Erori Vag Com Seat Ibiza/Cordoba
Andreea C
  • Replies 65
  • Andreea C
    12
  • Cristian
  • Bogdan_wrc
    5
  • nik87
    5
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 A
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
5 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
00898 - Control Circuit A/C compressor
010 - Open or Short to Plus
Toate au fost de la o mufa care se oxidase. Dupa curatare totul e OK.
Cer scuze pentru reinvierea topicului :lol: Despre ce mufa e vorba. Eu am eroarea "00898 - Control Circuit A/C compressor 010 - Open or Short to Plus" E vorba de mufa de pe compresor?
Asta sunt erorile de pe o ibiza de 1,4 benzina
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V20
Coding: 00044
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S32
Coding: 16524
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
  • 4 years later...
Va salut, am o eroare pe un Seat Ibiza 6L din 2006, "01222 - crash sensor side airbag passenger side (G180) 36-00 Open Circuit".
Stiti cumva ce ar fi si unde se gaseste senzorul? Nu am gasit pe nea google.
Am desfacut mufa de sub scaun si cea din bord, le-am curatat si am sters defectul u Vag Com, dar tot nu este ok.
Senzorul este cumva in usa?
este de la senzorul de impact, nu de la mufa de sub scaun....
Buna seara!
De curand am achizitionat un Seat Ibiza III an 1999,motor 1,9 AGR si nu reusesc sa ma conectez cu interfata VAG pe niciun modul,ati mai intampinar problema asta?
Masina are o problema pe partea electrica din spusele fostului proprietar adica porneste cass singur ( doar cand are chef) si descarca bateria. In momentul de fata merg fara siguranta bagata ( nu am fost atent ce nr are siguranta),dar nu-mi merge nici aeroterma si probabil si altele dar care nu le-am descoperit inca!
Aveti vreo idee ce ar putea fii ne reusind sa ma conectez cu VAG!
da jos casetofonul de pe masina si vezi daca te lasa sa te conectezi.
daca nu, trebuie veriificat daca ai alimentare in mufa OBD, ce se intampla cu linia de K, etc...
Multumesc,voi incerca asa sa vad ce se intampla!
Am reusit sa ma conectez cu interfata,cu acea siguranta scoasa,eroarea este :
00658  - Control Head
           49-00 No Comunications
00779 - Outside Air Temp Senzor (G17)
          30-10 - Open or Short to plus - Intermittent
Aveti cumva vreo idee?
Daca bag siguranta nu se conecteaza pe nici un modul!
pai e posibil sa ai probleme cu unitatea centrala - cea care are clima, display, etc - daca acesta este modelul.
Da,acesta e modelul,cu clima integrata!
Mersi frumos!
Ai idee unitatiile astea se mai pot repara?
In general nu, dar depinde ce e in ea.
am scanat astazi masina si am gasit o eroare g 70 intermitent , am mai scanat-o si alta data si tot aceiasi eroare .MAF-ul nu are mai mult de 6 luni decand l-am schimbat.
