Distributie 1.6 Fsi
MARIOLINO
salut,am un touran 1.6FSI 16v din oct 2003cod motor BAG si sunt un pic debusolat vis-a-vis de discutiile legate de distributie,e posibil sa am distributie pe lant pt ca mie asa mi se pare dupa cum are capacul de aluminiu cu garnitura cred ca de cauciuc. multumesc
Modificat de xxnelu
Nu se pun poze cu masini aici(in aceasta arie).
imi cer scuze pt poze si iti multumesc pt informatie
  • 7 months later...
Sal!
La 1.6 FSI cod motor BAD - 110 Cp distributia e pe lant??????
nu nu..... este pe curea...are 2x
vezi sa nu uiti de km parcursi
Va multumesc pt info !
Tb sa o schimb si eu pe la 120 000km!
:Driver:
Si eu am schimbat-o tot la 90.000. km - Continental - 1100 ron cu tot cu manopera. Motor BAD 2003 ;)
am si eu Fsi 1,6 81kw, am schimabt distributia pe la 110mii si dupa mecanic inca ar mai fi mers ceva.
contitec parca am pus , +pompa de apa noua cam 1100 cu manopera.
stie careva daca merge pus un filtru de aer spor pe acest motor? ceva imbunatari se simt?
cosmin_4_you
Eu am schimbat distributia la 47500km dar avea 6 ani. Cand am schimbat-o mecanicul mi-a zis ca e doar imbatranita si nu uzata. In cartea VW scrie ca distributia nu are un interval precis de schimbare, doar ca se verifica la 90000km si apoi la 30000km.
La motorul BAD kitul de distributie este compus din 2 curele (nu stiu ce material dar sigur nu este lant :) ) pompa de apa, rola ghidaj si rola intinzatoare.
la mine mecanicul care mi-a schimbat distributia mi-a dat garantie 80.000km sau 3 ani.
acum pe net am citit ca se schimba la 90.000km dar de timp nu zicea nimic, eu oricum mai mult de 10000 nu fac pe an si e pacat sa pierd niste bani sa o schimb dupa 3ani chiar daca nu o folosesc :)
pls un link care are cu ceva documentatie legata de distributie si curele la 1.6 FSI cod motor BAD.
cu stima,
florin c.
Cei trei ani se iau in considerare datorita imbatranirii termo-mecanice a curelei.
Sapatamana trecuta un Bora 1.6 16v a avut o problema pe aceasta tema.
Motorul avea numai 82.000 km, dar neschimbata de 6 ani....si s-a rupt.
Rezultatul : 8 supape indoite, 8 ghiduri de supapa schimbate, 4 ridicatoare
hidraulice distruse plus distributia de la A-Z.
Distractia ? 28 mil lei.
Producatorul specifica ;pentru motoarele 1.6 FSI distributia se schimba la 90000km,iar dupa din 30000 in 30000 de km.
Dupa 90000 se schimba din 30000 in 30000 ? Parca nu as crede.
nici eu nu cred...
adica de ce prima data o schimnbi la 90000km ? iar apoi din 30000 in 30000? ca doar ce avea golful pe el am pus si eu...
la mine contitek parca, era cea mai scumpa distributie pe care am gasito :screwy:
daca era alta mai scumpa o luam.....
ns ce sa fac acum ca dimineata cind dai la chei ramane masina turata iar pe consumul instant zice 3,5 pina la 4,5l/h
:D apoi dupa 10min isi revine... :P
ps : nu am gasit unde sa postez..daca are cineva link , pls
Se verifica la 90000 apoi din 30 in 30 mii. In functie de uzura mecanicul decide daca se schimba sau nu. N-am auzit la nicio masina ca se schimba la 30000. Pana si la noi iti dau garantie 60000 iar afara 90000, dar in nici un caz 30000...
cosmin_4_you
Are dreptate colegul, la 90k se verifica 1a oara de catre mecanic si apoi din 30k in 30k. Schimbarea nu are un numar fix si se produce doar la recomandarea mecanicului. Eu am schimbat distributia din cauza anilor, avea 6 ani masina si erau cam imbatranite curelile de distrbutie.
pai .....
ies mai ieftin daca schimb distributia la 90,000km decit daca o verifica la 30.000 pt ca mecanicul meu cere 250lei daca desface capacul sau daca schimba distributia :D
Imi cer scuze.Uitasem sa mentionez in continuare ca se verifica din 30000 in 30000 km.
salut ... am si eu un 1,6 FSI cod motor BLF. Are careva acelasi motor si a schimbat distributia? PM-me sau sa posteze aici ce,cum,unde,la cati km? ...
regards !
@gavrochem aia o stiam si eu dar si cea pe lant se schimba la un moment dat, nu?
Modificat de davides
