Martorul De Airbag
Dudu1980
In mod sigur,rupe cusatura tapiteriei,exact in zona unde este eticheta aceea -Airbag-.Daca vrei sa vezi cum se intampla pe bune,intra pe siteul:euroncap.com si cauta testul pentru Polo model 2002.....si acolo o sa vezi cum sar airbag-urile la impact si ...pe unde sar.Bafta
  • Replies 58
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
    6
  • macovid
    5
  • LeCoqSportif
    5
@likutza sigur ai airbag lateral..
Mie mi-a sarit airbag-ul lateral si iti pot spune ca s-a desfacut cusatura scaunului,el a fost conceput sa te protejeze in eventualitatea unui impact lateral. Si isi face treaba bine :exclaim:
imi apare si mie martorul de airbag aprins in bord si la scanare imi da eroare la sistem tensionare centuri, declansator airbag
poate fi calculatorul de airbag terminat?
acest martor a aparut odata cu cel de abs si cel de la motor, toate 3 odata. s-au aprins odata si dupa o zi s-au stins iar toate pt a reveni la cateva zile si de atunci sunt tot aprinse.
mi se pare curios cum au aparut toate in acelasi timp, au ceva legatura unele cu altele?
Modificat de Aditu
Majuscule
O sa postaz problema aici, are legatura cu subiectul pentru ca totul porneste de la martorul de airbag din bord.
Sta aprins, am incercat deja de 3-4 ori stergerea lui din soft, insa se aprinde mereu, si este foarte enervant!
La diagnoza apare o eroare, si sugereaza ca problema este la airbag-ul lateral pasager, adica cel din scaun, masina avand 2 airbag-uri frontale si 2 laterale, in scaune.
Am verificat mufa de sub scaun, pare ca este "tapana", sta bine, nu este nici un cablu iesit, rupt, intrerupt, am scos-o si reconectat-o...am sters eroarea, martorul apare din nou , la scanare da aceeasi eroare.
Din ce am mai citit ar exista un senzor de air-bag, undeva in acel scaun...va rog daca stiti sa imi spuneti despre ce este vorba si cum pot sa rezolv problema.
Dar, eroarea care era ? nu mai ai scanarea?
Si la mine sta martorul de airbag aprins iar pe tester zice "01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent", mi s-a zis ca e doar conttact imperfect, oare trebuie schimbat sau doar curatate contacele? thx..
E un contact prea bun, nu imperfect, Eroarea spune ca undeva 2 fire in scurt.
Imi poate spune si mie cineva care este siguranta pentru airbag in panoul de sigurante ?
  • 4 years later...
Va salut! Are cineva idee daca volanele din poza sunt compatibile (incluzand airbag-ul si mufa acestutia). Modelul dupa masina (Polo 9N3 2008) este cel in 3 spite si nu gasesc niciunde airbag pentru el. Am gasit in schimb modelul cu 4 spite (Polo 9N2 am inteles de la vanzator) si vreau sa stiu daca il voi putea face functional (adica e compatibil cu calculator airbag Polo 9N3).
da, se poate monta
Multumesc, Florin! Confirm, l-am montat fara probleme. Poti sa imi zici, te rog unde gasesc calculatorul airbag? Vreau sa il demontez si sa iau codul.
PS: Paste fericit !!!
Buna ziua , sunt nou pe acest forum , am o problema cu martorul de airbag . Asta iarna am iesit la masina sa o mai pornesc si cand pun contactul nu se aprindea nici un bec in bord . ii dau o cheie pornea , mergea cateva secunde si se oprea motorul . Am coborat din masina am mai deszapezit la ea , frecat geamuri etc si dau sa mai incerc odata sa o pornesc ....mergea !!! in schimb am ramas cu martorul airbag aprins ! tin sa mentionez ca bateria era noua , deabia o schimbasem cu o luna inainte ...... multumesc
as face o diagnoza dar anul asta sunt cam in pom cu banii , am niste probleme de familie.... ma gandeam ca poate s-a mai lovit cineva de acelasi lucru si imi poate da un sfat .Ca s-a aprins martorul airbag e una dar de ce nu mai mergeau luminile in bord si de ce se oprea motorul nu stiu . in gandu meu atunci era ca am dop de gheata pe instalatie pe undeva sau ca din cauza presiunii zapezii ce era pe masina sa se fi activat un senzor ceva de calamitati nu stiu nu prea ma pricep ... si atunci sa fi taiat curentu si motorina . Dupa ce am dat zapada jos care era fff multa si-a revenit singura si a pornit , de atunci nu am mai avut propleme si suntem in luna aprilie , sta doar martoru airbag aprins (pus contact,aprins,se stinge2sec. si se reaprinde).    multumesc
Crezi ca putem ghici in globul de cristal ?
ok, sa inteleg ca nu a mai patit nimeni asta , multumesc de ajutor....
  On 22.04.2017 at 16:08, LeCoqSportif a scris:
Expand
o problema pe partea alimentarii ceasurilor - mai mult, nu se poate spune. De aceea ti-a ramas martorul airbag aprins.
O diagnoza este in jurul la 50 lei, cand poti merge sa faci, sa postezi rezultatul scanarii
multumesc Florin !  Sigur , am sa postez cand imi voi rezolva problema .
Ghost_rider
Va salut! Florin, dupa cum am scris si mai sus am schimbat airbag-ul volan, urmeaza sa il schimb si pe cel de la pasager. Erorile astea vor disparea dupa ce schimb calculatorul airbag, corect? Nu am gasit in VCDS optiune de resetat data crash. Masina e un Polo 9N3 din 2008. Daca ma poti ajuta cu un cod pentru calculatorul de airbag si airbag pasager iti raman recunoscator. Se poate demonta dupa ce dau torpedoul jos sau trebuie sa dau jos plansa de bord?
Nu trebuie alt calculator. Se recrie al tau.
F l o r i n
  On 21.05.2017 at 9:51, Ghost_rider a scris:
Expand
Nu exista asemenea optiune in VCDS.
Se face cu interfete dedicate
AdrianMarius82
Buna ziua,am un polo din 2006 1.4 tdi care a fost implicat intr un accident.am schimbat airbag pasager si volan.mai trebuie si altceva schimbat?.cum as putea reseta modulul de airbag?cu ce interfata?se poate face daca il demontez de pe masina?(masina nu e functionala momentan)multumesc
nu il poti reseta,  trebuie rescris softul din el.
AdrianMarius82
Daca il schimb cu altul sh mai trebuie adaptat sau facut altceva cu el?
