Problema Directie
CVA G3
  • Replies 188
  • ass1
    13
  • Danny78
    13
  • v@sy
    8
  • ovidiu89
Va salut,
Am si eu problema mai veche care nu-mi da pace. Stand pe loc (indiferent daca motorul este oprit sau pornit), daca misc de volan stanga - dreapta cativa centimetrii se aude si se si simte o bataie in volan.
Aceasta se simte chiar si in mers la miscari bruste si scurte stanga - dreapta.Doar ca in mers este mult mai putin pronuntata. Bataia se aude atat cand dau stanga cat si dreapta, dar numai la aceasta manevra
de miscat de volan cativa cm in ambele parti. Parca simt ceva in volan si cand virez continu pe loc, dar ceva foarte subtil. Tocmai ce am schimbat o bascula (putin indoita in urma unei tamponari mai vechi), rulmentii din capul amortizoarelor (troncaneau in ultimul hal) si am facut si o geometrie. Alta problema nu am, nu mai troncane/bate nimic la gropi/denivelari. Am verifacat de jocuri/batai etc. si asta in 2 service-uri si m-au asigurat ca nu are joc deloc nicaieri. Rotile raspund imediat la miscarile volanului, adica nu are cursa moarta sa zic asa. Volanul sta drept, masina merge drept nu trage in nici o partea,nu tremura,nu scartaie pe viraje.
Singur simptom este acea bataie.
Voi ce credeti ca ar putea fi, ca pe mine nu ma duce cu gandul decat la caseta de directie.
Si eu acelasi gand il am din pacate. Daca ma insel, rog corectare...
supenda masina pe fata scotei tot ulieul din servodirectie inclusiv din caseta.ca sa il scoti trebiue sa virezi stanga-derapta la maxim si dupa ce nu mai ai ulei vezi dac mai aceleasi siptome daca da caseta e sigur tio spun din propie experienta.sall
aceias problema am si eu si este de la caseta aia de la piese auto mia spus sa vin cu bucsa di caseta ca cica nus toate la fel a mai desfacut careva vreo caseta stie cum arata bucsel alea
Am si eu (ca toata lumea) o problema cu directia. Trage putin stanga. Nu pot lasa volanul liber mai mult de 50 m. La geometrie unghiurile au iesit bine. Mi-a reglat pe dreapta putin la filetul capatului de bara. Atat. In rest a fost ok. Rotile (jante/anvelope) sunt ok, nu sunt strambe/deformate..etc.. Presiune egala in ele. Ce am facut la masina: schimbat capetele de bara, schimbat basculele (bucsele nu le-am schimbat doar pivotii sunt noi - ele erau ok), amortizoarele fata. si cam atat. si am mai scos mai demult coloana de directie pentru a inlocui partea electrica de la contact, am montato in aceeasi pozitie - zic eu. Bara stabilizatoare nu am. Ce ar putea fi?
Scuze daca am omis vreun detaliu imp.
merci.
Modificat de Parias
anvelopele is aceeasi marca, acelasi tip de profil, si au la fel de multa 'carne' pe ele? daca nu, de acolo e. eu am avut la un moment dat doua cauciucuri diferite pe fata si tragea catre șant constant.
da. identice. sunt "ca noi". oricum am mai incercat cu alt rand de roti si la fel. cu jantele pe 13" trage mai putin, dar e normal cred. sunt mai inguste. astea de pe ea sunt pe 15 acum.
Putin joc in caseta am mai descoperit (la virare stanga-dreapta alternativ), dar mi-au zis cativa mecanici ca nu e problema deocamdata. e foarte putin. Si e doar in caseta, la roata raspunde prompt directia..
adryanconstantin
salut baieti,este prima data cand scriu asa ca imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie, dar am si eu o problema.acum 3 ani am cumparat un golf 3 1.4 abd 60 cp '94 si nu i am facut nimic.acum vreau sa schimb bucse,rulmenti,pivoti etc si am constatat ca masina mea nu are bielete antiruliu si nici acea bara stabilizatoare.ma poate ajuta cineva care are aceeasi masina si sa mi spuna daca e normal ptr ca am citit pe forum si am vazut ca cel putin cele de la 1.6 in sus au.multumesc anticipat si imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie.
Golfurile 3 cu motoare de 1.4 in general nu au acea bara de rigidizare, pentru ca sunt motoare usoare si nu au nevoie. Ca informatie exista bari de rigidizare cu 2 grosimi de 17 mm si de 19 mm. Asa ca stai linistit asa e normal.
adryanconstantin
multumesc frumos ,o sa vad ce greutati intampin cand voi intra in rulmenti,pivoti,amortizoare si sper sa imi dati o mana de autor,oricum vreau sa o pun la punct,ca de 3 ani ma cara doar cu benzina si consumabile si sunt foarte multumit de ea.multumesc inca o data ass1.
Va salut,
Am postat undeva prin ianuarie o problema legata de un pocnit la miscare stanga-dreapta a volanului. Nu am facut nimic la masina de atunci iar acum simptomele ar fi: daca dau stanga-dreapta tot pocneste ceva, un sunet metalic si simt si in volan, iar daca virez continu pe loc sau la viteze mici trosneste ceva. Si la unele denivelari dar mai ales pe drum nasol troncane si le simt in volan ca si cum ceva ar fi fier pe fier.
In rest tot ce tine de directie este foarte ok.
La ultima vizita in service mi-au zis ca nu am nici un joc si ca totul e ok.
Ca o ultima speranta, ar mai putea fi de la altceva in afara de caseta?
Ma poate lasa oricand daca mai merg asa cu ea?
Preturile la o caseta le-am cam vazut dar se schimba greu? E de ajuns o zi intr-un service competent?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
Verifica flansele la amortizoare fata. Au niste rulmenti si daca au pocnit e posibil de acolo sa ai sunetele alea. Pune pe cineva sa vireze si fii atent la flanse.
ca sa schimbi caseta(demontat-montat) in jur de vro 3 4 ore.am facut eu aceasta operatiune foarte recent
Am schimbat rulmentii din capul amprtizoarelor. Erau dusi si ei, au disparut doar o parte din probleme dupa schimbarea lor.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2r
cojocariu.marian
Si la mine se manifesta lafel. Imi trage stanga chiar dupa trei vizite la service-uri specializate in "directii". Problema persista cica din cauza casetei de directie. Mecanicii mi-au zis ca pot sa merg asa fara nicio problema, singura chestie e ca o sa am acest disconfort (ca nu-mi sta volanul drept) insa am recurs la un mic truc si nu mai am aceasta problema, sper sa nu dauneze la altceva: tin cauciucul de pe stanga mai umflat decat cel de pe dreapta
Modificat de cojocariu.marian
salut. de ceva vreme nu stiu cum sa scap de jocul volanului. am schimbat capat de bara pivoti, echilibrat roti. astazi am pus masina pe cric am bagat-o in treapta 1 am lasat ambreiajul si nu mare mi-o fost surpriza sa descpoar ca palnetara de pe partea stanga e indoita. pun mai jos un filmulet cu problema. se mai poate indrepta acea planetara? poate fi responsabila de jocul stanga-dreapta al volanului le drum perfect drept?
nu stiu daca se poate vedea, daca nu il incarc pe youtube si pun link. fiserul e in format .3GP
MOV_20120919_152637.3gp
Modificat de omu_negru84
Clar ea e vinovata. Nu cred ca o poti face tu perfect dreapta, zic sa o schimbi cu una de la mama ei.
Nu de putin timp am schimbat amortizoarele,bucsele,rulmentii+flansele de la G3-ul meu fiind 1.4 ABD....iar dupa cateva zile cand iau viraje stanga/dreapta pe loc sau in mers se aude un scartait ca si cum ar freca cauciuc pe cauciuc...Ma puteti ajuta in aceasta cauza?....si inca ceva ...Imi puteti spune daca e normal sa nu am pe masina bara de torsiune cu bieletele?...astept pareri...
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
topic mutat
Au motorizarile de la 1.6 in sus.Pe golful din semnatura exista bara stabilizatoare pe fata(este GL), dar nu are pe spate cum are Gt sau Gti
salut aceeasi problema o am avuto si eu si cand am umblat sa-mi schimb bucsele si pivoti si capetele de bara am avut bieleta stanga slaba avea joc in filet la mana
salut eu am facut  schimb de bucse mici bucse mari la brat pivoti st dr capete de bara st dr stabilizatori si bucse stabilizator am facut geometria toate bune si frumoase dar am un sgomot fata stanga de lovitura cand iau o gropita mai maricica sa zic de la ce sa fie eu am scos fuzetele cand am scos bratele sa fi iesit arcul de pe bucsa stanga si sa se simta la gropi sau sa fie de la bieleta pt ca miau zis cei de la auto.... ca este umpic stramba cea din stanga  acest zgomot nul aveam inainte sa fie oare de la bieleta cai putin stramba
sau sa fi iesit arcul si atunci cand se comprima sa atinga in caroserie si nu pe cantul alela de la  bucsa aceea rog ajutor ca ma exasperaza pe langa faptul ca am avut belele si mam chinuit o zi sa schimb tot pe fata
Modificat de cicorico
