Motor AZD 1.6 16v - functionare, probleme specifice
Migu 4
Eu de cand am blocat clapeta pe aer rece e alta masina, trage de rupe, raspunde imediat la acceleratie si nu mai am oscilatii la ralantii.Am schimbat si bucsele de la bara stabilizatoare cu unele de origine si am scapat de pocnitura aia in viraj despre care v-am povestit mai sus, iar masina parca nu mai simte asa toate denivelarile mici, e mult mai stabila pe sosea. bucsele de pe masina erau tot de origine si nu pareau foarte obosite,probabil se largise gaura, sau cel care le-a montat a luat alta dimensiune. Bne ca am scapat de problemele astea enervante. Mai am uleiul de schimbat si apoi 10 11 mii numai in cox  o tin, ca i-am cautat prea mult in gura.
b.cristiandrei
Cum ai blocat clapeta pe aer rece?poti face o poza sa vad? Multumesc!
Nu am poze, am dat joc capacul  am desfacut suruburile de la filtru si apoi am impins bimetalul acela cu o negresa pana s-a inchis de tot clapeta si pe gaura aceea pe unde intra aerul cald am infundat-o cu o bucsa plina de metal ca sa fiu sigur ca nu mai patrunde aer cald pe acolo, am montat suruburile la loc si am montat-o pe masina. Prima oara am mers fara capac sa vad daca se schimba ceva sau nu si era diferenta mare, mergea de rupea, raspuns mai bun in acceleratie si am verificat daca clapeta era inchisa sau nu.Bineinteles ca era deschisa la maxim pe aer cald si de aceea nu avea vlaga. Am inchis-o pe rece si trage acum ca 1.8 T,eu unul sunt super multumit ca i-am dat de cap. Am segmentat motorul, piese noi, catalizator scos si tot nu mergea de toti poneii, imi venea sa ai dau foc sau sa ai pun motor de 1.9 tdi ca sa mai ma linistesc.
b.cristiandrei
Am sa ma duc sa ii arat mrcanicului meu ce ai ai scris tu aici si colegii de mai sus, fiindca nu as sti sa ii explic, cunostintele mele in materie de mecanica fiind minime! Chiar sunt foarte curios ce va iesi! Tot respectul pentru toti care au contribuit la nelamurirea mea! Va multumesc!
b.cristiandrei
Fakyru, te referi la termostatul de aer, nu la clapeta de acceleratie, nu ? :-)
Da la termostatul ala care nu mai e termostat din capacul de la filtru de aer!! Operatiunea asta o poti face si u, nu e ceva greu !!
ai deschis clapeta la maxim ?
Da la maxim si i-am bagat si un dop de metal pe gaura care vine aer cald ca sa fiu mai sigur !!
asa iam facut si io de cand am luat masina...iam bagat un surub cu niste seibi in loc de termostat ca sa o deschis cat vreau...da asa am lasat o si vara si iarna
Modificat de Cr3itooS
Eu am mers asa pana mai acum cu ea mai lesinata, am crezut ca atata poate azd-ul asta, dar am mers cu g 4 cu motor de 1.4 care era mai sprinten ca al meu si am zis ca e ceva neinregula cu motorul asta de nu trage de toti poneii+ ca l-am segmentat si am scos si catalizatorul. Acum e alta viata simt ca merg cu un benzinar dar tot nu se compara cu dieselul. Pt mine dieselul e nr 1, la demaraj, consum, performante !!
si io mi as lua un diesel tot un golf 4 1.9 alh...are un vecin de 5 ani adusa in germania si nu ia facut absolut nimik la motor...trage de rupe fara sa scoata gram de fum pe esapament...consum mic ...dar o sa mai o tin pe asta pana o dau pe ulei inapoi si porma o dau...decoamndata imi place cum merge ,cum trage
Ia-ti golf 4 dupa 2003 1.9 euro 4 de 101 cp nu ai ce sa-i faci, Eu mai stang cv bani si imi iau golf 5 1.9 105 cai 6 trepte cod motor BXE, e cel mai reusit motor, mananca nori, imd prinde suta, pe cand benzinarul pana urca la 100 trebuie sa franezi :D
o sa vad in decembrie cand o sa vin acasa dupa tir cu ce bani o sa raman....mas incanta si io la ceva mai puternic ^_^
Privind clapeta de la filtru de aer am procedat asa: ca sa nu mai fiu nevoit sa desfac toamna si primavara cele spe-mii de holtzsuruburi ( vara o lasam sa ia aer numai de afara, iarna pe ambele cai) am scos clapeta afara si am confectionat un capac din tabla pentru stutul aparatorii galeriei de evacuare. In felul asta doar ii salt corpul filtrului si pun sau elimin acel dop fara sa mai desfac nimic.
Despre bimetalul ala ... L-am scos si pus in apa fiarta, nici un efect. L-am asteptat, gadilat, gandind ca s-o debloca ... Nimic. L-am tinut apoi deasupra flacarii de la aragaz si dupa vreo 3 minute a aruncat boltul si niste ulei. Inmormantarea n-a mai avut loc pentru ca sta pe post de piesa de inventar a carcasei filtrului.
A gasit cineva acel termostat ca piesa de schimb?
b.cristiandrei
Este cineva din IASI care m-ar putea ajuta ?
Eu asa o las numai pe aer rece, fie vara sau iarna, daca o crapa motorul  nu imi pare rau !!
b.cristiandrei
Salut, am desfacut capacul azi dupa ce am desfacut suruburi cat pentru toata viata :-)) si clapeta era deschisa.. am bagat intre bi-metalul ala si arc o piulita cat sa imi inchida capacul bine, insa simt ca imi vine aer cald in masina prin gaurile de ventilatie! :-)
Nu are legatura, poate ti se pare sau baga cald ca a fost f cald zilele astea. Porneste ac sau clima si vezi daca mai baga cald !!  daca pornesc clima in cateva min e ca in frigider in interior si nu data pe foarte rece pe LO. Poate ai cv probleme pe la instalatia de climatizare !!
b.cristiandrei
O alta intrebare, de ce la 90° ajunge acul la 600 rpm, motiv pt care imi trepideaza la relanti?
curata clapeta de acceleratie si egr-ul, mie nu mi-a stat niciodata mai jos de 800 de ture, acum de cand respira motorul sta la 850-900 batut in cuie, nu mai oscileaza deloc.
b.cristiandrei
Curatat clapeta si senzorul de la galeria de admisie, egr nu am curatat, pare curat.. nici nu as sti cum sa il curat, am emotii ca am vazut multi care au avut probleme cu el dupa demontare/curatare!
Nu ai ce sa patesti, daca se rupe il anulezi si ai terminat cu problemele. Motorul o sa mearga super bine fara el, posibil sa creasca putin consumul, dar motorul respira si trage mai bne de toti 105 ponei.
Azd-ul cand se incalzeste cu clima oprita sta in jur de 600 rpm, iar cu clima pornita in jur de 800. Este normal pt masina asta. Cine zice ca masina lui sta la 800 inseamna ca are masina vreo problema sau sta cu clima pornita cand vede asta.
Aici e si o problema, faptu ca sta la 600 ii o turatie ft mica, si daca ai cea mai mica problema la aprindere/senzor map/ egr va incepe sa trepideze. Eu le-am schimbat pe toate din cauza asta si acum nu mai am pb
b.cristiandrei
Dar nu prea e normal sa stea la 600, este subturata... cand pleci de pe loc nu vei avea niciodata un avans prea ok fiindca vei pleca cu ea subturata... Adica cand e rece pleaca super de pe loc,cand ajunge la 800 la fel(30 grade) , cand ajunge la 600 se simte ca pleci cu ea subturata...trebuie sa fie o modalitate de a regla avansul ala cumva, prefer sa am o problema si sa stea la 800 cu clima oprita, sincer! :-)
asa stau azd'urile...am cautat si eu metode sa ridic relantiul...singura modalitate e la cineva care face remapari.Avem aici in iasi cativa baieti destui de buni...dar sa dai 200euro doar pt treaba asta...mai bine pui masina la pct sa nu mai trepideze/vibreze la relanti.
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
