate folosit Adblue in loc de aditiv pentru DPF  ?  Pentru un passat b5 din 2005 , motor 2.0 tdi
Daca este vorba de motor bgw.
In nici un caz.strici tot pe acolo.
Este un lichid special destul de scump.
De cand am luat masina, aveam jocpe verticata in schimbator, recent s-a marit suficient cat sa intre treapta de mers innapi cand incerc sa cuplez trepta I si trebuie sa fiu aten la semafoare ca il pocnesc pe cel din spate :)
Stie cineva daca se potriveste timoneria de AVF? ca BGW-uri la dezmembrat sunt mult mai rare
Pai cutia eu zic ca-i la fel. Nu sunt mai multe cutii de 6 trepte pe Passat. Cum timoneria de AWX (131 cp) merge si la AVB (101 cp) nu vad de ce timoneria de AVF sa nu mearga la BGW.
Eu zic ca merge si trebuie sa coste undeva pe la 50 lei SH din dezmembrari.
Azi, cam dupa 3000km dupa calculele mele, si-a facut regenerarea, turatia cam mica la relantiu 1,8L dar am vazut ca in mers cand acceleram arata si 80L consumul instant..in fine...pe seara cand reveneam de la servici mi-a aparut eroare  MOTORSTORG WERKSTATT codita de purcel si semnul exclamarii aprinse iar turatia a scazut doar putin peste relantiu si abia am ajuns acasa...Pareri ceva??Sa stiu luni incotro o apuc...Ma gandesc ca are legatura cu filtrul asta...Multumesc anticipat!
Un citat din alt topic: "motorstorg este de la nefunctionare becurilor pe frana". Sa le verifici cumva, sa pui ceva pe pedala de frana si sa te uiti la becuri, sa vezi si pozitiile daca iti merg.
Merci de raspuns, era o eroare senzor acceleratie, nu a avut legatura cu regenerarea, a fost o coincidenta....
De ce nu porneste(masina din semnatura) ?? Nu am nici-un martor aprins,pe tester totul e normal. Are momente cand porneste bine indiferent daca motorul e cald sau rece dar mi s-a intamplat sa nu porneasca ,caz in care am pornit-o cu spray. Sa fie de vina pompa tandem sau sa aiba legatura tot cu dpf-ul ? Va rog, niste pareri!
Pai sunt multe de zis, incepi cu pompa din rezervor(pe duca sau sorbul infundat), pompa tandem,distributie,oringuri la inectoare, se dezamorseaza instalatia..etc.
oringuri injectoare
Imi poate spune si mie cineva,va rog,diferenta intre motoarele AVF,AWX,AVB,AJM?
Aici se vorbeste de BGW, nu de alea, plus ca e mult mai ok sa dai mai multe detalii, cam ce te intereseaza, ce vrei sa faci ( sa cumperi passat, a schimbi motorul, etc. )
42miticutza
Pentru informare citesti aici. Dar cum spune colegul, mai bine pui intrebarea la obiect.
bogdandumiter
Nu, nu ai voie ! Pretul unui litru de aditiv DPF Euro 4 este aprox 150 Lei/ Litru
Regenerare dpf in mers cum fe poate provoca ?
Fara vagcom. Ca la mine de 2000-3000 mi km nu sa mai regenerat dar erori nu imi apar pe vagcom Multumesc
Motor 2.0 bgw
Modificat de sergiui
