Nu se inchide bine usa
Paul_VW
Am o problema cu usile de pe partea stanga, nu se inchid bine in partea de sus si la viteza se aude un sunet enervant... ce pot face? cum se pot aduce la pozitia normala...
dsc00002modifzd4.th.jpg dsc00003qv6.th.jpg dsc00004xv5.th.jpg dsc00005ja7.th.jpg dsc00006modifmj9.th.jpg
Pai ai idee de ce nu etanseaza...? :)
Daca nu ai dat fetele la usi jos ma tem sa nu fie din cauza unui accident.Probabil ca se pot regla intr-un fel usile insa problema ta nu cred ca tine de regaljul din fetele usilor..
in dreptul incuietorii sunt aliniate perfect ? numai sus e cracanata?. Daca e numai sus trebuie sucita rama de un meserias in ale tinichigeriei,daca e cracanata si la incuietoare atunci se regleaza
Vezi care este luftul partii metalice a usii fata de aripa, usa spate, prag. Probabil incepe cu putin si ajunge sus sa fie mai vizibil. Atunci se pot regla balamalele usii. Vezi si luftul aripii fata de stalp (in comparatie cu aripa cealalta) si fata de capota (si la fel in comparatie cu cealalta aripa).
1. masina nu a fost avariata
2. usile sunt alilniate
3. in dreptul incuietorii sunt aliniate perfect, numai sus e cracanata
4. sunt ambele usi de pe partea stanga cracanate
multumesc de raspunsurile voastre rapide, in 5min 3 raspunsuri! ;:)
Dar cum de au ajuns asa dupa o perioada ? sau au fost de la inceput ?
Eu acum am observat
Ma gandesc ca au incercat hotii sa o deschida tragand de partea de sus, daca ati mai vazut, dar sunt amandoua departate :)...
Hmmm,nu cred ca incercau la ambele...chiar daca ar fi asa,cum s-a cracanat la fel se da si inapoi de un tinichigiu. Dar apa intra in ea ?
am aceeasi problema la usa fata dreapta
Pot spune ca am avut si eu asa ceva ... dar mult mai simplu, la mine nu erau aliniate usile nici la incuitoare, usa stanga fata era mai iesita in afara. S-a rezolvat foarte usor prin reglarea kremlierei, cred ca asa se numeste. :-?
Nu stiu insa cum se face reglajul ramei, am inteles ca e posibil.
la mine usa din dreapta fatza este mai sus decat restul...trebuie trantita mai bine ca sa se inchida...trebuie centrata cred
@WooZie: nu cred ca intra apa in masina, nu am vazut urme de umezeala...
  lucianwwl a scris:
Cu prese se trage, nu e reglaj din suruburi....asta doar in cazul in care e fugit doar un colt iar celelalte 3 sunt bune la lufturi.
M.am uitat astazi la ele si am incercat sa le indrept eu... am pus genunchiul in dreptul unde incepe geamul si am inceput sa trag... se pare ca functioneaza metoda dar imi e frica sa nu se intample ceva...
Ce credeti ca se poate intampla?... sa mai trag sau nu, efect a avut putin, dar nu stiu daca sa mai trag de ele sau nu?
Daca tot incerci coboara complet geamul ca sa nu il tensionezi cumva sa se sparga.
vezi cum tragi sa nu onulezi tabla, sau sa-i faci vreo cuta. De ce nu lasi pe altul sa-si asume raspunderea...un tinichigiu stie unde cedeaza tabla cand cedeaza...ma rog ai grija, dar vezi sa ai geamul jos
imi lipseste un surub din usa dreapta fatza...primul de sus la balama acolo...sunt mai multe dispuse in linie vertical...ala de sus de tot...de cat e ? ca sa pun altu
departatul ramelor geamurilor chiar daca va place sau nu provine de la indivizi care au incercat sa intre prin efractie.
Cu niste ani in urma am indreptat rama unui tico departata cam 10 cm de plafon (cit sa intre mina hotului sa traga de cuiul de blocare) si culmea e ca nu a sarit vopseaua nici cind au tras hotii de ea nici cind am impins-o eu la loc.
culmea e ca daca ii prinde, sansele sa pateasca ceva sunt foarte mici.
am si eu problema de genu asta cu usa din spate dreapta.. imi atinge plasticul de dinauntru, interiorul masinii, si e nealiniata in mai multe locuri.. pt ca a fost busita, dar cred ca o rezolv din balamare
si cum faci asta..daca nu e prea greu de explicat...adica pot face asta singur? sau se poate intervenii fara a se distruge usa?
merci mult!
bogdan
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
salut si bine ai venit ... o problema asemanatoare dar cu o usa fata a avut si un coleg de-al meu si a trebuit sa schimbe cablul de la inchidere de pe usa ...
desfac putin din suruburile de la balamale si pun un mic distantier.. si fac asta la balamalele care trb cat sa fie usa mai inclinata spre spate sau mai ridicata
Multumesc tuturor pentru ajutor!
Momentan masina este in service pt ca aveam de reparat cate ceva, printre care si usa. Sper sa fie ok, diseara aflu un raspuns cert si va comunic.
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Multumesc!
George George
Va salut dragi colegi:
La mine usa dreapta fata se inchide numai daca tragi "cu simt de raspundere" de ea,din cauza unui accident din trecut
Toti meseriasii la care am fost au spus ca singura modalitate de a regla usa ar fi prin mutarea boltz-ului de pe stalpul central,dar asta ar crea distantare fata de usa din spate...
Exista vreo posibilitate de reglaj a usii fata din balamale,m-ar putea ajuta in problema mea?
Daca mut boltul,pot regla usa spate din balamale pentru a le alinia?
Numai bine
