Plafoniera - probleme
golfix
Am si eu o problemă cu becurile de la plafoniera, când merg cand nu. Cand nu merg nu se aprinde niciunul, nici manual si nici cele de la parasolar. Am verificat siguranța 6 si este ok. Am observat ca pe pinii siguranței 6 nu vine curent. Ce as putea verifica, sau cu ce să încep?
Verifica de ce nu ai curent acolo - cablajul. Dar, verifica si cu contactul pus. Dacă merg...si nu merg... Pare sa fie o problema pe placa modulului confort - desfăcut și refăcut lipiturile, pe placa
Cablajul pentru plafoniere pasageri spate vine prin stalpul de mijloc si urca in sus ? La una din plafoniere nu mai ajunge tensine si vreau sa stiu de unde sa verific cablajul .
Cu stima !
Nu, vine pe sus parca, din fata. Nu îmi mai aduc aminte exact la aceste modele. La cele noi, vine din fata
  • 8 months later...
Dragi colegi mai greu de cap fiind dar cu o sete de munca excesiva ( fara intentii de a strica ) , am luat initiativa de a-mi monta un circuit de iluminare pedalier stanga drepta . Citind in unul  din posturile mai vechi ( prin 2015 cred ) , se vorbea ca iluminatul pedalier se poate lega din pilarul stalpului .
Intrebarile mele sunt .
Ambii stalpi au acest tip de mufa ? ( pilar ) si daca legaturile se pot face din ambii stalpi pentru a nu umbla cu multe mate pe acolo .
Pentru persoanele mai grele de minte ca mine uneori o poza face cat o mie de cuvinte , ma poate ajuta cineva cu o poza unde pot lega firele in pilar sau numarul pinilor macar .
Aprinderea luminii la pedalier vreau sa fie activa numai la deschiderea usii , sau dupa caz cand se deschide usa din telecomanda !
Va multumesc si va doresc  un Paste Fericit !
Cauta in urma , parca prin 2015 Florin mi-a dat o explicatie referitoare la mufa pilar . Daca te ajuta iti spun cum am facut eu . Mai intai trebuie sa ajungi la mufa , apoi cu ajutorul unui aparat de masura am pus firul de la borna pozitiva a multimetrului pe un plus permanent ( de la bricheta cred ca am luat ) , si cu pinul negativ am tot cautat in mufa pilar ( in acest timp tot am pos pe cineva sa actioneze in gol swiciul de la broasca ) pana am gasit  minusul de comanda , in acel moment i-mi arata pe multimetru tensiunea din baterie si se aprindeau plafoniera fata si cele spate . Cand inchdeam usa , pe multimetru aaveam tensiune 0 si se stingeau temporizat plafonierele ! Poate nu am fost destul de explicit dar eu asa am reusit sa identific un mod de legatura a iluminarii pedalier . Stiu ca mai exista si o legatura din modulul comfort dar acolo difera in functie de tipul modului comfort .  Tot Florin mi-a explicat ca daca vrei ca iluminarea pedalierul sa se aprinda independent in functie de usa pe care o deschizi , trebuie sa te legi din usa de la lampa !
Daca gresesc accept criticile !
Exact ! Cel putin daca masina este dupa 2001, respectiv modul confort cu 1c0 959 799x
Salut. Am un Seat Alhambra 2004. De o săptămână când scot cheia din contact, nu se aprinde plafoniera, nu inchide radio, nu îmi permite să închid mașina din telecomanda (s-o deschid din telecomanda merge, s-o închid din cheie manual merge). Mi-a și descarcat bateria în 2 zile. Azi am schimbat partea electrica a contactatului, dar problema persista. Ceva idei? Mulțumesc
Vezi pe modul 09 centrala el, starea switch-urilot de la contact, sa vedem cine da pozitia gresita
Pe 09 El cent nu am nici o eroare. Pe motor sunt astea. In afară de eroarea de la senzor temperatura(pe care l-am schimbat dar nu am sters eroare) nu știu ce zic celelalte. Mulțumesc
Cine a pomenit ceva de erori ? Ai citit cu atentie postul lui Florin ?
Păi pe alea cum le citesc?
Toate sunt neactionate!
