Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
@aditzu.
Pai nu prea ai ce sa vezi doar daca sunt intarite, imbatranit  materialul, asta e problema raman tari si largi.
Modificat de calin.g
Maine fac plinul la ulei. Resetez kilometrajul mic si bag cu ea. Dupa 500 km ma opresc si verific daca a scazut nivelul uleiului. Pentru ca am toba neagra si galeria de evacuare infundata mi s-a zis sa dau un pic COX in ea...ca sa iasa funinginea.
@TITI78-1-da,2-da.Curata egr,teava egr,verifica furtunul dintre servo si clapeta.Sterge tot,adapteaza si daca mai ramin erori posteazale la-scanarea cu VCDS-erori aparute.Spor.
Cu scuzele de rigoare nu am inteles exact faza cu furtunul ala dintre servo si clapeta.....La clapeta mea electronica in afara de faptul ca ea fiind cuplata direct la galerie, intra in ea furtunul acela mare, cel mai mare in  diametru de la debitmetru si respectiv filtru aer apoi mai avem un circuit cu antigel (Aici din pacate nu imi permit sa emit niste teorii mai exact ce e cu astea ca trebuie sa mai studiez dar stiu ca la mine is bune , nu stiu acuma banuiesc ori ca racesc motorul clapetei ori e un senzor acolo ceva . Am suflat in acele tevi de alama de la clapeta si am vazut ca acolo este un circuit inchis cu antigel de tip INT/OUT) . In afara de astea mai am un circuit de aer ceva care vine din stanga cum ma uit la motor in care iar am suflat si in ala si am vazut ca nici ala nu e fisurat (ma refer la furtunul care intra acolo in clapeta), nu  are aer fals. Sunt convins ca ceva imi scapa.........
Incerc sa inteleg si cum functioneaza tot la acest motor AVU 1.6 ca poate ii ajutam si pe alti colegi.
Salutare!Am un Golf4 1.6 16v ATN anul 2000 de doua saptamani si am observat ca scoate fum albastru cand apes acceleratia mai bine (3000rpm) si consuma cam 13-15 litru.Am fost la diagnoza si masurat compresia unde miau spus ca la cilindru 2 am compresie numai 7 bar si la celelalte 10.Intrebarea mea ar fi ca face asta din cauza ca labda sondele sant duse sau din motiv ca motorul e uzat? Cu stima!!
golf 4 1.6.doc
Segmentare...ulei banuiesc ca consuma dar nu chiar mult...motorul merge rotund(in mod normal ar trebui sa dea rateuri)?Consuma asa mult din cauza acelui piston(practic este carat de celelalte trei de unde si consumul ala...).Normal ar trebui sa ai si misfire pe, pistonul ala daca faci o diagnoza...da mai multe detalii despre cum simti motorul...si sonda este posibil sa o ia razna din cauza amestecului bogat iesit pe evacuare asta tot din cauza la pistonul ala bolnav...
Thursday,08,September,2016,10:41:46:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 AM
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3290
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01317
VCID: 5DB17FFFD7C455F6DF5-4A9C
8 Faults Found:
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-00 - Misfire Detected
17834 - EVAP Purge Valve (N80)
P1426 - 35-00 - Open Circuit
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1116 - 35-00 - Open Circuit
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-00 - Open Circuit
17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit
P1105 - 35-00 - Short to Plus
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-00 - Electrical Malfunction
17756 - Ignition Coil Power Output Stage 1
P1348 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17757 - Ignition Coil Power Output Stage 2
P1349 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Codurile de diagnoza au fost astea si cand incerc sa calc pedala de acceleratie brusc atunci motorul aprope ca moare adica scade turatia la 300-400 rpm si dupa aia incepe sasi revina.
O segmentare pe acest tip de motor cam cat costa in ziua de azi,stii cumva??Msc.
Este si normal sa nu stea in ralanti pentru ca ea practic merge in 3 pistoane...de unde si eroarea pe sonda lambda(este posibil ca sonda sa mai fie in ca buna sau nu)asta ai sa vezi dupa ce segmentezi motorul(daca ai sa faci asta...)Ca si pret sa stii ca nu piesele te omoara ci manopera care este 50 la suta aproape din valoarea pieselor...un pret estimativ undeva pe la 3000 de lei(mai mult sau mai putin depinde si ce mai gasesc in afara pieselor specifice segmentarii...).Mare atentie unde faci aceasta segmentare ca s ar putea ca motorul sa mearga mai rau dupa daca nu cauti un om care se pricepe cu adevarat...sunt pline service urile de carpaci plini de tupeu si aere de mecanici.
Atunci nici sa nu incerc sa schimb sondele inainte de segmentare,nu are rost.Am inteles.Vai vai vai....
Baieti poate ma ajutati si pe mine cu niste pareri
Am un Golf 4 1.6 16V care porneste foarte urat la rece( dimineata sau seara), ii ia aprox 4-7 secunde pana ajunge turatia motorului peste 1000 rpm si scoate si fum destul destul de rau pana se tureaza normal. Dupa pornire totul e ok masina functioneaza, trage..
Ar mai fi oscilatia la relanti, nu stiu daca are legatura cu problema de mai sus.
Multumesc anticipat
Salut, in urma cu 2 saptamani mi s-a aprins martorul "check engine" in bord, m-am dus la un tester si eroarea era flux marit la valva de recirculare (EGR) si amestec slab...eroarea a fost stearsa, am trecut de la benzina de 95 pe care o foloseam normal la benzina de 98 ca cica "amestec slab" sa fi fost de la calitatea proasta a benzine, dar am uneori mici oscilatii la relanti, mentionez ca EGR-ul l-am schimbat in urma cu un an jumate maxim 2...(10 000km aproximativ) si atunci aveam oscilatii la relantii dar mari de la 500-1000 rpm si l-m cumparat pe original pierburg. Acum ma bate gandul sa-i scot pur si simplu mufa si sa umblu cu el oprit, INTREBAREA mea fiind daca facand acest lucru valva respectiva ramane total inchisa? Se apropie si ITP-ul peste 2 luni si ma gandeam sa-l reconectez atunci sa-mi iasa testul de gaze (banuiesc ca daca EGR-ul este scos din functiune s-ar putea sa fie si problema la testul de gaze).
Daca EGR-ul nu are depunere ramane inchis. Chiar daca il ai anulat nu cred ca influenteaza prea mult noxele, in conditiile in care motorul este in stare buna de functionare, adica fara pierderi de ulei si sondele lambda functionale.
Buna seara,
Am o problema de ce se aude asa motorul? Pe langa asta merge si intrerupt si ma zguduie?
Scoate capacul de pe motor in primul rand si incearca sa izolezi sunetul...sa te uiti si in clapeta si vezi ce deschidere face la ralanti...
Scoate capacul de protectie de la distributie, ala de plastic negru. Se aude cu frecventa rotatiei curelei mari.
Scuze de citatul de la Helle dar nu pot sa scap de el cand postez de pe mobil.
On 03.08.2016 at 11:09 PM, Helle said:
Modificat de sabin16azd
Am dus-o la mecanic acuma , eu sunt la servici. Mia zis ca am spart furtunul de vacum . Problemele vad ca incep sa apara, acel tacanit provine cand pornesc CALDURA ( climatronicu) , cand in inchid dispare.
Azi mi-am luat VCDS ca urmare a faptului ca am aruncat multi bani pe la diverse service-uri unde ma duc bou si ma-ntorc vaca. Macar sa nu mai fac drumul :)
Am facut o scanare, de aia cu auto ca mai mult nu stiu si nu citeste datele din ECM...
gen „01314 - Engine Control Module  49-10 - No Communications - Intermittent”
Asta-i testul
Thursday,22,September,2016,14:43:53:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1JZ2W543520   License Plate:
Mileage: 175560km-109087mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ2W543520   Mileage: 175560km/109087miles
   Part No: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV       4251
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 60CF4602E0E3AE1EF43-4B82
   WVWZZZ1JZ2W543520     VWZ6Z0A3849175
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 G
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01391 785 00200
   VCID: 2E53E83ABAB7486E36F-517A
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0004
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 224B0C0AAE6FFC0EA27-5198
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V17
   Coding: 05113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 275D1D1EC54D1926F59-5198
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01391
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-517A
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01391
   VCID: 3663C05A12E770AE7EF-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1C Tőrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1C Tőrsteuer.BF KLO 0004
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1C Tőrsteuer.HL KLO 0004
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1C Tőrsteuer.HR KLO 0004
3 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            27-00 - Implausible Signal
End   ---------------------------------------------------------------------
Se poate rezolva?
Referitor la acel tacanit, verifica bobinele, bujiile si curata egr.ul. Ce ulei ai in motor? cand a fost schimbat? Daca nu rezolvi problema cu bobinele si egr-ul atunci sunt culbutorii uzati si de aia ai acel tacanit. Al meu toarce ca o pisica nu se aude tacanitul nici la rece, nici la cald ..
Bobine , bujii noi. Ulei am Motul xcess 5w40, am facut 6000 km . Mecanicul meu a zis ca trebuie altfel de bobina pe cilindru 2 is curios daca o sa mai am eroare dupa .
Astazi masina nu a vrut sa porneasca... iarasi. A mai facut-o acum 2 saptamani. Am pus testerul si, fata de scanarea anterioara, mi-a aparut in plus asta:
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01391
6 Faults Found:
(16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold)
 Asta era si inainte
16585 - Injector: Cylinder 1 (N30)
            P0201 - 35-00 - Circuit Malfunction
16587 - Injector: Cylinder 3 (N32)
            P0203 - 35-00 - Circuit Malfunction
16588 - Injector: Cylinder 4 (N33)
            P0204 - 35-00 - Circuit Malfunction
16586 - Injector: Cylinder 2 (N31)
            P0202 - 35-00 - Circuit Malfunction
17833 - EVAP Purge Valve (N80)
            P1425 - 35-00 - Short to Ground
EVAP e canistra de carbon? Nefunctionalitatea supapei ei poate sa influenteze injectoarele? Sa fie ea cauza?
Canistra de carbon influenteaza mult ralanti ul(am scos eu aiurea acum ceva timp furtunul canistrei si fluctua de la 600 la 1400)se balbaia continuu plus martor aprins in bord...deci da influenteza.
4 hours ago, Al Bundy said:
Verifica alimentarile de la injectoare.
Ce tensiune trebuie sa aiba? Testez cu contactul pus sau verific cu motor pornit pe rand fiecare mufa?
Mi s-a parut ciudat ca toate 4 erorile apar impreuna cu cea de la supapa canistrei.
Furtunul scos inseamna aer fals in admisie. Face ca dracu dar porneste. A mea nu da benzina, invarte in gol. Ma gandeam daca nu cumva supapa aia conditioneaza alimentarea injectoarelor
Am impresia ca toae 5 sunt pe aceeasi siguranta,
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
