Ce Mesterim Pe La Masinile Noastre
88BLR
Azi am polishat masina 4 the last time :icon_thumright:
  • Replies 334
  • 88BLR
    75
  • zib3r
    37
  • Cristi_XXZ
    17
  • Razak
    15
  paul_ral a scris:
Chiar daca e de pe alta arie, mi-am montat cruise control pe Vento. Cred ca ar merge si pe G2 pe injectie.
s-a pus de fabrica si pe golf 2. ca detalii de instalare.....se ia instalatia, se pune pe masina. daca e completa va functiona.
De instalat e destul de usor. E mai greu de gasit insa. Mi-a trebuit mai bine de un an sa o aduc completa de peste ocean.
reconditionare jante :D
Modificat de iZOTOPE
La fel, reconditionare jante :)) . Dar mai am mult de lucru! :blink: In 6 zile aproape k am gatat 1 janta :D (mai am de polishat vro 2 ore :P ). Se polisheza f. f. greu. :(
Modificat de szrobik
  szrobik a scris:
La fel, reconditionare jante :) . Dar mai am mult de lucru! :P In 6 zile aproape k am gatat 1 janta :D (mai am de polishat vro 2 ore :blink: ). Se polisheza f. f. greu. :(
da esti turbat rau daca atat de mult o lungesti... ar trebui sa construiesti si corabii in sticlute mici :lol: ...super iasa din ce vad... spor la ,,frecat lampa,,
"ar trebui sa construiesti si corabii in sticlute mici laugh.gif "_ o sa incerc. :)
Ms!
O munca titanica la polishare jante....bv
Pt izo..suruburile scot miezul? daca da...exista alte modele sau ai ceva optiuni?
nu..suruburile sunt doar de forma... jantele nu-s modulare :)) sunt AEZ 7j et35 15" exact cat trebuie pe masinutza mea :) si la cat de joasa o sa fie >:D
in concluzie, voi cum faceti polisarea? le sablati mai intai? e vreo scula minune? dati cu decanol?
metoda mea : pus perie de sarma pe masina de gaurit, dat pana se indeparteaza orice urma de lac sau invelis din plastic (in cazul jantelor mele), apoi dau cu hartie abraziva in ordinea: prima mana cu granulatie de 400, a 2-a mana cu granulatie de 600, a 3-a mana cu granulatie 800, a 4-a mana cu granulatie de 1000, a 5-a mana cu granulatie de 2000 , pana ramane o suprafata lucioasa, apoi, pun pe masina de gaurit, pasla si putina pasta si dau pana iese totul lucios :D
desigur fiecare are metoda lui :Driver:
la o janta am stat 12 ore :D muncit continuu...si baut lapte la greu :D
dai cu shmirglu pana iti mai creste o mana...si apoi pasta...
ma bate si pe mine gandul sa ma apuc de ele :Driver:
Deci laure...pt jantele tale tre polishat tot...asta pt ca nu se defineste buza de spita...si eu aveam in cap sa fac asta cand le-am avut.
Ps pt indepartarea lacului folositi decanol-ul unguresc Kromofag sau ceva de genul(sa mai vb pe aici) e f f bun.
treaba e ca daca eu le duc la sablat cu nisip, or mai iesi lucioase la polishat?
daca se sableaza cu nisip foarte fin..da ..altfel cred ca le cam strica :)
inlocuit butonul din bord de la al 5-lea injector :) (celui vechi i-au sarit arcurile din el :) )
m-am apucat de timonerie,mai am de reglat sa mearga ceas ,am schimbat si bujiile :)
  Crazy Golf a scris:
m-am apucat de timonerie,mai am de reglat sa mearga ceas ,am schimbat si bujiile :wub:
sal profesore... si eu vreau sa ajung pe acolo cu mainile, kitu ala e complet pt timonerie, sau mai trebuie si altele?... si cat tea costat, ca si eu caut sa-mi cumpar
"m-am apucat de timonerie,mai am de reglat sa mearga ceas ,am schimbat si bujiile "
Vad in poza NGK, spune-mi si mie te rog ce tip de bujie si ce motor ai,multumesc. si pretul !
  zib3r NOR a scris:
cat o fo setul la timonerie? ca si io vreau!
ideeem...
paco6(GOLF2 87')
  Crazy Golf a scris:
115 lei fara bila de jos ;)
as pune si eu ce am facut in ultimele 2 luni dar ma tem ca as umple vreo 2 pagini :lol: ..... :) :(
pai pune nu spune ca ai facut,baga poze aici si detalii sa vada si ochiul nostru :drunken:
