Plafoniera - probleme
golfix
Masoara daca ai tenisune in plafoniera si verifica si sigurantele.
sigurantele intai.
ce siguranta sa verific ?
Modificat de dradragos
marius1982.11
dafuq: postul 14, ce coincindeta.
problema rezolvata era arsa siguranta 15 (7,5) din stanga bordului
Buna seara
Am luat un golf 4 1.6 16v, 2002, van
Problema este, cu plafoniera spate (portbagaj) care nu se aprinde, celalte merg bine. Are firele la locul lor. Nu merge nici buzzerul Acela care se aude cand uit farurile aprinse sau altceva. Sigurantele sunt in regula.
buzer - se verifica intai sa functioneze acesta - ori cu VCDS-ul se face test pe ceasuri, sau mergi cu frana de mana trasa doi dinti... si in 50m trebuie sa inceapa sa te avertizeze
legat de lumina din portbagaj - in cele mai multe cazuri, este vorba de switch portbagaj defect - se da jos yala, se inlocuieste switchul
Am doua benzi de leduri ( cate 3 leduri pe banda ) cele acoperite cu silicon ptr exterior, acestea vreau sa le montez la pedalier si sa se aprinda la deschiderea usii , exact cum e lampa usii si plafoniera centrala .De unde pot face cea mai apropiata legatura ?Mentionez ca benzile au pe capete terminale prin clipsare cu fir  .Ma intereseaza in mod special pe partea soferului . Prima varianta ar fi lampa usii dar este f greu de tracur cu cablajul prin stalp , mansont etc , plus ca trebuie demontata si fata de usa c macara si tot ce mai e pe acolo .
Cu stima !
din pillar stanga sofer - stalpul de la picioare.
Florin ....pilar ????? Te rog frumos dezvolta putin .Nu sunt profesionist , am ceva cunostinte dar atat nimic mai mult .
Sa inteleg ca trebuie sa ma leg in mufa aceea rotunda care trece prin stalp si duce spre mansonul de cauciuc ( cel dintre usa si stalp )
Cu scuzele de riguare !
nu ai mufa rotunda... doar dreptunghiulare - pillar = capacul care vine pe mufe, la picior stanga sofer.
altfel, poti deface placile de sub bord sofer si te legi direct la modulul confort
acum vad semnatura.... posibil.
Florin - daca vb de G4, ti-am scris mai sus
Sunt fericit, am lumina de la portbagaj.
Dupa verificarea ialei pe alt van am constatat ca este bun.
Am desfacut tapiteria din stanga portbagajului, langa spatial de depozitare, si am constatat ca mufa era terminate, toate contactele oxidate/rupte.
Am prelungit si lipit firele.
Mai ramane usa de la sofer
Da este vb despre golf 4 florin !
Deci, la picioare sofer - in stanga - sau in modulul confort.
Salutare,tuturor! Am o problema la plafoniera,la masina din semnatura... Problema consta in faptul ca,aceasta cat si becurile laterale din spate,nu se mai aprind in momentul in care dezarmez inchiderea centralizata,cu toate ca acestea au comutatorul pe deschis... Se aprind in momentul in care deschid,oricare din portiere sau haionul si se inchid imediat ce am inchis portierele sau haionul... Un sfat,mi-ar fi de mare ajutor... Multumesc,anticipat!
trebuie verificat modulul confort, lipiturile de pe placa de baza
Chiar ieri, am facut asta, cu ajutorul lui MRC.A dat modulul confort jos si a refacut lipiturile de pe placa acestuia, dar fara succes. Problema persista...
Modificat de liviu-lfi
s-a probat cu alt modul confort ?
Ce e drept,asta nu am facut... Va trebui sa fac rost de unul si in momentul in care il voi avea si voi avea si ceva timp liber,il voi contacta pe MRC pentru a ma ajuta sa fac asta... Multmesc pentru promptitudine si sfaturi,Florine!  :icon_thumleft:
Nu am reusit sa fac rost de un alt modul confort,pentru a verifica,in schimb,astazi am observat ca plafoniera mea, a avut momente in care s-a comportat normal...dupa care a revenit la aceleasi simptome,de care am vorbit in posturile anterioare...
Am si eu o problema cu plafoniera... am incercat sa fac cea mai simpla verificare in urma sfaturilor gasite pe forum.
Masina este un Golf 5.
Nu se aprinde in momentul in care oricare din cele 4 usi sunt deschise.
Martorul in bord se aprinde la toate portierele dar lumina nu.
La portbagaj si in torpedou se aprinde.
In plafoniera functioneaza toate becurile in momentul in care este actionata manual pe on.
Astazi am dat-o jos sa curat cei doi pini care ating circuitul manual, desi am vazut ca erau destul de curati, dar tot nu funtioneaza daca deschid portierele.
Ce as mai putea sa fac ? Vad ca e posibil sa fie de la swich.
Sa fie de la el ? ce as mai putea verifica inainte sa ajung la el ?
daca martorul din bord se aprinde la fiecare usa deschisa - problema nu este de la switch usa - ci plafoniera, cablaj, etc.
trebuie sa te apuci de verificari, sa vezi daca iti vine tensiune in mufa plafonierei, cand deschizi usa... sau nu.
