Zgomote in Octavia
ender
Si eu am mari batai de cap cu zgomotele in masina. Nu vreau sa fiu carcotas (tin la masina mea), dar parca nici in vechea Dacie nu se auzea asa. La mine, cand merg pe ceva denivelari, imi scartie usile din spate, de zici ca acum cad. Daca cineva imi poate da o solutie as fi tare recunoscator ( am ajuns sa-mi fie jena cand iau pe cineva in masina). Multam tare mult!
Modificat de dansim
  • Replies 233
  • furiarosie
    10
  • alecsmed
    9
  • DORU_14
    8
  • CristianH
    8
Dansim , chestia cu usile spate este o probelema destul de comuna la acest model . problema am rezolvat-o foarte simplu : pe latura interioară a acelor piese metalice sub formă de u in care se prinde borasca (sunt fixate pe caroserie ) se pune c
Modificat de pte
Problema care apare de la lasarea usilor,logic.Apasa pe usa respectiva si vei vedea ca are joc,nu apasa suficient pe cheder.
Regleaza balamaua si se rezolva imediat.Ai nevoie de o surubelnita de tip Torx
Uploaded with ImageShack.us
Modificat de iulixxx
foloseste un lubrifiant. de ex:wd -40.
la mine a functionat! dupa 50000 km, nu am nici cel mai mic zgomot in masina.
Modificat de sxn_r
La mine am scapat de zgomotul din portiera era slabita macaraua geamului, inca o data multumirii "AL BUNDY" , fara ajutorul tau nu gaseam suruburile alea.
Daca ma poate ajuta cineva...ca ma supara rau... la fiecare denivelare, groapa se aude un trosnet-scartait in materialul plafonului, partea care coboara pe stalp intre portierele din stanga (partea care se intalneste cu plasticul ce inglobeaza centura de siguranta). Se aude de acolo sigur pentru ca in stationare am apasat pe el si se aude exact la fel.
Cred ca de acolo se aude si la mine! Nu mi-e foarte clar de unde....dar aud in spate (eu fiind soferul) niste scartieli la fiecare denivelare. O sa incerc cu usile (baieti multumesc de sfaturi!!!!), dar o sa ma uit si pe acolo. Oricum ..a inceput sa ma dispere zgomotelel alea!
Modificat de dansim
Am intrebat la service si cica in zona aia nu are nici un "clips" de prindere. Dar tot acolo cred ca se afla difuzorul de la senzorii de parcare originali.
M-am gandit sa dau cu un silicon de buna calitate care sa asigure putin plafonul pentru ca la denivelari daca apas pe el mai puternic nu se mai aude acel scartait.
Stie cineva unde se afla exact difuzorul de la senzori, sa nu cumva sa bag silicon in el?
Modificat de laur_vd
salut
se aude si la mine un zgomot metalic, cred, dar doar cand este in viteza, adica daca o accelerez sau daca las acceleratia in timp ce este in treapta de viteza, cum o scot din viteza nu se mai aude nimic. aveti cumva ideea de la ce ar putea fi?
inca ceva, stie careva unde pot gasi clipsurile de prindere ale elementelor de plastic din interior, ca am rupt unul la stalpul din spate si acum sta plasticul ala un pic atarnat
multumesc
Buna! Sunt mai nou si dupa cum am vazut in topic sunt si nu prea metode de a starpi greierasii. Am si eu destui si sper sa scap cumva de ei poate imi mai dati si voi o idee.
Greierasi am:
1) in bord, dinspre zona pasagerului, si tot acolo am si un zgomot de ventilator si nu inteleg ce poate fi, desi toata ventilatia e oprita. Am desfacut torpedoul si am o piesa de plastic rotunda de cca 30 cm diametru, ce reprezinta? Exista vreun ventilator acolo?
2) in stalpul din stanga unde e centura si in fetele de usi spate
3) hayon (maine demontez carcasa de plastic si si pun banda dubluadeziva sa nu mai ia contact direct cu caroseria)
4) de amortizoare nu stiu daca ar avea un remediu, dar la denivelari zici ca se joaca un copil cu polistiren. Daca as lua calmatoarele sau gropile cu vreo 40-50 la ora nu se mai aud greierasii de la telescoape :P
Tim 27 . Greierasii din fetele usilor spate sunt de fapt de la sistemul de inchidere . Asta se rezolva de obicei prin infasurarea a 2-3 straturi de banda izolatoare pe "urechile " care sunt prinse pe caroserie .
Scartaiturile la denivelari sunt de obicei de la bucsele barii stabilizatoare fata (costa 15-20 ron bucata ) .
Pana sa umbli la hayon , fixeaza bine suportul numarului ( la mine zdranganea la fiecare denivelare pe care o luam ) . Pentru celelelalte nu stiu ce sa spun . Bafta ! :P
Merci, sper sa mai scap de ei ca sunt cam enervanti. Suportul de nr l-am prins bine, nu mai zdrangane, iar amortizoarele scartaie toate 4, nu doar cele din fata. Nu stie nimeni ce ventilator e in partea dreapta in bord?
Modificat de tim27
Se aude un suierat? :(
Banui ca e de la clapete, se aude uneori si la mine...
uneori, dar se aude cu toata ventilatia oprita. Nu inteleg dc sa mearga un ventilator dac totul e oprit. Sau are alt rol?
Mosule se aude ca un tacanit? Aia e canistra de vapori :lol:
In rest nu prea ai ventilatoare pe acolo...
Incearca si urmatoarea chestie, activeaza recircularea, si dupa aia dai OFF...
S-ar putea ca, curentul de aer din exterior sa "fluiere" prin instalatie...
O sa incerc si varianta asta, desi se aude si la relanti, nu in mers, dar o sa fac o poza si o sa spun mai exact de unde vine zgomotul.
E un zgomot ca la ventilator, un vajait, si apare cand pornesc motorul, deci nu in mers si persista chiar si cand activez recircularea sau alte valve de aerisire. Nu poate fi un zgomot ce se transmite din compartimentul motor? Ce ar putea fi in partea dreapta si ar putea vajai?
Modificat de tim27
Am gasit sursa zgomotului. Cureaua de la alternator scotea acel vajait iar sunetul rezona si in habitaclu. Au dat cu un spray cei de la service iar zgomotul a disparut. Distributia a fost schimbata la ei deci e inca in garantie, iar daca reapare zgomotul merg inapoi si ii pun sa desfaca sa vedem care e cauza. :) La 5000km cat am facut de cand am schimbat-o nu concep sa aud zgomote la distributie.
Da parca alternatorul nu e pe cureaua de distributie? E pe cureaua de accesorii :)
Parca asa am invatat la scoala...
Nu toti au facut in scoala cursuri de MOTOARE DIESEL, asa ca ne mai scapa cate o pasarica; oricum ideea a fost bine transmisa si sper ca pe viitor va ajuta pe cineva. Si cu invatatul la scoala despre motoare? Chiar ar prinde bine ca multi dintre specialistii din service care reparau dacii in trecut sa faca o specializare, nu de alta dar unii chiar nu stiu nici sa "vrajeasca" clientul, si n-am avea nevoie in cazul acesta de un forum in care sa ne spunem fiecare cate o problema, care ne depaseste in anumite cazuri atat pe noi, cat si pe unii specialisti. :D De ex eu pana anul trecut am condus numai batrana dacie, si cand m-am urcat in skoda am crezut ca mi-am luat avion. Dar incet-incet o invat si o cosmetizez pe placul meu in limitele financiare. In rest sa ne ajutam fiecare cum putem. :P si :)
Modificat de tim27
Mosule era o gluma cu scoala...
Dar asta cu alternatorul si curelele, le inveti in primele zile de dus cu masina prin service-uri :icon_thumright:
BTW : e aproape la toate motoarele chestia cu cele 1-2-3-x curele auxiliare, pe linga cureaua distributie...nu e specific diesel...
La motoarele electrice nu ai :P
Scuze daca te-am deranjat, era numai o gluma :)
Apropo de urcatu in "avion"...eu am sarit initial la unul cu elice :)) (Cielo) si dupa aia la Skoda...
Dar vorba ta obisnuit cu Dacia diferenta e MAAAAAAre ...
Hai ca intru si eu in club, inainte de skoda pana in 2007 am avut o dacie din 2003. :D :beerchug:
Salutari. Am si eu doi greierasi in masina. Unul este in partea centrala a bordului, dar nu sunt sigur daca pe interior sau in zona de sub capota, imediat sub parbriz. Poate aveti vreo idee ce ar putea fi, ca eu m-am uitat pe acolo si nu am gasit ceva pe care sa dau vina (asta a venit cu masina de noua).
Iar al doilea, butonul de blocare a usii (cel care se ridica/coboara atunci cand inchizi/deschizi masina). Aveti vreo idee cum se da jos? Prin rotire? Are un filet pe interior si asa il scot? Sau e vreo manevra mai elaborata?
Merci
Salutare.
Se da una bucata Octavia Tour 2007 62000km cu un zgomot groaznic la bancheta dint spate stanga (doar) la plasticul care sustine tava de la haion sau plasticul de la inchiderea usii. E un scartatait plastic pe fier enervant care se manifesta indiferent daca e sau nu cineva pe bancheta(initial facea doar cand statea cineva pe bancheta). Aveti ceva solitii pe unde trebuie coafata treaba?
