Golf Iv Apas Pedala De Acceleratie Si Nu Se Intampla Nimic
seby kid
O sa ma mai joc pe acolo cand ma hotarasc sa inlocuiesc sistemul audio. Thanks de info ;)
@Marius.
Cum a spus @Florin de nu o sa faci"operatia"pana la capat o sa se intample iar.
Am si eu aceeasi problema ca cea din acest topic. Mergand cu masina dintr'o data vad ca nu se mai accelereaza si se aprinde martorul la bujii iar turatia ramane constanta la 1200. Am fost am dus masina pe tester iar eroarea a fost la senzorul la pedala de acceleratie. Mentinonez ca am un golf IV 1.9 TDI iar ca sa schimb senzorul de la pedala de acceleratie mi se pare foarte scump si de aceea as vrea sa verific si eu mufele care ar putea avea un contact imperfect.Ma poate ajuta cineva cu niste poze sau niste sfaturi la care mufe ar trebui sa ma uit?
marius1982.11
mufa de la pedala in prima faza...
Mufa de la pedala am scos'o si am bagat'o iar dar problema continua sa persiste..
Scoate/curata/verifica mufa de pe edc(sub plasticul de sub stergatoare).
marius1982.11
Alea 2 mari care intra intr-o cutie de aluminiu, intre filtrul de polen si angrenajul stergatoarelor.
sa scoti borna de la baterie cand faci asta. se da jos plasticul de sub stergatoare
va salut
aceeasi problema o intampin si eu cu o octavia 1.9 AHF , dar doar dimineata a facut, eroare pe vag este 18047 - accelerator position sensor 1/2 (g79/g185), pedala de aceleratie am inlocuito si mufele la ecu curatate, alte idei va rog.
  • 9 months later...
buna ziua!
De cateva sapatamani am o problema cu masina (vw golf 4 1.4, 16 v) . In mers la un anumit interval de timp raman fara pedala de acceleratie, adica apas pe ea si nu se intampla nimic, si dupa cateva secunde 10 -20 se opreste morul. Acest lucru se intampla mai des cand am mai putina benzina in rezervor (sub 2 liniute). Asta fiind una dintre probleme , a doua ar fi ca dupa un repaus mai indelungat al masinii 4-5 ore pornirea motorului devine greuaie, iar daca opresc motorul si il repornesc imediat porneste fara nici o problema. Nu stiu daca aceste doua proble au o legatura intre ele.
Mentionez ca pe tester nu da  nici o eroare.
Va roga sa im spunneti daca ati mai intalnit asa ceva si cum at rezolvat problemele!
Modificat de alin.vasiliu
completare
