Distributie Golf IV benzina
nemet_tt
Am cautat astazi pring garaj si am gasit cutiile + piesele vechi de la distributie. Se pare ca baietii de la service mi-au pus printre cele mai bune piese si anume:
- curele -> Gates
- role -> INA
- pompa de apa -> Graf
Toate rolele sunt din Germania iar pompa de apa este din Italia, la curele am uitat sa ma uit, deci am piese de calitate zic eu.
Dupa cate am citit aici pe forum, la cum a fost condusa masina si in ce conditii plus ca nu da nici un semn de probleme eu zic ca poate sa mai mearga ceva vreme.
Atasez mai jos si ceva poze cu kitul de distributie ce a fost data jos de pe masina cand am cumparat-o, dupa cunostiintele mele actuale eu zic ca mai mergea mult si bine dar din moment ce nu se stia cand a fost montata asta este.
post-66758-0-41540900-1414946971_thumb.j
post-66758-0-94535500-1414946971_thumb.j
post-66758-0-72327800-1414946972_thumb.j
post-66758-0-25378000-1414946973_thumb.j
post-66758-0-03921200-1414946974_thumb.j
post-66758-0-06579000-1414946975_thumb.j
  • Replies 197
  • Bogdan Moraru
    19
  • Muraru Dan
    14
  • SergiuD
    10
  • neohq
un intanzator are calea de rulare crapata, curele sunt coapte pe dinauntru la firele de rezistenta (astea la prima vedere)
DECI distributia asta mergea mult si bine spre cimitir
Modificat de SergiuD
Pe baza la ce spui asta ?
Rola crapata este cea din poza 2, dreapta ?
Intreb de curiozitate doar, oricum ce vezi in poze este distributia care a fost schimbata cand am cumparat masina impreuna cu ambalajele de la cea care este acuma montata.
firele de rezistenta sunt obosite deja fiindca au trecut o gramada de ani peste ele in care au stat intinse fortat, au tras, au vazut rapid tempereturi extreme... etc degradarea exista si la produsele biodegradabile, oricum nu trebuie sa motivez eu de ce in unanimitate distributia se schimba la 5 ani
da in poza 2 cea din dreapta are o crapatura cat ziua de luni, eu aveam fisura slab vizibila fata de a ta in rola de ghidaj cea de plastic din poza 3
Nu stiu daca am citit aici sau in alta parte cum ca acele role cu rosu/roz sunt cele originale, cea ce vad si la astea schimbate. Nu ar fi exclus tinand cont ca masina avea 105.000 km cand am schimbat distributia.
5 ani pentru curele este de inteles dar limita asta este valabila si pentru role ?
Modificat de neohq
la pompa de apa presetupa e degradabila in timp din moment ce e fabricata dintr-un fel de cauciuc, rolele precum vezi bine pot crapa cand ti-e lumea mai draga, rulmenti din role pot pierde gresarea sau protectia de praf poate ceda, arcurile de al cele doua intinzatoare se pot decalibra din diverse motive
nu prea are rost sa teoretizam, schimbam si gata daca asta e regula ca nu e degeaba facuta
Am incercat sa schimb distributia la masina mea (motorul este 1.4 16v AUA - se gasesc si pe golf) dar nu am reusit sa desfac surubul de la fulia arborelui cotit - din ce se vede ultima data a fost desfacut cu dalta si e stricat. Problema nu e asta, voi merge la un service sa se chinuie ei, dar dupa ce am pus motorul la punct (semnul de pe fulie cu semnul de pe capacul curelei) gaurile celor doua roti dintate de la axele supapelor nu s-au asezat fata in fata (in cealalta pozitie erau aprox. diametral opuse) ci gaura rotii dintate din stanga era aproximativ pe la ora 2 atunci cand cea din dreapta era la 9 (cum trebuia sa fie). Se poate ca acele roti sa fie reasezate (desfacut surubul si puse in alta pozitie) in timpul schimbului si distributia sa fie pusa corect? Daca nu ar fi pusa corect care sunt simptomele in cazul acesta (cand este pusa cum am descris mai sus) sa vad daca face masina asa?
Daca nu este pusa bine distributia la punct la motorul asta inghesuit,dupa ce pornesti masina te poti c..a in el de motor. :lol:
Ai grija ce faci si cum faci ca nu este de joaca....asta daca nu vrei sa cauti motor sh sau sa investesti in supape si alte lucruri.
aua.pdf
ma poate ajuta cineva si pe mine cu o informatie, este posibil sa intre apa la o rola de la distributie pt ca mi se aude un zgomot de rola,dar doar cand ploua afara si intra apa pe acolo,mentionez k am schimbat rolele si cureaua de la accesorii,crezand k de acolo se aude.
si daca de acolo provine zgomotul,este posibil sa se blocheze rola si sa-mi rupa cureaua de distributie?
multumesc anticipat
Bineinteles ca se poate. Distributia are un capac de vizitare, care daca nu e asezat cum trebuie poate permite apei sa patrunda la distributie. E deajuns sa se formeze condens pe timpul noptii pe motor si sa intre si la distributie.
Verifica respectivul capac sa fie asezat si prins cum trebuie.
multumesc anticipat
Scoate cureaua de la auxiliare si porneste masina (cand e umezeala) 1 minut si vezi daca persista zgomotul.
Ce role ai schimbat si ce curea ai pus ?
Daca ai pus o curea proasta....e posibil sa se intinda dupa o perioada si apoi sa apara zgomote suspecte la umezeala....mai ales la umezeala sau la frig.
Salut. Am un Golf 4 1.6 16V 105cp 2003 si as dori sa stiu cand ar trebui schimbata disitributia. In cartea service e bifat Zahnriemen-Wechsel iunie 2010 la 115.000 de km. Si mai are sub capota o eticheta cu aceeasi data. Acum masina are 150 mii km. Multumesc.
Modificat de Slay
Ideal e la 5 ani, maxim 6-7 pt siguranta si la max 90.000 Km, oricare intervine primul.
Anual iti recomand o inspectie vizuala a curelelor, insa si auditiv. Orice zgomot suspect trebuie investigat si daca se trage de la distrubitie, aceasta sa fie schimbate (pot pica rolele inaintea curelelor).
Dar de regula, daca exploatezi corect masina,5 ani/90.000 Km nu ar trebui sa fie o pbma pt o distributie pt acest motor.
Si sa iti raspund, obiectiv, daca nu ai zgomote datorate vreunei role, nu ai nici un motiv sa schimbi distributia, o mai poti tine 2 ani fara pbme.
Modificat de Muraru Dan
Nu scoate niciun zgomot cauzat de vreo rola. In cartea service scrie ca la 90.000 se schimba si apoi la fiecare 30.000 se verifica dar nu spune si la cati ani. Mersi.
Asa este, nu e dat un interval de schimb, doar verificare dupa 90.000, insa asta pt o distributie originala iar vetrificarea sincer ar trebui sa fie f minutioasa, si facuta de personal calificat, care sa stie f bine la ce sa se uite.
Eu recunosc, am schimbat distributia originala a masinii la aproape 120.000 Km insa astea aftermarket, mai mult de 90.000 sincer nu m-as incumeta sa le tin.
Dar de regula ajung sa cedeze rolele si intinzatoarele inaintea curelelor.
Insa desi multi nu dau inportanta, orice lucru imbatraneste in timp, nu doar se uzeaza, astfel incat trebuie avut grija si la anii de exploatare, nu doar la nr de km.
  • 8 months later...
Salut. Am un an jumate si aprox 15k km de cand am schimbat distributia. Am pus Conti. Problema este ca este a doua oara cand desfac capaul de la dustributie si am observat curea ca nu este intinsa bine zic eu, partea dinspre radiator. Daca pornesc motorul si il opresc este ok curea. Este vreo problema sau este normal? Motorul este azd. Mersi
Vă salut d-lor. A c-am sosit momentul să schimb distribuția la Golf 4 1.6 16v, 105 cp, motor AZD. Ce marca de curele, role, pompa de apa îmi recomandați, care ar fi mai bune? Cu stima tuturor
Sa merg pe: curele Continental, role Ina? Dar pt pompa de apa nu știu care ar mai bună. Ce îmi recomandați?
Salut , am schimbat la golful meu distributia si pompa de apa in noiembrie 2014, am montat kitul de la conti - ina si hepu , in prezent am 69.000 de km , pana la urma care e intervalul de schimbare ?pentru ca iar ma lovesc de varii pareri.
Multumesc , o dupa amiaza placuta.
As vrea sa schimb distributia la o bora 1.6 16v bcb.
Imi poate spune cineva daca e ok ce am gasit aici: https://www.automester.ro/piese-auto-online-vw-bora-1j2-1-6-16v-105/set-curea-de-distributie/set-curea-de-distributie-530-0089-10
Pompa de apa nu as schimba-o, a fost in vara 2016 facuta distributia, o schimb doar ca am ulei la bujii si trebuie umblat.
Ceva pareri despre distributia SKF la masina din profil?Stiu ca rulmentii skf sunt the best dar , despre curele ceva feedback nu se prea gaseste.
  • 6 years later...
 Dragi colegi, nu am un istoric la mașină, dar din poze arată bine distribuția la un Golf 4, cod motor BCA. Voi ce ziceți? Să investesc in alta, sau să o mai duc până in toamnă pe asta? Se mai aduna și km pana atunci.
