Plafoniera - probleme
golfix
Dintr-o data nu sa mai aprins,imi poate spune cineva cu ce este cuplata plafoniera la siguranta? ,cum verific becul daca e ars,cum se desface plafoniera? mersi anticipat
nu se mai aprinde in nicio pozitie in care este pus comutatorul?fii mai explicit te rog
Da,nu se mai aprinde in nici o pozitie,cele de pe spate se aprind,si cele de la parasolare!
Nu ai si tu un aparat de masura si sa il masori sau daca nu ai ia si tu doua fire si punele la baterie si vezi daca se aprinde sau uitate la filament si vezi daca e intrerupt sau nu.
daca centralizatul functioneaza inseamna ca acolo sus trebuie sa fie curent daca nu atunci siguranta arsa ,daca nu e nici una din aceste 2 atunci ai bec ars sau in spatele plafonierei sarit arculetul care tine fixat de buton o clama de metal care se misca pe liniile de contact ale plafonierei . ;)
Sa stii ca e posibil ce zici tu cu clema aia,mi sa intamplat acum 3 sapt sa clipeasca asa,si iam dat o palma si sia revenit,iar acum nu se mai aprinde deloc! tre sa desfac sa verific!
Revin,am desfacut capacul am scos becu,nu e ars,siguranta nu e arsa,am miscat cu mana de lamelele alea si sa aprins.dupa ce am mers putin si am aprinso binenteles ca nu mai mergea,am facut la fel,sa arpins si tot asa,pana la urma nu se mai aprinde deloc. Vreau sa imi explicati si mie cum ajung la arculetu ala de la lamele din interior cum desfac toata plafoniera? mersi anticipat
Dupa ce ai scos capacul transparent, se vad 2 suruburi (nu se poate sa le ratezi) pe care trebuie sa le desfaci si apoi plafoniera ar trebui sa pice singura.
Succes !
golfix, daca crezi ca ai nevoie si te ajuta, am eu in plus, pentru ca mi-am schimbat-o, o plafoniera standard de g4, cu switch-ul de selectie on/off/portiere defect, in rest foarte buna si curata.
am desfacto din plafon,lamelele sunt ok,filamentul nu este intrerupt,am scos siguranta si sau stins cele de pe spate,deci sunt toate pe o singura siguranta.are cumva siguranta separata plafoniera din mijloc?
ce sa mai verific? e posibil ca becu sa nu fie bun desi filamentul este intreg?
Testeaza si tu becul cu un multimetru sau pune-l sub tensiune sa vezi daca lumineaza.
  • 7 months later...
eu am urmatoarea problema la plafoniera.merge daca ii dau drumu,cand deschid usa se aprinde dar cand scot cheia din contact nu se mai aprinde si pana acuma mergea dar aseara am ramas fara baterie si am pornit-o impinsa:( si de atunci asa face
am rezolvat.era o siguranta care se misca.siguranta 14.acuma merge
blue_slid3r
Salut.Vreau si eu daca are cineva o schema cum se demonteaza plafonierele din spate,am tot tras de ele ca vreau sa le schimb becurile alea cu unele albe si nu reusesc sa le scot.
MasinaPoporului
La break la mine pur si simplu desfac surubul cu imbus de acolo unde se agata umerasele si plafoniera iese.
P.S: am fost jos sa fac poza special :)
Modificat de MasinaPoporului
blue_slid3r
Ok,multumesc mult,o sa le scot pe toate si o sa le inlocuiesc cu unele albe cum am facut la numarul de inmatriculare in spate :blah_:
DAca pui leduri nu o sa-i convina modulului de confort.
blue_slid3r
Ce intelegi prin "nu o sa-i convina modulului de confort"?Nu o sa se aprinda lumina in interior daca pun leduri?
Modificat de blue_slid3r
O sa se aprinda, dar nu o sa se mai stinga complet. Datorita consumului redus pe care il are led-ul, modulul de confort va crede ca ai becurile arse.
Citeste Becuri Cu Led Pe Soclu
blue_slid3r
Am citit pe acolo si mai bine nu ma mai complic,le las asa.Multumesc
  • 5 weeks later...
Stie careva ce tip de becuri sunt?
de cand am pus leduri in plafoniera am mici probleme... ba nu se aprinde cand deschid usa ba nu merge sa le aprind eu cand vreau, unde mai puneti ca odata parchez masina cand ma intorc si pun contactul imi spunea ca am portbagajul deschis... ma duc il inchid disparuse mesajul din borc, dau sa plec iar se aprinde becul ca am deschis portbagajul ma duc il inchid ramane aprins.... scot nenorocitele de leduri s`a stins si becul ala din ce cauza face asa? sa fie din cauza consumului scazut de curent al ledurilor?
DA> pune bec inapoi si vezi daca mai face.
