Plafoniera - probleme
golfix
desfaci geamul,cele 2 suruburi,si concomitent sau pe rand de cele 2 cleme in directia postata de mine.AI TRAPA?
post-64586-0-31418600-1324392315_thumb.j
Nu am trapa. Mersi de poza am inteles totul mai putin cu geamul unde e prins.
Geamul il scoti de la parbriz.In partea opusa are picioruse care intra in locas si la parbriz are picioruse lungi care iti apasa pe clemele metalice care se vad in poza,sunt 2.
Trebuie sa scot vechea plafoniera la vanzare ca nu mai tine,vad ca sunt probleme cu ele :lol:
Salut! Sunt nou pe forum(am un vw GOLF 4 2003 1.4 16v 3usi), am o problema cu becurile din plafoniera.........aqm 3-4 zile am cumparat becuri de plafoniera LED albe clar.................................le-am montat au mers p moment......dupa 1 ora am plecat cu masina si nu mai mergeau becurile din plafoniera nici geamurile sa le las in jos.....nici martorul din bord cand este usa deschisa .....nici becurile dupa usa(acelea rosii de jos)....si aqm nu s mai incuie nici portbagajul din inchiderea centralizata!!! ce pot sa fac? sunt disperat????????????????MULTUMESC
ai ars siguranta - verifica nr 6 si 14.
Si am reparat plafoniera cu o solutie tipic romaneasca. Hartie pusa intre piciorusele comutatorului pentru ca s-au apropiat foarte mult, dar nu s-au rupt.
a montat cineva leduri in plafoniera standard ?
(ma refer la numai cele 2 leduri pt lumina ambientala, nu si la cele din butoane cum e aici http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3127965 )
am gasit aici un DIY numai pt cele 2 leduri: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4443030
dar individul a legat alimentarea ledurilor din circuitul ledurilor existente ale trapei, asa cred si eu ca e usor
pentru noi cei restul care avem plafoniere normale de unde s-ar trage cel mai usor firele pentru 2 mici leduri rosii ?
De la blocul de lumini. Nu e mare scofala.Iti trebuie un singur fir, ca masa o ai deja.
eee pentru cine a mai umblat pe la blocul de lumini nu e greu :)
eu inca n-am ajuns sa umblu pe la blocul de lumini
m-am gandit la bloc prima oara, apoi am zis ca poate exista o alternativa mai usoara
Modificat de alios
Pin 17 - fir albastru-gri.
Run some wires from the LED wires (positive and negative) through the headliner, down the A Pillar into the light switch. If you choose to go this route, you need to tap into pin number 16 for the positive, and pin number 10 for the negative. Use the light switch, NOT the dimmer switch. The result of this will cause the LED's to be on when the parking lights or headlights are on.
zice din pinul 16 pt plus, si 10 pt masa, da totusi e varianta americana, deci vad ca difera
ma apuc si de jucaria asta cand vine caldura :)
asa arata iluminarea ambientala de la cele 2 leduri din plafoniera
Eu stiu ca e T17/17 (bloc lumini) fir albastru-gri - la Passat sigur - nu cred ca difera la voi - urmariti firul albastru gri. Oricum, va pot verifica mai pe seara, cum e la voi.
Am vazut pe net ca exista niste leduri pentru plafoniera de culoare rosii.Se poate monta in plafoniera??Sunt bune??
post-46557-0-32128700-1326724449_thumb.j
de aproximativ 1 an am schimbat toate becuri interioare cu SMD-uri.
Problema este ca acestea se aprind cand au ele chef.....la inceput am crezut ca e switch-ul de vina, insa si daca incerc sa le aprind de la comutator se aprind doar putin.
Cateodata merge perfect la puterea lor maxima.
Are cineva idee de ce face asa?
@cu becuri normale nu comenteaza nimic
Merci...
mai patesc si eu la plafoniera. e din cauza consumului diferit bec-led si de curentul "rezidual". se poate rezolva cu niste rezistente montate.
s-a mai discutat pe topicul de plafoniera,acolo vezi exact ce rezistenta trebuie
Rezistenta de 5W 37 Ohmi sau punle leduri pe CAN.
Si acea rezistenta se schimba in tabloul de sigurante sau adaugata la plafoniera?
In panoul cu sigurante, sunt sigurante - nu rezistente. Tu trebuie sa adaugi un consumator, la plafoniera, ca sa nu mai faca asa. O poti pune pe cablajul care vine la plafoniera.
Bună, ma poate ajuta si pe mine cineva poate avem pe forum un electrician auto, vreau sa montez o plafoniera anterioara care are si lampi pt. citit harta, a mea fiind cea standard cu o singura lumina. Dilema mea este acum , cum se scot firele (acei pini) din mufa respectiva caci trebuie sa inversez firele intre ele sa corespunda simbolurilor de pe nuoa plafoniera, sper ca ma inteles cineva, de cateva zile dragi mei stau cu plafoniera demontata si ma tot uit la muafa aceea.
Am uitat sa precizez,masina este un golf 4 1.4 BCA
Pentru caci acum, imi functioneaza totul all contrario, fata de simbolurile care sunt de jur imprejurul comutatorului principal.
Ce plafoniera vrei sa montezi?Din cate stiu si plafoniera standart de G4 are 2 becuri separat care se aprind la''comanda''.
Deci vreau sa pun una ca cea din imaginea #77, eu am una doar cu un singur bec central
Buna, am schimbat un bec la o plafoniera din dreptul usii dar dupa remontare in suport lampa a capatat un joc; mentionez ca nu sa rupt nimic. Ce pot face pentru ca lampa sa fie fixă?
Te referi la plafonierele de spate,banuiesc.Ai clema metalica(limba de tabla) pe care ai apasat sa scoti plafoniera.....trebuie sa o mai ''cracanezi'' putin si totul redevine la normal si o sa iti stea fix plafoniera.
