MAF - Debitmetru Aer - probleme
lucian.f
  On 26.07.2011 at 5:29, Al Bundy a scris:
FA un test si un log in m ers si posteaza ce apare.
te referi la mine?
Noemal, ca doar am raspuns imediat dupa postul tau.
O mica completare - ca sa mearga mai bine fara mufa (datorita valorii substituite de ECU), debitmetrul trebuie sa fie mort de tot, sau sa aibe probleme la mufa/conectori/cablaj.
Altfel, se poate diagnostica doar cu un log in mers.
Spor !
  On 27.07.2011 at 5:36, Al Bundy a scris:
imi cer scuze..nu stiu exact la ce te referi cu testu si log in mers.daca te referi la butonu ala de check, am apasat pe el si nu imi da nici o eroare.totul OK.nici un martor aprins in bord nimic.daca te referi sa o bag la un vag/com sau cum se mai cheama (imi cer inca o data scuze nu sunt expert in asa ceva) trebuie sa astept sa vin in romania.toti mecanicii de pe aici sunt f ocupati si mi-au dat programare pt saptamana viitoare.apropo...azi dimineata am fost la un drum de vreo 300 de km si acum e si mai rau.ma intrec si babele cu motor de 1L.puterea se declanseaza si mai tarziu..dupa 3100 de turatii...am fost la un service audi si mi-au zis ca nu e debitmetru (fara sa o testeze mergand cu ea) ca s-ar putea sa fie turbina sau vacuum..nici nu stiu ce sa mai cred
  On 28.07.2011 at 11:16, virtutae a scris:
Dar ai incercat sa scoti mufa debitmetrului ? Cum mi-a zis si mie Al Bundy ca daca scot mufa si e defect debitmetrul ar trebui masina sa mearga mai bine...
scoate mufa si pune un sunt intre pinii 1 si 6 si vezi cum se comporta, daca se comporta la fel nu e de la debitmetru
da am scos mufa cum am spus si mai sus si se comporta la fel masina.poate ,poate putin mai bine.mai agera la plecarea de pe loc..dar cum depasesc 1500 de turatii scoate fum in draci.am intrebat mecanicu meu daca scot mufa ce se intampla? el a zis ca nimic si ca nu iti poti da seama asa.azi dimineata am comandat un debitmetru si maine dimineata ma duc sa il iau.vreau sa cred ca e doar debitmetru dus si atat.daca nu ma asteapta un drum lung cu o masina care abia pleaca de pe loc,multi bani de cheltuit si f multi draci.va zic maine seara ce-am facut
CosminClaudiu
salutare.am citit peste tot si nu am gasit exact ce vroiam.am un golf 4 1.9 tdi si 90 cai ALH si de ceva timp nu mai trage mai mult de 120 -130 km/h sau daca trece abia ajunge la 140,dar in timp si cand ii iau contactul imi trepideaza masina,parca se ineaca.astazi i-am luat mufa de la debitmetru si trage mai bine,are zvac in ea in treptele 1,2,3 iar in a 4-a mai greu.la drum intins cand nu mai trage ii iau contactul si apoi cand pornesc merge si trage de o gasesc dracii :) 170 km/h.ce parere aveti,stiti ce ar putea fi? eu cred ca este debitmetrul de vina,masina are 330 mii km si nu cred ca a fost schimbat vreodata.turbosuflanta se aude dar nu asa clar cum se auzea cand am luat masina,parca nu ar avea destul aer asa se aude.ms .salut si astept parerile voastre.
cum era de asteptat :| am pus azi dimineata alt debitmetru si tot degeaba.
eu nu inteleg de ce toti se incapatineaza sa repare masinile astea dupa ureche , de parca ar fi dacii.
Sunt atat de pline de senzori incat orice anomalie este usor de depistat. Cauta un service si cere-le sa-ti faca un log in mers, altfel nu vei gasi problema in veci si vei schimba jumate de motor bajbaind dupa defect.
CosminClaudiu
salutare,eu am schimbat azi debitmetru si sbarnaie masina :)).bafta si voua in rezolvarea problemelor.salutare
  On 30.07.2011 at 7:05, NeXuS_3 a scris:
in ce consta mai exact "log-ul asta in mers"? tu stii vreun service prin iasi mai bun ? adica sa fie meseriasi nu betivi care vad ca am numere straine,imi cer bani cat nu face, se dau mari mecanici si defapt fac mai rau cum de multe ori am patit.
Log in mers - se conecteaza VagCom-ul si se face test in mers, pe Engine, campurile 003, 010 si 011.
poti face test la moldocar la iesire spre Bucium
Eu acolo imi repar masinie de 4 ani
cand ajung la iasi o sa incerc acolo .ms
Salut.Vreau sa intreb daca e normal aceasta situatie:cand stau cu motorul pornit si cu schimbatorul de viteze pe liber si accelerez la maxim indicatorul care arata turatia urca numai pana la 3000.este normal?si dupa ce scot mufa de la debitmetrul de aer si accelerez din nou indicatorul urca pana aproape de maxim 5000 si ceva.este din cauza ca debitmetrul este defect?
hangyouridols
Nu,nu este normal sa nu se tureze pe loc la 5000rpm;fa un log in mers sa vezi ce valori are debitmetrul.
salut.multumesc pentru raspuns.ca sa fac acest log ar trebui sa merg la un mecanic si sa imi masoare valorile debitmetrului in timp ce masina merge.asa este?
hangyouridols
Cred ca mai bine gasesti un coleg forumist din Iasi si ai dai o bere;valorile debitmetrului le vezi cu vag-ul in ENGINE,MEASURING BLOCKS,GROUP 003,treapta a 3-a de viteza,pedala de acceleratie lipita de podea.
De altfel,fa si o scanare de erori.
Modificat de mcornel
  On 30.07.2011 at 8:43, CosminClaudiu a scris:
Debitmetru nou ? 250 lei ai dat pe el ?
multumesc!am sa incerc sa fac acest lucru.
abia acum am reusit sa intru pe net...problema la mine a fost elucidata intr-un final undeva prin belgia.m-a lasat de tot pe autostrada.nu se ridica mai mult acu de 5 km/h.dupa mult stres cu depanatori , politie , serviceuri inchise etc etc am reusit sa o duc la un dealer audi unde "halal" mecanici.dupa 10 minute de uitat pe la motor,s-a urcat la volan si masina mergea de nu avea treaba.motivul ? EGR-ul (exhaust gas recirculation system) era dus.a scos un furtunas de la el ca sa nu mai lucreze..practic ala imi infunda tot motoru si de aia nu mai tragea si scotea fum cat o centrala.
  On 03.08.2011 at 13:19, C_r_i_s_t_i a scris:
parca 240 a fost.salut
