Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
Masina este din 2007 și da am geamuri electrice pe spate.
Nu a mers nici cu bătutul în ea.
In cazul asta, doar sa dai fata de usa interioara jos si sa ajungi la mufa de la calc de usa.
Pot da jos partea interioara dar nu ajung la nimic. Yala este pe partea cealaltă.
Al Bundy te-a indrumat la calculatorul de usa, nu la broasca. Calculatorul este pe interior
  On 26.01.2016 at 13:56, Al Bundy a scris:
si eu stiam la fel doar ca am gasit G4 de prin 1999 sau 2000 care au doar pe fata geamuri electrice.
cu ceva retrofituri in hal si fel - am mai vazut-  originale eu nu am vazut... si nici la G5 - de aceea am zis ca sigur are geam electric pe spate.
  On 26.01.2016 at 16:59, CyberDracula a scris:
  On 26.01.2016 at 19:15, CyberDracula a scris:
ai cablajele pe interior, conectorii - deci, poti alimenta de acolo.
daca nu te descurci, cauta pe cineva pe langa tine, care a mai facut - si sigur ii da de cap mai usor, nu e greu,
Si in elsa de ce o aparea scheme pentru g5 fara geamuri electrice spate daca nu s-au facut ?
post-1788-0-76327900-1453885214_thumb.pn
suntem deja off topic.... ideea era ca eu la noi nu am vazut.... despre asta vb. Nu am gasit Golf 5 cu geamuri electrice doar pe fata si manuale pe spate.
Alte modele - da - Passat b6, Audi a4 B6..B7... s.a.m.d.
Eu am Golf 5 cu geamuri electrice fata si manuale spate ...
  On 27.01.2016 at 6:38, F l o r i n a scris:
OK, mufa o pot da jos dar nu înțeleg exact ce trebuie sa alimentez. Îmi poți da mai multe detalii?
Și ca un detaliu pe problema mea când fac unlock de la telecomanda la usa cu pricina se aude de doua ori unlock-ul.
  On 30.01.2016 at 11:14, DanielDNY a scris:
Exact ce spuneam.....
  On 30.01.2016 at 11:22, CyberDracula a scris:
pin 3 este comun, mai ai 5 si 15 ,la cate un motoras, in mufa cu 18 pini, aici te alimentezi.
  On 31.01.2016 at 23:17, CyberDracula a scris:
solutia a fost asta:
Expand
din pacate nu merge la toate... ci la foarte putine, unde problema tine de tensionarea cablurilor.
Expand
este bine de stiut - multumim pt feedback.
Salut, am si eu o problema cu yala soferului, mai exact butucul ce trebuie scos pt a scoate manerul, am desfacut la maxim suburul de pe laterala insa butucul unde intra cheia nu vrea sa se miste deloc, se misca foarte putin carcasa in culoarea masinii insa butucul este fix, cum il pot scoate de acolo? Am incercat sa bat, sa bag pene de plastic care s-au rupt, am incercat sa trag toata fata de usa putin, degeaba parca e sudat. A mai intalnit cineva problema asta? Trebuie sa-l scot sa repar micro-contactul pt ca de 1 sapt ma urc prin dreapta in 90% din cazuri si nu e chiar usor.
rog un moderator sa stearga postul
Modificat de mva987
Salut, nu mai forta, pt ca mai mult strici. Acel surub pe care il desfaci pt a elibera butucul actioneaza pe lateral un fel de saiba. Si la mine era scapata si mi-a rezolvat-o Florin de aici de pe forum in cateva minute. Eventual intreaba-l pe el cum se face. Si eu am stricat pe langa, crezand ca este intepenit.
Modificat de catalinmiti
Cu ajutorul lui catalinmiti am reusit sa gasesc problema se pare ca saiba care este actionata de surub este indoita catre stanga si acesta trece peste ea, am incercat sa-l deschid sau sa-l strang la maxim, saiba se roteste dar nu suficient. Nu stiu cum sa fac sa am o vedere mai buna si loc de manevra.
cu o surubelnita, etc, incearca sa actionezi clema.....
Am reușit intr un final, era oxidat butucul si de aia s a îndoit si clema. Mulțumesc frumos lui Florin si catalinmiti pt ajutor.
Cu mare placere ! Se mai intampla, nu este un caz singular.
Salutare.
Pentru o problema deja dezbatuta intr-un topic separat va rog sa ma ajutati cu sfaturi/indicatii pentru problema in cauza :
- lampa de la plafoniera nu se aprinde odata ce deschid usa(soferului), nu se amorseaza pompa de benzina, de asemenea nu aud acel warning de faruri aprinse cand deschid usa la iesire. Daca ating usa de masina (inchisa "partial") .. se aprinde plafoniera etc. Ce imi recomandati?
Sunt dispusa sa fac aceasta operatiune acasa dat fiind faptul ca am garaj etc.
Atunci da jos yala, desfacuta bucati,  refacut lipiturile de pe placa de baza, curatat colector motoras si inlocuit switch.
Daca vei cauta, gasesti pe forum tot ce iti trebuie pentru a desfasura aceste operatiuni - sunt sute de posturi care te ajuta
Buna ziua,
Imi puteti spune daca este cineva in Galati care poate repara broasca pentru usa. Mentionez ca am o Jetta din 2008 iar broasca stanga fata nu mai raspunde la comenzile din telecomanda. Se inchide / deschide doar din cheie.
Multumesc,
Salutare, am o problema.
Usa spate stanga a ramas blocata, nu se deschide nici din interior si nici din exterior.
Se aude clanc cand dau la incuitat/descuiat insa ramane blocata.
Am pus VCDS si am urmatoarea eroare care chiar daca o sterg reapare imediat deci problema e permanenta:
Address 62: Door, Rear Left       Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
2 Faults Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
            012 - Electrical Fault in Circuit
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            008 - Implausible Signal
Ce pot face in aceasta situatie?
Revin cu problema mea, momentan totul e ok.
Eu speram sa-si revina singura dar nu si-a revenit asa ca am fost la service unde in 2-3 minute au reusit sa o deschida.Au tras in acelasi timp de maneta din interior, de cea din exterior, apasat butonul de descuiat si mici palme in dreptul incuietorii. Nu a durat mult si usa s-a deblocat. Au inspectat vizual, totul parea ok, au facut cateva teste cu usa deschisa si inchizand broasca in gol si totul pare ok. Au spus ca probabil s-a blocat de la praf sau utilizare rara, au uns bine si acum merge. E posibil ca in viitor sa revina problema sau e posibil sa scap cu atat.
Daca nu mai revin pe aici inseamna ca e totul ok, daca se blocheaza iar atunci o sa revin, deocamdata functioneaza.
  On 19.05.2016 at 9:48, bogdan_ a scris:
2 Faults Found:
Expand
Doar sa te rogi sa se dexschida/
  On 24.05.2016 at 14:53, bogdan_ a scris:
Expand
Desfa broasca si repar-o acum cat se mai deschide.
