Plafoniera - probleme
golfix
Salut. Am si eu o intrebare, in seara asta am vrut sa schimb becul de marsarier, am desfacut capacul avand usa de la sofer deschisa alaturi de plafonierele dinauntru cand am vrut sa scot suportul unde stau becurile de la lampa dreapta spate becul de la marsarier sa aprins scurt putin din greseala l-am miscat acolo incercand sa scot suportul in afara si apoi plafonierele nu au mai mers nici luminile din usi. Se poate sa fii ars siguranta in felul asta? (desii asta banuiesc ca este). Intrebarea ce ma roade este ca am lasat masina cam o ora si cand m-am urcat inapoi nu am mai auzit pompa de benzina amorsandu-se. Se poate sa se fii ars si siguranta acesteia? Desii masina a pornit ok. Sau se dezamorseaza dupa cateva ore de abia?
Modificat de andrei596
Verifica sigurantele sa vezi despre ce e vorba. Posibil sa se fi ars daca ai atins cu placa de becuri un surub de exemplu.
Suportul aratand asa pe interor:
sunt sanse sa fi atins involuntar un capat de surub si sa se fi ars siguranta. Nu mai stiu daca becurile sunt cu pompa legate dar pentru orice eventualitate verifica-le pe toate. Exista topic cu fiecare siguranta ce inseamna.
Spor
pentru plafoniere/confort, verifica sigurantele 6 si 14.
Am rezolvat, era siguranta 14 arsa. Si da cred ca am atins sigur cu ea ca m-am chinuit sa o scot de acolo si am tot miscato. Multumesc nu se mai amorsa pompa decat la contact fiindca nu mai vedea nici usa deschisa.. Multumesc.
Exista adaptor de la mufa simpla a plafonierei la mufa w8?
Oricum mai trebuie trase fire pentru LED-urile rosii...asa ca mai bine NU mai cumperi adaptorul ala ca e scump.
Am gasit mufa care intra in plafoniera pe la UNIX la 30 lei. Insa tot tre' sa tai firele din masina sa o adaptez.. O sa vad ce solutii am...N-as vrea sa tai nimic...
tai pinii existenti, sertizezi pinii noi, este ca de fabrica
Deci am luat una si am reconditionat-o. Acum ca am reconditionat-o...(vopsit)..ca-s rare rau!! Vreau sa o pornesc in gol cu un transformator de 12v.
Bun deci am un + si un -....la plafoniera W8  care PIN e + si  care PIN e - ?
Modificat de aditzu'
urmareste circuitul de pe placa, de la mufa unui bec la intrerupator - mufa si vezi unde pui +
1- iluminare (+12v)
4 - maro - MASA
5 - rosu/negru +12V
cam asta iti trebuie, sa verifici cum functioneaza becurile si ledurile
9 hours ago, F l o r i n said:
1- iluminare (+12v)
4 - maro - MASA
5 - rosu/negru +12V
Foarte buna schema. Am testat-o. Are leduriel din butoane VERZi, nu rosii. E clar. cred ca e de skoda. Asta e. Greseala mea.
..insa poate-i schimb ledurile de pe placa...sau sa  o dau unui coleg cu Skoda?
schimba-i ledurile.
ma bucur ca ti-a fost de ajutor
O sa schimb. Insa nu toate ledurile merg. Pentru ca daca nu ai nuanta de culoare potrivita.. nu mai arata ok....Trebuie un anume tip de led.
Din pacate este foarte greu sa gasesti leduri in culoarea celor originale. Se gasesc, in general comanda in afara, la un pret pe masura.
In alta oridine de idei, greu sa gasesti un led nou, la aceeasi culoare/intensitate cu cel vechi de 15 ani.
  • 6 months later...
jonny ballboa
Salut . Am ai eu o problema asemanatoare la luminile din interior , mentionez ca este un vw bora 2001.Dimineata cind urc in masina merg luminile dupa Ce se incalzeste afara Nu mai functioneaza pina seara cind iar incep sa functioneze. E posibil sa fie calculatorul de confort? Asta se intinpla de cind am scoso din service,tinichigerie.Am observat in mai multe rinduri ca pîlpîie plafoniera pe spate cînd deschid haionul.Ma poate ajuta cineva cu un sfat.?
Modificat de jonny ballboa
da, verifica sa nu ai lipituri reci / crapate pe placa modulului comfort.
Salutare dragi colegi .
Cum mai toti am patito , din cauza unei pietre venita de nustiu unde in trafic parbrizul a fost spart si a trebuit sa l schimb . Toate bune si frumoase banii i am platit parbrizul este nou , numai ca de atunci nu mai functioneaza plafoniera . Am mizat pe faptul ca este siguranta arsa , nu a fost sa fie.
Cert este ca nu mai ajunge deloc curent la plafoniera . Din motive numa de ei stiute baietii care au schimbat parbrizul au dat jos capitonajele stalpilor de la parbriz ( stanga , dreapta ).Intrebarea este unde pot face masuratorile sa vad din aproape in aproape unde este intrerupt .Pe scurt ma intereseaza de unde pleaca cablul spre plafoniera .
Multumesc,
Am uitat sa mentionez ca in stalpul a este o mufa , am verificat si nu ajunge tensiune nici acolo . Din ce am mai citit urmatoarea oprire este in modulul comfort .
Ca fapt divers capitonajele stalpilor de la parbriz ( stanga , dreapta ) se dau jos OBIGATORIU....atunci cand se monteaza un parbriz la orice masina.
Eu iti sugerez sa mergi la aia unde ti--au facut montajul si sa-i pui sa-ti rezolve problema...pentru orice interventie vei scoate alti bani din buzunare.
Daca NU vrei sa te mai intorci acolo...pentru diagnosticare si rezolvare ia legatura cu colegul nostru @F l o r i n...cu siguranta ii da de cap!
Nu ma mai duc la ei ptr ca nu mai am timpul necesar , Am vorbit cu florin si astept sa primesc ceva informatii suplimentare . Cert este ca daca tot aflu unde se lega in instalatie, plafoniera , vreau sa montez si lumini ( leduri la pedalier ), care sa functioneze precum plafoniera ( adica la deschiderea usilor )  . Daca aflu unde vine legata in modulul comfort sau pilar , de acolo ma leg si cu iluminatul pedalier . Daca are cineva are o alta sugestie privind iluminatul pedalier  o astept cu placere , nu am gasit nimic pe forum !
Cert este ca mai intai vreau sa-mi rezolv plafoniera , apoi daca se poate si iluminatul pedalier !
Salutări.ma poate ajuta cineva ,Ce model de bec este la plafoniera de la ușile din spate la golf4
sunt becuri festoon c5w. vezi aici cum arata
nu mai retin lungimea, 37-39 mm
oricum daca ai diferenta de 1-2 mm, reglezi din lamelele de contact (fiind flexibile)
