Plafoniera - probleme
golfix
cu becurile nu face asa... imi place mai mult lumina albastra date de leduri... totusi dauneaza cu ceva masinii?
Pai nu dauneaza. Doar ca modulul confort are un comportament aiurea.
in seara asta am patit iar cu ledurile ce am zis mai sus si am si filmat cu telefonul, imi cer scuze pt calitatea filmuletului!
Intr-adevar, mai ciudat decat ar trebui sa fie. Dar in momentul care deschizi usa din telecomanda, nu se aprinde lumina in interior?
La mine se aprind normal. E drept ca le-am facut eu. Probabil ale tale consuma mult prea putin.
Bine am vazut ca sant cu leduri albastre?
ba da se aprinde lumina doar ca acum era plafoniera oprita de mine si desi am pornit`o pe usi deschise imediat ce am vazut ca nu s`a aprins becul din usa ea tot nu s`a aprins...
ledurile sunt albastre si nu sunt leduri normale sunt niste beculete minuscule cum sunt acelea de LASER cu care ne jucam cand eram mai mici... fiecare bec are cate 2 leduri din acelea minuscule mai putin becul din mojloc care are 3 leduri normale...
Modificat de BR 19 MRN
  • 5 weeks later...
salutare...am si eu o pb daca se poate sa ma ajute cineva...cand deschid usa de pe partea soferului nu mi se aprinde becul in plafoniera si nici cel din usa...nu stiu, asa am luat masina...cel din usa poate sa fie ars nu stiu..dar cel din plafoniera nu-mi dau seama de ce nu merge...dar e o anomalie, daca inchid usa in prima treapta si o imping, din interior se aprinde becu..sa fie ceva contact?...nu-mi dau seama...cred ca totusi cele doua becuri din usa si pavilion au ceva in comun ..de nu merge nici unu...va rog daca ma poate ajuta careva...ms anticipat...
marius1982.11
Ai switch-ul din broasca stricat/uzat. Kelu are, vorbeste cu el.
  • 9 months later...
Am avut si eu probleme cu switch-ul din plafoniera, adica era cazut din plafoniera si nu se aprindeau becurile cand deschideam usa, doar cand apasam pe cele 2 butoane.
M-am hotarat sa o desfac sa vad care e treaba.
M-am folosit de indrumarile de aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=15396 pana la punctul 4.
Dupa ce am desfacut plafoniera de tot de pe masina, am observat o clema care nu era la locul ei, adica nu era prinsa de butonul culisant.
Am asezat-o in pozitia corecta folosind o penseta si am pus inelul mic de tabla in jurul clemelor de plastic de la butonul culisant care intra in locasul din mijlocul clemei de metal.
Am strans inelul cu ajutorul unui patent cu cioc, astfel incat sa nu mai scape butonul din clema
Sper sa ajute pe cineva. :)
reparareplafoniera01.th.jpg reparareplafoniera02.th.jpg reparareplafoniera03.th.jpg
Am umplut si eu masina de leduri :D
Am pus la plafoniera din fata, la plafonierele din spate, la numar si pe fata la pozitie.
Arata tare bine, lumina puternica...
Singura "ciudatenie" pe care am observat-o pana acum, este la plafonierele mici din spate.
Daca apas pe ele sa aprind lumina, se aprind putin mai slab. Daca deschid usa, se aprind puternic. Nu stiu de ce, dar cu bec clasic nu facea asa.
Modificat de SSorin
de la o vreme patesc asa: undeori cand opresc motorul si scot cheia din contact nu se aprind plafonierele, iar daca deschid usila pe fata nu se aprind nici luminile din usi, iar daca apas pe buton la plafoniera nu se aprinde de nici un fel (ca si cum nu ar primi curent), am verificat sigurantele toate bune si frumoase, nici una arsa. Nu face tot timpul lucrul asta, uneori merg normal, azi a facut a 3-a oara povestea anterior mentionata. ce sa fie pe duca?
Modulul de confort ?
:P dupa cum suna nu e de bine :icon_thumright:)
din ce stiu am modul confort pe masina, este model confortline si am toate geamurile electrice, am telecomanda de fabrica, alarma, deci presupun ca am modul confort :D
urspintzer 02
Pe partea dreapta nu se aprinde nici plafoniera,nici lampa din usa cand o deschid?Ce pot sa fac?
Sa schimbi switch-ul din usa.
DA, switchul e cel responsabil de nefunctionarea plafonierei cand deschizi usa, de aprinderea lampii de sub usa si de neafisarea usii deschise in bord.
Am dat plafoniera jos si nu mai am lamela care facea contact. Problema cea mai mare a aparut acum ca nu mai se deschide masina din telecomanda nici geamurile electrice nu mai merg nici luminile din usi. Ce s-a intamplat ? Care este siguranta responsabila ? Nu merg toate astea daca nu este montata plafoniera ?
BA da, merg . ia vezi sig S14 de 10A e buna ?
o problema similara am si eu. a sarit arculetul care tine butonul de selectie a pozitiei ( inchis/deschis/aprindere cand se deschid portierele) si de la denivelari probabil a atins ceva prin interior si a facut scurt. lampile pt citit merg in schimb cea din mijloc, ioc. nu m-am uitat imediat sa verific care e situatia, era noapte si am mai continuat sa merg asa pina cand am obsercat ca nu mi se mai deschid geamurile electrice si nici inchiderea centralizata din cheie, cam dupa jumate de zi. Am verificat siguranta 14, era arsa, am pus alta s-a ars pe loc. Am desfacut plafoniera, am gasit lamela de contact si arculetul respectiv, si am observat ca firele de la mufa de alimentare cu curent erau topite (cel rosu cu cel maro) am mai desfacut din izolatia lor, cam 6 cm, atat am putut, si am observat ca firele continuau sa fie lipite si mai in sus pe traseu.
Scuze de intreaga poveste, dar poate va prinde bine si altcuiva.
Intrebarea mea este: care e traseul firelor, pe unde intra si pe unde vin? Ele oricum sunt in plafon, dar care e traseul efectiv al lor, daca aveti idee! Cred ca va trebui sa le inlocuiesc pe tot traseul lor... ms anticipat
Modificat de dumping
De la plafoniera o iau in stanga pana la stalpul A, si acolo coboara pana la bord. O sa gasesti o mufa acolo, din mufa continua pana in modulul de confort. Cum or merge lampiule de citit si cea din mijloc nu, nu stiu, ca doar sunt pe aceleasi fire.
scuze, ai dreptate, din neatentie am scris si de lampile de citit. intr-adevar nu functioneaza nici ele. am consultat un electrician, din pacate doar am discutat, nu s-a uitat si la masina, si mi-a spus ca sunt sanse foarte mari sa fie dus si modulul de confort, asta dupa ce i-am spus simptomele (inchiderea centralizata care nu mai merge si nici geamurile electrice care nu mai functioneaza). mi-a spus ca modul se poate gasi la dezmembrari sau nou. in cazul in care e dus modulul, ce e mai bine de luat nou sau la mana a doua? diferenta de pret merita? am vreo sansa sa scap cu modulul intact? multumesc!
marius1982.11
Din moment ce o siguranta e arsa si ai firele topite una de alta ma gandesc ca nici nu are cum sa mearga, scoate mufa plafonierei de sub bord(sieventual sa te uiti daca sunt ok cablurile in continuare) ,pune siguranta si vezi daca merge restul ,deabia atunci ai sa vezi daca e ceva problema cu modulul confort.
mai exact unde ar fi mufa de sub bord, unde anume intra? scuze dar sunt cam afon...
Mufa de la plafoniera o gasesti sub capitonajul stalpului A, se scoate capitonajul care acopera stalpul pe portiunea dintre bord si tavan si la nivelul bordului gasesti o mufa. In acea mufa firele sunt topite?
De acolo intea in manunchi de fire si duce la modulul de confort care alimenteaza si lampile de la parasolar, cele din usi si cea din portbagaj. daca elimini problema scurtului pe fire si sa schimbi siguranta o sa mearga restul.
Modificat de Al Bundy
din pacate nu am reusit sa dau jos capitonajul, e si un airbag acolo si nu vreau sa mai stric ceva. nu am gasit pe forum un DIY sau ceva asemanator :cool: o sa o las pe luni deacum. multumesc inca odata pentru ajutor. o sa revin cu amanunte cand voi gasi un electrician care sa aiba timp sa se uite la problema... ca sunt tare ocupati...... si sper sa nu fie afectat si modulul de confort...
