hristash
On 1/8/2016 at 0:40 AM, svg_gabriel10 said:
Nu vreau sa fiu carcotas, dar la cumparare ai specificat ce aparat ai? Pe pagina produsului, vanzatorul spune clar ca trebuie sa ii specifici ce aparat ai (RNS315, RCD510, RNS510) si vad ca toti cumparatorii au fost multumiti. M-as risca... daca nu merge, cer "100% refund"
Eu am RNS510 OE.
la cati bani ai dat pe ele, de ce nu ai cumparat o camera oem ?
am inteles o sa caut setare in dvd. dar am tot cautat nu dau de nimic..daca nu alta camera.. Mc frumos
Modificat de gabytapu
svg_gabriel10
Va salut, eu am cam tras chiulul în domeniu... Nu am mai luat unitate de conversie. Voi lua o camera cu emblema low line, dar nu e momentul financiar potrivit pentru investitie. Camera OEM care se montează deasupra numărului de înmatriculare nu are bec/led atașat, deci se exclude.
pai si low line din sigla, ce bec atasat are ? ... ca nu are.
svg_gabriel10
Îmi cer scuze pentru exprimarea incorectă.
Am doua variante:
- Cea ieftina, adică camera integrata în montajul de iluminare al numarului de înmatriculare, dar fără lumina, ci cu mâner...de aceea am zis ca se exclude. Prefer sa am iluminare în ambele locașuri;
- Cea scumpa, adică camera integrata în mecanismul de deschidere al portbagajului, pe care nu mi-o permit încă.
Modificat de svg_gabriel10
In setari undeva trebuie sa fie ceva cu mirror.Am patit si eu si asa era setat
Salut!
Sunt de cateva zile posesorul unei Skoda Superb sedan 2.0 TDI 170 CP DSG 4x4 din 2014. Masina este echipare Ambition cu o serie de dotari optionale: xenon, navigatie Amundsen+, senzori de parcare fata si spate dar nu are camera video inapoi.
Exista posibilitatea de a monta o camera video, la ce pret ar ajunge o astfel de modificare? Este cineva care si-a facut o astfel de modificare?
Daca unitatea are intrare camera,se poate monta camera.Pretul-depinde de unde o cumperi.Orientativ camera+cablajul necesar 600-700 ron.
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
toate Amundsen+ au intrare de camera video
On 27/12/2010 at 10:07 PM, IOJI 05 BLD said:
Doresc o interpretare la schema rusului, legat de o problema la o camera AM, el a rezolvat o eroare cu aceasta schema, si nu prea înțeleg ce a facut acolo!
Imi puteti spune va rog eroarea asta:
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
Imi apare doar daca este setat din VCDS pe 19-CAN modul camera 6C?
Cred a activat din greseala un prieten uitandu-se cu VCDS-ul pe masina mea!
Am camera AM cu modul de conversie CVBS la RGB!
De acolo e. Debifeaza de pe CAN.
Acum nu mai am nicio eroare, dar de fiecare data la prima folosire a camerei imi apare eroare pe display-ul RCD-ului 510 "rear camera not available at present", cu toate ca, camera functioneaza daca introduc in marsarier din nou! Sa fie o eroare software a HU-ului?
On ‎25‎.‎03‎.‎2016 at 9:17 PM, dinamita said:
In mod normal ar trebui sa ai o setare la dvd care iti permite sa inversezi imaginea inclusiv sa vezi si cu susul in jos. Daca nu ai aceasta optiune (desi cred ca ar trebui sa o aiba), atunci inseamna ca este o camera frontala care se monteaza pe fata. Este logic atunci cand montezi o camera frontala pe spate sa iti arate imaginea inversata.O camera de spate reda imaginea invers astfel incat pe ecran sa se vada normal, adica trotuarul din stanga sa fie in stanga imaginii de pe dvd.
Eu am un suport de numar cu camera ( deci clar, camera este pentru mers in marsarier ) si imaginea o vad inversata. Poti sa-mi dai detalii unde in meniu sa caut pentru a o seta cum trebuie ?
Unde vezi imaginea? Pe o navigatie AM, pe un monitor  montat undeva pe bord , parasolar sau in oglinda retrovizoare montata peste cea a masinii? In general cam toate exemplele de monitoare enumerate, au cate un buton pentru setari prin care, daca imaginea este vazuta invers, o poti modifica din setarile monitorului. Camerele care sunt strict de mers inapoi, trimit ele semnalul captat inversat pentru ca soferul sa vada in monitor imaginea normala. Verifica ca nu cumva camera sa fie pentru fata, chiar daca este montata in suportul de numar. O poti verifica si in casa conectand mufa galbena la un televizor iar alimentarea o faci de la un alimentator de 12 V sau de la o baterie de 12 V, iar camera sa fie orientata catre inapoi. Daca si la televizor imaginea o vede inversata atunci camera din suport este pentru fata. Exista si asa ceva.
Daca imaginea o captezi pe o navigatie AM si camera esti sigur ca este pentru spate, aici nu te pot indruma exact, trebuie sa intri poate in meniul dispozitivului tau, poate are setari pentru display si poate o sa gasesti pe acolo vreo optiune pentru inversarea imaginilor captate.
Modificat de dinamita
In monitor trebuie sa se vada ca in oglinda, deci inversat, daca se vede normal nu e bine
Buna
Am montat pe masina un suport de numar cu camera pentru mers inapoi si o navigatie chinezeasca erisin.
Problema e ca imaginea de pe camera se vede slab pe navigatie ( cetos ) si nu stiu de ce. Poate am conectat ceva gresit, nu am avut instructiuni la camera. La ce ma refer: camera are intrarea AV si un cablu de 5m care merge pina la navigatie. In plus are alimentarea si inca 2 fire de alimentare ( +, - ) pentru montajuj cu leduri de pe suportul de numar. Cele doua fire de + (alimentarea camerei si a ledurilor ) le-am legat la firul ce iese din navigatie si scrie pe el Reverse. Am incercat si cu alementarea ledurilor decuplata, dar tot asa se vede.
Cumva trebuie alimentata camera din alt loc, nu de pe firul de reverse ? Navigatia intra automat in mod camera atunci cind bag in marsarier, chier si atunci cind camera nu era montata inca.
Modificat de nilf40f
Ai dreptate. Nu m-am exprimat eu corect.
Miron Nicolae
buna la toti,am camera marsarier pe b7 2012 si nu porneste cand dau cu spatele pe rns 510.ma putetiajuta?
daca a fost pe masina, atunci trebuie verificat ce se intampla cu alimentarea acesteia, semnal video, camera, etc.
daca nu a fost pe masina sau s-a schimbat unitatea radio/navigatia- atunci trebuie verificat in codari
Miron Nicolae
am masina de doua zile si cand bag in marsarier imi apare pe display doar masina cu senzorii dar camera exista ...
Miron Nicolae
Buna baieti,ma puteti ajuta cu ceva?am incercat sa activez camera in vcds si imi apare no module instaled.sa inteleg ca pot sa imi iau gandul? Ms
Ai montat tcamera?
Miron Nicolae
Nu,camera e pe masina din fabrica,o am  de 2 sapt
E deasupra nr
E deasupra nr
Cum adiva sa o activezi daca ea este deja pe masina?
  • Ex member a închis acest topic
    • Ionutmyc
