3 Beep-uri Si Aprindere De Martori In Trafic
tstelian
Help
De ceva timp cand sunt in trafic mi se aprond doi martori (semnul de exclamatyie rosu) si cel galben de langa.
In acelasi timp face 3 beep-uri si imi intrerupe consumatorii electrici (radio/lumini/etc.)
Am un Polo 9N3 din 2006, 1.4 TDI, 90 CP.
Am pus un mic video pe net poate recunoaste cineva eroarea. Am filmat-o cu telefonul mobil si nu a trebuit sa ma chinui prea tare...deja apare foarte des.
http://www.flickr.com/photos/tstelian/2572817522/
Nu imi apare la drum lung, dar in oras apare destul de des.
Mie imi apare eroarea asta si avertizarea cind pornesc cu frina de mina trasa...Poate e o problema cu frina de mina...
Frana de mana ridicata putin si nu ti-ai dat seama sau lasata, dar are o problema( nu se mai duce jos pana unde trebuie)
Modificat de bridefo
Cum as putea sa verific daca din cauza asta este?
Pot sa verific eu sau trebuie sa ma duc la service si sa ii intreb?
Ar trebui sa ii faci o diagnoza. Nu e bine ceea ce se intampla. In mod normal, iti piuie cand pleci cu frana de mana putin trasa la peste 30km/h, dar simptomul cu stingerea luminilor e destul de grava.
Am uitat sa adaug un simptom:
din cand in cand, pe langa stingerea luminilor, radioului etc imi afecteaza si servodirectia:
se aprinde martorul de servo (volanul galben din ecranul din stanga) si nu imi mai merge deloc servo (trebuie sa trag de volan foarte tare ca sa se miste).
Toate astea in trafic...
Nu mai ai garantie? Vad ca problema ta este mult mai grava( m-am uitat initial numai la filmuletul pus de tine) si cred ca cel mai bine este sa mergi in service sa faci o diagnoza, iar daca mai ai garantie nu-i lasa pana nu rezolva ca apoi vei plati din buzunar.
Eu zic sa verifici si bornele de la baterie sa fie fixe fixe
Si eu am aceeasi problema cu aprinderea martorilor dar e mult mai sporadica, prima data s-au aprins acum 6000/7000 km dupa care au ramasi tacuti. Recent s-au aprins din nou si iarasi au tacut, in prezent nu mai se aprind. Prima data la scanare mi-a dat o eroare le computer-ul de ABS (ceva cu "...data bus missing ..."). Numai ca eu nu am simptomele care le descrii tu. Incearca sa verifici bornele de la baterie, cum spunea si colegul mai sus. Si fa-i si o scanare si posteaza rezultatul.
Numai bine!
3 bipuri da cand e ceva bulit la ABS
insa dupa alte manifestari auxiliare descrise eu zic ca e o problema cu incarcarea bateriei sau cu contactele bateriei
se pot stoca erori de ABS, data bus si cand bateria nu e suficient incarcata sau cu contacte imperfecte
ai scimbat cumva vreo roata? este vreo roata de alta dimensiune decat celelalte 3? mie asa mi-a facut cand am pus o rezerva de diametru mai mare, dar in schimb functiona tot, nu am intalnit alte innereguli
Si eu am avut o problema asemanatoare numai ca mi se aprindeau mai multi martori in bord.Solutia la Bucuresti la un tip Fane pe care il stie foarte multa lume.Tipul a fost sef de service la Porche Romania si acum are service-ul lui.Daca te duci pe la unii si alti schimbi piese de uiti de tine si nu stiu daca rezolvi problema.Daca vrei detalii suplimentare lasa-mi un mesaj si vorbim.
Multumesc pentru raspunsuri.
Intre timp am fost la Porsche si mi-au facut alte reparatii fara legatura dar au schimbat si electroventilatorul de la aerul conditionat. le-am zis sa mai verifice odata toata instalatia electrica de la alternator pana la baterie si deocamdata de vreo saptamana nu mai face. Cu toate astea, s-ar putea sa fie de la traficul mult mai lejer din Buc, pentru ca facea foarte des cand stateam la coada la intersectii.
Daca revine o sa apelez la Fane.
Spor
Dupa ultimele reparatii mentionate mai sus nu a mai facut deloc figuri.
Multumesc tuturor pentru comentarii
intradevar problema este legata de ABS mai precis cand lichidul de frana ajunge sub nivelul normal incercati sa completati si o sa vedeti ca problema dispare ( cele teri bipuri se aud mai precis la curbe mari si la franari violente )
Ceau,
aceeasi problema am si eu, la curbe mari sau bruste bipuie de 3 ori si se aprinde martorul de ABS, in rest nu am probleme
Se pare ca v-am indus in eroare mai devreme. O perioada intr-adevar nu am mai avut probleme. Am sa completez lichidul de frana si revin cu detalii.
  • 6 months later...
  tstelian a scris:
salut.
sa stiti ca am si eu o problema cu becul galben din stanga, sub forma de volan, un cerc cu doua linii in interior si semnul exclamarii alaturat cercului. mi se tot aprinde asa din cand in cand in timpul mersului, dar masina merge ok, nu da nici unsemn de vreo anumita problema. habar nu am ce este. mentionez ca am un polo 1.4 tdi din 2002, cod motor amf.
Chiar daca topicul este mai vechi postez aici deoarece am o problema similara cu Polo 1.4 TDI din 2008, in urma cu 2 zile i-am pus anvelopele de iarna, am dus-o acasa...nimic neanregula totul ok, insa azi a trebuit sa ma invart prin oras cu ea.. Problema este urmatoarea...la plecarea de pe loc se aprinde martorul de la frana de mana si bipuie de 3x, asta de fiecare data si cand reduc viteza si apoi o maresc. Zicea Bigu mai sus ceva legat de roti..care sa fie problema? Pls help!
LA nivelul lichidului de frana te-ai uitat ? VEzi ca scrie si in manualul de utilizare treaba asta.
  On 20.12.2010 at 7:05, Al Bundy a scris:
acum am fost la masina si m-am uitat, adevarul ca era sub minim cu juma de cm sau chiar mai mult, ma duc sa cumpar acum lichid insa va rog sa-mi spuneti daca trebuie sa-l cumpar in functie de ceva anume..nu i-am mai pus pana acum si nu stiu de care sa iau..
i-am facut si un scan...
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 9N1 - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 045 906 019 BP
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 7220
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
WVWZZZ9NZ6D015412 VWZ7Z0E1811141
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H03 0002
Coding: 0002136
Shop #: WSC 31414
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 044 C
Component: CLIMAtronic PQ24 0301
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
000 - - - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 00AF BN-SG. 1S34
Coding: 09246
Shop #: WSC 31414
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 920 803 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 01131
Shop #: WSC 48305
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AE
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10110
Shop #: WSC 31414
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 H
Component: 1D Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 31414
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 035 152
Component: Radio BVX 005 0010
Coding: 0020200
Shop #: WSC 31414
End -------------------------------------------------------
Modificat de Julwere
Multiumesc Al Bundy :)
S-a remediat...era un fel de pana prostului :))
totusi mai am o intrebare...eroarea din log ce tine de climatronic ai idee cum se traduce?
Merci.
Lipsa freon sau senzor de presiune defect.
Va salut pe toti. Am si eu de facut un comentariu in legatura cu eroarea aceea cu frana de mana. Daca va palpaie becul si dupa se aprinde cel de la servodirectie si merge volanul greu, nu e de la frana sau directie eroare. La mine a fost eroare la una din placutele abs de la un rulment. Deci s-a demontat toata electronica masinii pana s-a ajuns la rulmenti. Recomand schimbarea rulmentilor dar inainte faceti un test de viteza si vedeti daca in mers toate rotile inregistreaza aceeasi viteza. Daca una arata 0 sau alta viteza decat celalalte atunci e de la placutele abs sau poate senzori dar mai rar. Bafta!
