Martorul De Airbag
Dudu1980
Am si eu o intrebare, am un polo 2003 9N, martorul de airbag imi sta aprins, adica pun contactul se sting toate celelalte becuri iar el se stinge iar dupa 2 secunde se aprinde iar, am incercat sa resetez dar nimic.
Inainte nu-mi statea aprins pana cand nu am verificat sigurantele de langa volan oatre sa fie din cauza asta?
cine ma poate ajuta va sunt recunoscator.
Va multumesc.
  • Replies 58
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
    6
  • macovid
    5
  • LeCoqSportif
    5
Probabil este de la sigurante dar ar trebui sa rogi pe cineva din Sibiu sa iti faca o testare VAG-COM. Incearca sa intrebi in topic-ul asta.
daca ai airbag in scaune, poate sa fie de la senzorul din scaun.
Salut.
O problema asemanatoare am si eu. S-a aprins martorul airbag dar fara sa umblu pe la sigurante sau mai stiu eu pe unde, si nu vrea sa se mai stinga.
M-am uitat sub scaune am verificat conexiunea firelor...dar mai mult de atat am inteles ca nu se poate face (in afara de o scanare).Poti sa-mi spui unde este senzorul din scaune?
MUltumesc!
incearca sa te uiti la cutiuta aceea din torpedou situata in partea de sus stanga , de acolo se dezactiveaza aibagul pt pasager vezi cum e intreripatorul acela daca ein pozitie orizontala inseamna ca e pornit aibagul, daca e in pozitie verticala inseamna ca e decuplat
Modificat de Nemo_08
Am verificat si switch-ul ala si este ok. Am mers si cu el inchis pentru cateva ore (cumva sa-l pacalesc dandu-i drumul ulterior ) dar degeaba. Cred ca cel mai bine e sa fac un test.
Salutare!! Sunt nou pe forum ..de curand am cumparat un VW Polo 9N 1.2 12V..din 2004 sh...si am o mica nelamurire..nu mi se aprinde martorul de portiere deschise..se deschide numai ala pentru portbagaj deschis..aveti idee care este problema?....in rest totul pare sa fie ok...daca mai vad ceva mai intreb...va multumesc!!
e (foarte) posibil sa n`ai ledul in bord.
am pus eu led dar trebuia sa fac si conexiunile cu swich`ul de la portiere si m`am lasat pagubas...
Mc de raspuns Michael 9N..dar pe langa ledul din bord din cate stiu ar trebui sa aiba si un senzor ceva in portiere..care detecteaza portiera deschisa..nu?..zic si eu..e prima masina..si nu prea le am cu detaliile tehnice..m-am uitat dupa asa ceva dar nu am vazut nimik..
pai are swich`ul din portiera, cand deschizi usa lumina in interior se aprinde :( pe acolo trebuie conectat parca...
salut cum ai rezolvat problema cu airbag :icon_cool:
nu am rezolvat nimic,merg asa :offtopic:...am fost plecat si nu am avut timp sa-i fac o scanare
La mine s-au aprins dupa ce am schimbat tapiteria de la scaune ca uitasem sa pun mufa de sub scaun.Dupa ce am conectat...martorul a ramas aprins :) .
  • 8 months later...
Va salut! Am o problema destul de serioasa..mai exact cred ca sunt victima unei tepe cu masina second-hand. Am luat masina anul trecut am mers cu ea la service au pus-o pe calculator toate ok. Cu ceva timp in urma facand curat in masina am insistat mai mult pe sub scaune si am observat ca mufa de la airbag scaun sofer era scoasa..avand in ea o rezistenta(piesa electronica) prinsa cu banda adeziva izolanta..am scos rezistenta din mufa bineinteles ca s-a aprins martorul de airbag dupa care am bagat mufa la locul ei..martorul a ramas aprins..acum din ce am mai vorbit pe la service singura solutie e sa put piessa aia la loc sa sterg eroarea din soft si sa ma fac ca nu stiu...In rest sunt multumit de masina dar nu mai este ca inainte:( . Nu stiu daca imi poate da cineva o solutie(cu toate ca inca mai sper) dar macar sa stiti ce se mai practica in domeniu! Multa bafta si mare atentie cei care cumpara masini second!
sebastian stefan
Acum macar verifica si sub celalalt scaun si airbagurile frontale macar sa poti intui cum a fost lovita masina si sa stii ce probleme mai pot aparea.Pentru linistea ta gandeste ca ai luat masina doar cu 2 (3)airbaguri(daca cele frontale sunt ok) sau cauta la sh scaun(e) cu airbag lateral.
Modificat de sebastian stefan
Multumesc de raspuns Sebastian! Zilele astea merg la un tester sa vad exact cum stau lucrurile. Va tin la curent cu "noutatile" ce o sa le aflu chiar sunt curios. Incaodata ATENTIE!! la masinile SECOND.
Despre aceasta "practica" s-a discutat si rasdiscutat pe forum si este una uzuala in randul samsarilor, dar nu numai.
Din pacate singura solutie viabila este cumpararea si reinstalarea airbagurilor si a calculatorului de airbaguri.
Dar costa... :(
Sau ramai cu rezistenta montata, dar ai grija ca e in joc viata ta si a celorlalti din autoturism. :icon_thumright:
Salutare. Legat de problema mea am verigat daca am airbag in scaun..mai exact am scos tapiteria de pe scaun si am dat de airbag...fizic exista. Am mai constatat ca s-a umblat la suruburile de prindere a scaunului si am tras concluzia ca a fost schimbat scaunul cu totul probabil in urma unui accident si respectivul nu a mai schimbat calculatorul de airbag iar ca sa nu bata la ochi a pus respectiva siguranta. Inca ceva ce am uitat sa precizez..dupa ce am cumparat masina am mers sa traduc actele originale pt ca asa se cerea la inmatriculare..iar in factura de germania era pricizat faptul ca masina a fost implicata in accident(cand am cumparat masina omul mi-a aratat factura din germania dar nestiind germana nu am inteles nimic). Inca un semn de intrebare e ca am comparat seriile si data de fabricatie a celor doua scaune fata, si corespund cu o mica diferenta de 15 zile la data fabricatiei intre ele.
Acum am niste intrebari la voi daca imi puteti raspunde:
1. Daca airbag-ul exista fizic e posibil sa aiba alte probleme care sa ii anuleze functia?
2. Sa zicem ca omu a avut accident a schimbat scaunul cu totul dar nu a mai schimbat calculatorul de airbag..care stiu ca e destul de scump cam pe la 600eu, aveti idee unde as putea gasi sau eventual il pot resofta?
Multumesc numai bine!
in legatura cu lampa de la airbag aprinsa, s-ar putea sa fie si folia de la volan intrerupta, iar daca asa este costa cam 100 euro acea folie cu trasee.
@macovid.....nu cred ca este nevoie sa schimbi centrala de airbag....o resetare dureaza 5 min si nici nu este scump... intreaba colegii cu vag din zona si vezi cum te pot ajuta...
in legatura cu siguranta,ea a fost pusa pentru a functiona celelalte airbaguri...
Mari "succesuri" :offtopic:
  • 6 months later...
Pentru colegii carora le apare martorul de airbag aprins,asta se mai poate intimpla de la contact imperfect la instrument cluster in bord,la 9n3 modulul este pe IC,iar daca se pune contactul fara IC conectat sau are vreun contact imperfect,e singurul martor care arata o eroare la pornire.Se stinge 2 secunde si se aprinde iar si sta aprins.Mare atentie daca se umbla la panoul de sigurante,pe care le scoateti.
Am si eu o intrebare:
Cum afli daca ai airbag-uri si in scaune?Eu am un polo 1.2 2003 in trei usi adus din Germania are sigur airbag in volan si pentru pasagerul din dreapta ca scrie pe bord.Tot asa am pe scaune in lateral deasupra manerului care face scaunul sa se rabateze pentru a intra in spate o eticheta pe care scrie airbag,dar nu am si pe stalpul masinii.Ce inseamna asta ca am si in scaune sau nu? Eu m-am uitat pe dedesubt la scaun am niste fire dar am si incalzire electrica in scaune si sigur sunt si pentru asa ceva firele acelea.
inseamna ca ai si airbag-uri laterale,pentru pasagerii din fata iar daca vrei sa afli daca sunt active....scoate mufa pe care ai gasit-o sub scaun si ar trebui sa se aprinda in bord martorul de airbag,ceea ce inseamna ca acel airbag nu mai este activ
Sincer ma gandisem si eu sa fac asa dar am mai citit pe forum-uri ca au mai incercat altii si le-a ramas aprins martorul in bord si nu se mai reseteaza si nu as vrea sa patesc la fel asa ca am renuntat la aceasta varianta.Vroiam sa aflu prin alta metoda adica daca se vede ceva la scaun ca de exemplu daca ai airbag pe unde iese acel airbag ,pur si simplu rupe cusatura tapiteriei sau trebuie sa aiba o fanta ceva in lateralul scaunului prin care sa iasa?Poate stie alcineva o alta metoda.
