Martor Airbag Aprins
Flaviu
Gaseste pe cineva care sa iti faca o scanare. In functie de ce apare, vedem care e solutia. Teoretic, nu trebuie sa aiba legatura cu soarele..... poate sa fie o problema de comunicatie, intre cluster si ECU.
Am fost...Dupa vreo 2 ore si dupa ce s-au uitat vreo 4 "mesteri" la ea...Verdict final: eroare la ceasurile de bord! Mi-au sters eroarea si mi-au spus ca daca revine eroarea nu e alta solutie decat sa schimb ceasurile de bord! (4.000 RON). M-au linistit de tot! A...si mi-au zis sa folosesc un parasolar ca "apar lipituri reci" si de aceea se aprind martorii respectivi. Deci ideal ar fi sa umblu mai pe la umbra... De remarcat ca mai erau vreo doi amarati ca si mine care aveau aceeasi problema! Zuper, nu?
Inca nu am auzit ca martorul de airbag din bord sa fie aprins din cauza ceasurilor.
Posteaza rezultatul diagnozei, daca ti l-au dat.
Nu mi l-au dat...Au scris doar chestia cu ceasurile de bord pe factura....
  • 3 years later...
Salutare tuturor,am marea rugaminte,de a ma informa cineva unde e situata mai exact rezistenta airbagului n95 la un passat din 1997 tdi pentru ca mi-a aparut lumina airbagului in bord,am facut un diagnostic si mi-a aratat urmatoarele:00588-Airbag Igniter DriverSide(N95) 32-10-Resistance Too High-Intermitent?va multumesc,salutare.
Cauta te rog in aria Passat...
http://vwforum.ro/forum/6-passat/
Aici este aria Golf4/Bora si sigur nu vei gasi raspunsul :)
Modificat de Laurentiu_LWR
In volan este. Verifica spira si papucii din mufe.
