MAF - Debitmetru Aer - probleme
lucian.f
Nu numai ca e alta um dar nici nu e ordinul de marime bun, incearca alta. La relanti ai pedala de acceleratie la 94%?
  On 08.12.2019 at 12:10, alexr86 a scris:
Asa imi da programul de diagnoza....
Expand
Ce program de diagnoza este, probabil nici VCDS nu este...
nu e VCDS, e un program asemanator cu Torque, pt mobil.
Iti dai seama cat de incredere este, daca pentru niste valori simple care sunt standardizate in protocolul OBD si unde toate interfetele ar trebui sa "citeasca" acelasi lucru...nu se intampla.
Ce sa mai ceri pentru valori DPF si senzori temperatura, etc, etc.
Modificat de Dolfin
Salut am un golf 4 1.9 tdi ajm si de ceva timp am o eroare. si aceea fiind 17552 - Debitmetru aer -G70- circuit întrerupt/scurt la masã   P1144 - 35-00 din ce am mai citit pe forumuri ceva am scos mufa de la debimetru dar merge mai prost am cautat pe net problema dar nu prea sunt multe informatii despre aceasta eroare.. daca a intampinat cineva problema asta si m.ar putea ajuta as fi recunoscator .. am si un log in mers dar fara bs11 si bs003 daca ajuta la ceva mentionez ca imi taie acceleratia deodata la 120 sau 130km/h si pana in 2500 nu prea trage asa bine dar dupa 2500 incepe sa traga ok
Modificat de kimura 23
am uitat sa mentionez masina si codul motor
La tipul ăsta de eroare, prima dată se verifică mufa și cablajul. Dacă astea sunt ok cam trebuie schimbat. Pune si logul în mers, dar să fie cu accelerația la podea între 1700-3500 rpm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saix-Kbtv-QaQHvAU9cJTtE6mh7ogQJo5gNVp4TPHZo/edit#gid=60347951  prin asta am reusit sa vad , cu microsoft excel nu gasesc sa downloadez ceva gratis.. ma cam bat calculatoarele.. scuze pentru asta.. daca nu puteti sa cititi din link-ul acesta o sa platesc pe cineva sa imi descarce excel sau ceva ..
Atașează aici logul așa cum l-a salvat vcds (apeși pe agrafa aia de mai jos) si il citesc eu. Nu trebuie să plătești pe nimeni, instalează Libre office, este gratuit, dar suficient de bun pentru un utilizator obișnuit.
https://www.libreoffice.org/
Debitmetrul măsoară bine, da cu niste spray de contacte pe la mufa, poate nu mai apare eroarea. Numai că la tine alta este problema, ai suprapresiune mare rău, logul a fost la limita limpului, probabil că dacă o mai calcai puțin intra in limitate. Așa că fa Bs011 si BS 003 si posteaza-e împreuna cu logul asta pe topicul cu interpretare loguri.
Salut azi am facut un test masini si mi.a dat aceasta eroare 17552 - Debitmetru aer -G70- circuit întrerupt/scurt la masã   P1144 - 35-00 - , am mai cautat pe net inainte ,dar nu m.am lamurit mai deloc.. daca e un coleg care stie cum se poate repara eroare.. mentionez ca am dat sa sterg eroarea dar tot apare
Verifica alimentarea in mufa debitmetrului, verifica cablajul. Daca totul este ok, schimba-l
tocmai ce am verificat si am 12,1 si 4,9 o sa caut pe cineva cu un debimetru sa incerc daca e vreo diferenta, Multumesc pentru timpul acordat
În afară de ce este în pdf, între pinul 5  şi minus trebuie să ai 1V cu contactul pus, 1,5-2,1V la ralanti şi 3,2V la 3000rpm.
Toate măsurătorile (iclusiv cele din pdf) se efectuează cu mufa conectată la MAF, deci trebuie să găseşti o metodă (cu ace ataşate la fişele multimetului şi introduse pe lângă fire în mufă sau prin dezizolarea firelor)
MAF-AJM.pdfFetching info...
Salutare colegi, mi-a venit o idee, nustiu daca s-a mai facut sau nu sau daca are o denumire.
Ma gandeam la Debitmetru, practic in functie de fluxul de aer care trece prin el se controleaza turbina, injectia, etc
Daca as face un divizor de tensiune variabil sa ii trimit informatia la ecu decalata, in sensul ca ecu sa stie ca are mai putin flux de aer, astfel limitand puterea, ar deranja functionarea pieselor?
mai pe scurt ideea e ca la aceasi masina (daca sunt persoane asa ca mine ca nu se rabda sa nu o calce :P ), ma gandeam sa limitez informatia cu fluxul de aer, si in felul asta daca vreau sa am un consum redus practic sa limitez puterea din fluxul de aer.
Aproape de 5V ecu stie ca e fluxul maxim de aer, daca eu trimit catre ecu sa zicem doar 2,5-3V practic ecu v-a sti ca are un flux mai mic de aer si ar limita presiunea in turbina, injectia, asta insemnand demajaj mai lejer si de aici ar fi si consum mai mic, intrebarea este.... nu afecteaza cu nimic daca as face asta?
Imi cer scuze daca nu am scris unde trebuie dar avand in vedere ca e vorba de MAF am considerat ca e ok aici, daca gresesc cu ceva va rog sa ma corectati.
Nu este o ideea buna, daca valorile inregistrate de MAF nu sunt cele asteptate de ECU, dar cerinta de putere exista (pedala apasata), ca sa compenseze lipsa de O2, ECU va comanda o injectie bogata in combustibil (fum negru la diesel, sau infundare DPF, miros puternic de benzina nearsa la celelalte).
Daca ECU nu vede MAF-ul si-l declara defect inlocuieste valoarea lui cu una standard (~500-550mg/stroke) pe baza careia face mapa de injectie, deci din nou motorul intra intr-o anumita limitare cu consecinte asupra celorlalte subansambluri.
Modificat de Dolfin
Aha...deci cea mai ok varianta la ce m-am gandit ar fi din soft sa am multimap
Buna seara, am un audi A4 B8 motor CAGA, am cumparat masina de 2 ani de zile la prima impresie mi s-a parut ca motorul trage mai slab ca si Passatul ce l-am avut AWX 131CP dar am zis poate asa sunt astea. Zilele acestea am mers cu A4 unui prieten si acesta e mult mai sprinten ca si al meu cu toate ca motorizarea e aceeasi CAGA. Asa ca am decis sa fac un log in mers la ambele sa vad diferenta. Ce am putut observa e ca debitmetrul meu vede valori mai mari am 260 prescris si ce citeste debitmetru e 500, plus ca prietenul cred ca are ceva soft ca turbina cere mai mult ca si la mine.
Am atasat un grafic cu inregistrarea de la debitmetru si logul cu ambele masini, prima inregistrare este a mea.
Daca puteti sa imi oferiti un sfat ce as putea sa verific. Am pus debitmetrul de pe celalalt Audi care este bun si tot la fel. Deci debitmetrul l-am inlocuit cu altul sa vad si e tot la fel. Precizez ca nu i-au limp mode, merg cu ea cu --------------------------------- dar nu mi se pare asa puternica la plecarea de pe loc.
LOG-01-081-121-131-151-161-251-1231-1261-1271.xlsxFetching info...
Modificat de lupo_bv
eliminare viteză ilegală
vlahdacoroman
un debitmetru nu se testeaza asa....refa un log pe 03 10 si 11 tr 3 si tr 4
daca ai un osciloscop poti testa si debitmetrul....
Buna seara,
Mi-a aparut aceasta eroare pe debitmetrul de aer, am sters-o, iar dupa cca 200-250 km a aparut din nou. (Check engine galben aprins). Mentionez ca nu am sesizat nicio diferenta in regimul de functionare al masinii.
Masina este un passat din 2007, motor 2.0 BKP DSG.
Oare este necesar sa schimb MAF-ul sau o fi vreo problema din cablaj?
Ce parere aveti?
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CE    HW: 03G 906 018 CE
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9707
   Revision: --H45---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6AD19F6A457FE01F27-803E
1 Fault Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0101 - 006 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 194492 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:40:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 1440 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 82.0 km/h
                    Temperature: 25.0°C
                    Pressure: 1086.3 mbar
                    Text:     76    kg/h
                    (no units): 1.20
Readiness: N/A
vlahdacoroman
verifica egr ul?
Este doar o sugestie sau vreuna din valorile ce apar in log-ul postat de mine va indica acest lucru?
Va intreb acest lucru pt. ca am demontat si curatat egr-ul in urma cu cateva saptamani.
Va multumesc.
Ai 0 duty cycle la EGR, adica e inchis in relanti.
Modificat de YRX
Salut!
Am facut o noua scanare si mi-am dat seama ca primul log a fost facut in momentul unei intreruperi a fluxului de date dintre ECU si laptop.
Revin cu noile valori EGR. Credeti ca vreuna dintre valori ar putea sa influenteze MAF-ul incat sa dea eroarea din post-ul anterior?
vlahdacoroman
valorile sunt ok....eroarea poate fi cauzata de egr,injectoare si turbina,am intalnit astfel de cazuri...eu as verifica si cablajul de la ecu la maf
Modificat de vlahdacoroman
