Motor defect inchidere portbagaj
gelula
La tine actuatorul functioneaza doar la inchiderea masinii. Asta inseamna ca e o problema mecanica. Trebuie desfacuta tapiteria si vazut ce nu e ok.
Buna! Am si eu o problema cu deschiderea portbagajului cu butoane. Nici din telecomanda, nici din butonul de la panoul soferului nu-l pot deschide.
Numai cu butonul de la portbagaj i-l pot deschide.
Care ar fi problema ?
am desfacut tapiteria si am scos motorasul....am gasit doua switch-uri puse unul langa celalalt...unul din cele doua nu mai functioneaza....
  On 07.08.2014 at 9:54, StanceWorks a scris:
Nu cumva e blocat de la yala de langa butoane? Sau din yala de pe portbagaj.
  On 07.08.2014 at 19:04, C o s m i n a scris:
Nu este blocata de nici o yala
cosmin te rog imi poti spune si mie ce trebuie sa verific ca sa rezolv problema cu inchisul portbagajului ca mi-e frica sa ma dau jos din masina si sa se inchida si eu sa raman pe langa ea
Asa online greu de zis.
Ai zis ca un switch era defect. L-ai rezolvat?
Se inchide singura toata masina sau doar portbagajul?
doar portbagajul si as vrea sa remediez problema sa nu ma trezesc ca da comanda si imi inchide masina si raman pe afara....nu am rezolvat problema pt ca nu am gasit acel switch dar am incercat sa fac pe direct cu o bucata de sarma si pe inchis nu imi curent la mufa.....switch-ul este acela care da comandda cand inchid masina cu cheia in butuc
Nu fa improvizatii. Cauta la dezmembrari.
Cand se inchide, cum o face? Se aude actuatorul cum trage? Sau doar mecanic se blocheaza?
se aude actuatorul cum trage.....dar nu este de la switch pentru ca am scos iam scos mufa si a facut la fel....sa fie vreun fir intrerupt in acel manson care face legatura intre caroseri si 'usa' de la portbagaj....dar cum sa verific ca daca scot acel manson mi-e ca nu il mai bag la loc
p.s. am uitat sa mentionez ca am activa acea functie care inchide masina la 20 km
Cam acolo ar fi problema, in mansonul ala.
Nu trebuie scoase firele complet din el.
Deconctezi cablurile de peste tot din portbagaj si muti mansonul vreo 20cm intr-o parte pe el, cat sa vezi liber toata portiunea ce era in manson.
cosmin am verificat firele care trec prin manson si toate sunt in regula.....oare o sa fie actuatorul si sa faca din cand pe nebunu
Actuatorul fara tensiune nu actioneaza.
De-asta te-am intrebat: il auzi cum inchide sau doar nu mai merge deschis?
Si mie inca tot nu mi-e clar... Se inchide singura toata masina sau doar portbagajul?
se inchide doar portbagajul..de deschis il de deschid din cheie apasand pe deschis....si se aude cum trage tija si il inchide ....m-am gandit ca poate fi de la optiunea pe care o am activata sa inchida automat usile la 15-20 km....si am zis ca trebuie sa remediez problema ca sa faca pe nebuna si sa-mi inchida masina si sa raman pe langa
Modificat de cosmin_2ooo7
am citit si am vizualizat tutorialul postat de pustiukid la postul 38.
eu am un passat break b5.5 din 2001 si nu stiu unde pot gasi actuatorul respectiv si ce trebuie demontat pentru a ajunge la el.
pot deschide portbagajul doar prin actionarea mecanica a cheii in yala.
Ma ajuta si pe mine cineva cu un raspuns?
Merci!
Cum adica dupa ce ai vazut pozele din tutorial si indicatiile tu nu stii unde se afla actuatorul de la inchiderea portbagajului? :tuktuk:
Trebuie sa deschizi capota portbagaj , demontezi capitonajul de pe el si acolo vei vedea actuatorul si yala.
Cum ma? E in pavilion. De-acolo trage o sufa si deblocheaza hayonul. :Ceuameni:
Cam asa ajungi daca te uiti prea mult la Maruta. Ti se blocheaza softul...
La mine e un pic altfel hayonul fiind "limuzina"
post-137600-0-91237300-1421163521_thumb.
Asa si?
Gandeste.
Poi ai spus ca e break al tau sau zici ca cel din imagini e de limuzina?
Te ajuta asta:post-58309-0-07767200-1421166643_thumb.p
Cosmine , eu asa vad din Etka ca pe hayon e servomotorul,piesa nr.16,poate n-am interpretat eu bine imaginea,ce-i drept n-am desfacut niciodata p-acolo.
Modificat de terminatoru
Era la misto ma.
Colegului radu ii tre doctorat sa faca analogia intre variant si limuzina.
Eu am spus-o fara sa caut in Etka si dupa remarca ta m-am speriat ca am zis ceva porcarie mare.
Multumesc de ironie. O sa mai apelez si alta data. Numai bine!
  On 13.01.2015 at 14:22, raduradu81 a scris:
...pot deschide portbagajul doar prin actionarea mecanica a cheii in yala.
Nu este obligatoriu sa fie defect servomotorul acela. Poate fi defect un swich. Cauta in topicul asta.
