Plafoniera - probleme
golfix
Scoti capacelul ala mic pe care scrie airbag si sub el ai un surubel, il desfaci si restul e prins pe clipsuri.
am rezolvat problema! a scapat si modulul de confort, nu avea nimic! in schimb firele erau topite pe un traseu destul de lung le-am inlocuit si acum e ok. si totul de la un mic arculet care sustine butonul de la plafoniera! multumesc inca odata al bundy pentru sfaturi!
Cu placere.
Modificat de Al Bundy
ce ai facut cu plafoniera? si mie im face figuri arculetul respectiv, mi-e si frica s amai umblu la buton dupa ce am citit ca ai patit tu, la mine pur si simplu mi-a ars siguranta, alta e preoblema la mine. uneori nu merge nici o lumina din interior, nici cele din capitonajele la usi, chiar aseara am patit asta, am verificat sigurantele, am tras de ele nimic, am stat asa cu usa deschisa, am pus contactul, si cand am scos cheia idn contact s-au aprins si luminile si cele de pe plafon si cele din capitonaje.... la ce s ama uit... imi place sa stiu maisna "intreaga" si nu sa functioneze doar uneori
eu am fixat mai bine arculetul respectiv sa nu mai iasa din locas. te sfatuiesc sa dai plafoniera jos si sa faci acelasi lucru ca si la mine. e posibil ca la bora sa nu fie un arculet ci sa fie un inel de fier ( daca asa e, sa-l strangi bine). legat de aprinderea si stingerea becurilor, verifica daca nu cumva e vreun switch ( de la portiere etc) care nu functioneaza cum trebuie. poate te mai poate lamuri si altcineva de pe forum. eventual fa o scanare cu vagcomul, vezi daca iti da ceva erori. la mine a fost problema ca s-au lipit firele pe un traseu destul de mare si erau evident in scurt! bafta
Am intalnit problema asta tot la o bora, am fost nevoit sa trag fir de la pinul corespunzator din modulul de confort pana la firul de alimentare al plafonierei, si acum merge. Undeva in cablaj e intrerupt un fir.
salut, am si eu o problema :| am vrut sa schimb un bec ars la plafoniera din dreapta spate..si in momentul acela, s'a stins atat plafoniera din fata ( centrala ) cat si plafoniera din stanga spate. Mentionez ca nici geamurile electrice numai functioneaza, in schimb, inchiderea centralizata merge. Din cate stiu nu am modul confort. Care este cauza?
Daca ai geamuri electrice ai si modul confort
ia vezi sig S14 de 10A e buna ?
S-a hotarat si plafoniera mea centrala sa faca figuri. A inceput de cateva zile, la inceput functiona doar cand vroia ea, acum nu mai functioneaza deloc. Mentionez ca lumina din usa functioneaza, lampile de la parasolare functioneaza, la fel si plafonierele de la usile din spate. Am desfacut partea transparenta si am verificat becul, nu pare sa fie ars. Care sa fie problema ?
Modificat de MariusAP
Problema rezolvata. Cat pe ce sa demontam plafoniera, cand colo becul era totusi ars, desi nu se vedea "ochiometric". Prin miscarea lui probabil s-a sudat filamentul de cateva ori si de-aia facea figuri (cand mergea, cand nu mergea). :offtopic: Daca tot am ajuns la electrician, am montat niste leduri albe in plafoniera centrala si in cele din spate, se vede super acum, lumina e alba, placuta si mult mai puternica.
@MariusAP: spune-mi te rog unde ai montat ledurile de interior si cam care au fost preturile. eu nu gasesc nicaieri becuri cu led pentru plafonierele spate, am inteles ca e vorba de leduri T3 si nu se gasesc. te rog daca poti recomanda-mi si mie pe cineva care se ocupa cu montajul ledurilor la interior.
cauta in aria "vanzari-piese tuning", sigur sunt colegi care trimit prin curier :icon_thumright:
La golf 4 luminile din plafoniera nu se ma sting la inchidere portiere sau masina.
Mentionez ca cele laterale din spate se sting, cele de la plafoniera din fata nu.
Am intalnit sa nu se aprinda, dar de stins?
Plafoniera functioneaza perfect din buton atat becul central cat si cele de citit, doar ca nu se sting la inchidere sau dupa pornire motor atata timp cat butonul este pozitionat pe "door"
Foarte ciudat ca totusi cele din spate se sting.
A mai intalnit cineva asa ceva?
Desfa plafoniera si cred ca ai un scurt pe acolo.
Multumesc Al, oare de la un scurt sa nu mai functioneze corect?
Cred totusi ca trebuie desfacuta. Am crezut ca mai sunt persoane care au patit asa ceva.
Mersi
Eu cred ca e treaba de buton. Daca era scurt dadea curent inapoi si se aprindeau/ramaneau apreinse si cele din spate. Oricum trebuie desfacuta si vazut ce e acolo.
Cip, butonul central e dat la maxim spre pasager, da ?
Florin, butonul este dat pe semnul de portiera deschisa si lumina nu se stinge decat la lampile dee spate. Daca misc butonul pe 0 se stinge becul, daca mut pe "light" raman aprinse. Asadar atat pe lumina aprina (light) cat si pe "usa deschisa" becul nu se stinge (pe light e normal sa nu se stinga dar pe door nu).
Mentionez ca a mers perfect timp de 4 ani.
Demonteaza plafoniera si verifica lamelele la buton. Ori e rupt ceva ori sunt strambe si fac contact aiurea.
LE: Si ca sa te convingi ca este de acolo fa o proba cu o alta plafoniera buna imprumutata de la un coleg.
Modificat de hremus
Exact. Si oricum, cand se da jos se constata si ce are.....ca e simpla ca buna ziua.
Stie cineva vreun link in care arata cum se desface plafoniera? Pe vwvortex am gasit ceva dar nu seamana cu a mea.
Se scoate partea transparenta si sub ea gasesti 2 suruburi cu care e prinsa in plafon.
vezi ca daca scoti becul ti se arde siguranta 14.Scoate bateria inainte.
Siguranta se arde daca faci un scurt pe acolo in timp ce scoti becul, nu se arde din cauza ca ai scos tu becul.
ok nu cred ca scot becul dar trebuie sa scot plafoniera ca mi-a cazut comutatorul care se misca stanga dreapta + o lamela de acolo.
