Plafoniera - probleme
golfix
Sunt si unele fara gaurele ptr microfon. Vorba lui Robotelul cauta dezmembrari (in aria de anunturi gasesti sigur, de passat, golf, bora, octavia 1...)
Cele cu martor airbag , restul toate au grila pt mic.....nu ?
Am gasit la dezmembrari 30 euro si reprezentanta 48 euro noua.dar pentru dezmembrari o sa astept ca inca nu au trenuie sa primeasca masina miercuri...
cum spuneau și colegii mai sus, am eu plafonieră de vânzare, ți-am dat pe PM numărul meu de telefon... văd că tot din TM ești, dacă ești interesat...
A mai intampinat cineva problema ca sa nu se aprinda ledurile rosii de pe plafoniera cand aprind pozitia? Becurile functioneaza corect cand deschid si inchid usile sau manual.
Modificat de EDYY
Buna ziua, am si eu o problema si totodata o eroare la contact
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
            25-00 - Unknown Switch Condition
am schimbat partea electrica a contactului si e la fel aceeasi eroare imi apare, plafoniera nu mi se aprinde cand scot cheia,radioul in schimb se opreste, si nici usile nu mi se deschuie cand scot cheia.Nu stiu ce poate avea. Daca ma puteti ajuta cu vreun sfat?
da este Gamma parca cu tot cu cd magazie de cd
CAm ciudat atunci. ALtceva montat aftermarket care sa fie legat aiurea? vreo alarma , ceva ?
nu, nimic, radioul a venit asa si impreuna cu cd changer ,magazie in portbagaj. nu stiu ce sa-i fac, ma enerveaza ca nu se deschid usile cand opresc motorul, dar nici plafoniera nu se aprinde doar cand deschid usa,in rest cand scot cheia radioul se opreste, cei drept nu chiar in acel moment cand scot cheia, dupa aproximativ 3 sec dupa ce scot cheia .,am desfacut acea parte electrica, arata impecabil, nu vad sa fie stricata, e ca cea pe care am cumparato. in schimb eroarea cu s switch nu dispar ori cat as sterge-o.Multumesc
FA o diagnoza pe modulul de confort si vezi starea S contact dupa ce scoti cheia.
Poti sa fii un pic mai explicit?cum sa fac diagnoza la modul? merg la select si apoi la 46-central conv.? si acolo este ceva pt scanare?mu;ltumesc inca o data pt marele ajutor,si amabilitate
intra cu VCDS-ul pe 46- convenienta si verifica in blocurile de masura, daca vede sau nu, cand scoti cheia din contact
TErminal 15 ON si terminal S not oper, ceva nu e in regula acolo.
unde? care sa fie problema?modulul de confort?cablurile electrice?ce poate sa aiba?
Tot de la contactul de pornire as pleca.
l-am desfacut azi si am incercat cu o alta parte electrica, a treia pe care o incerc, aceeasi eroare aceeasi problema.iar cand am desfacut mufa am vazut ca lipseste un fir ,atasez o poza , acolo unde tin surubelnita e gol acel pin, si un fir maro pleaca pe langa cred ca de masa pana pe coloana de fier.
post-146872-0-01667500-1423673215_thumb.
Da m-ar ajuta daca as sti partea de electronica. nu ma pricep la electronica masinii, care ce sunt si unde trebuie sa mearga,
Eventual mai vreau pareri?ce ar trebui sa mai verific?multumesc
Trebuie sa mergi cu masina la cineva care se pricepe sa se uite la ea si sa masoare exact ce e pe acolo conform schemelor electrice.
salut.
am si eu o problema
am vrut sa schimb becurile din interiorul masinii cu leduri
am schimbat in portbagaj la numar si la parasolar totul a fost ok mergeau
acum cateva zile am vrut sa schimb becurile din interior plafoniera fata spate picioare si torpedou
am inceput din spate am schimbat becurile masinii cu leduri le am aprins mergeau am vrut sa le aprind pe toate din fata de la buton ...nu s a mai aprins nici unu ...le am pus pe cele alea masinii nimic...
si de acum cateva zile nu imi mai merg deloc plafoniera fata spate ,parasolar,portbagaj si torpedou
care este problema ? sunt toate pe o rezistenta si s a ars ?
in rest celelalte becuri de la picioare si celelalte merg fara probleme cand deschid usa imi arata usa deschisa ....care ar fi problema??
ma poate ajuta cineva ?
