Detector radar
voinea
Asta e o regula de "bun simt": intai pornesti motorul, si apoi accesoriile (faruri, incalzire scaune, detector, GPS, etc. ...) Dar cred ca oricine stia asta. Faptul ca nu s-a ars pana acum, tine de noroc. Ori aparatul foarte bun de a rezistat la socurile electrice, fie electronica masinii foarte bine proiectata de nu a dat socuri electrice in consumatori la pornire/oprirea motorului.
Overseas, scuze, insa nu vad problema ta cu faptul ca nu mentine setarile, in intrebarea sau raspunsul in engleza postate de tine. Faptul ca nu mentine setarile, nu cred ca se datoreaza unor socuri electrice produse de pornirea motorului. Problema trebuie sa fie in alta parte. Cred ca numai folosind garantia rezolvi ceva: ori il repara ori il schimba.
Corect, postul in engleza nu vorbeste de mentinerea setarilor, dar am ambele simptome descrise acolo (de altfel, daca nu se reseteaza - asta ce inseamna decat ca nu mentine setarile), de aceea sunt sigur ca e aceeasi treaba.
Chestia cu pornitul motorului si abia dupa aia consumatorii o fi de bun simt, dar de multe ori nu tii cont de ea, si nici manualul detectorului nu prezinta vreo avertizare in acest sens. II caut pe telefon pe astia de la Falcon dar va trebui sa traversez Bucurestiul :icon_thumright:
Nu ma bucur sa am dreptate, dar am gasit confirmarea pe alt forum. Cineva a patit aceeasi duda cu un Bet STI (deci tot Bel). Cititi mai jos citatul.
''Sfatul asta l-am primit si eu de la un inginer electronist ce colaboreaza cu un magazin online de la mine din oras.La auto meu de la firma,fara contact nu am curent pe bricheta,cand pun contactul se porneste detectorul,se opreste si iar porneste.In conditiile optime in care alternatorul este bun si detectorul vreo trompeta,sa zicem ca mari riscuri nu ar fi,nu pierzi mare lucru,dar la Bel-ul meu RX65e,nu ma risc.Chiar si daca bricheta este alimentata non-stop,tot recomand sa fie oprit detectorul cand se pune contactul.Mai ales cand aud de atatea Bel-uri decalibrate,sau cu procesorul ars,prefer sa imi iau un minim de masuri de siguranta (nu il las in ger,in soare...de fapt nu il las in masina deloc,il pornesc numai dupa ce dau play la masina,etc).
Dar fiecare face cum crede...''
Am dat Copy-Paste dintr-o alta interventie de a mea.Se pare ca inginerul avea dreptate.Este posibil sa se decalibreze/arda procesorul daca nu il opresti/pornesti intai din buton.Putine sanse...dar SUNT.
Nu inteleg de ce domnii de la Falcon nu lipesc o avertizare pe produs in acest sens.
Modificat de overseas
Sper sa nu gresesc postand aici dar am si eu o problema cu un detector de radar whistler xtr 140: de cand l-am cumparat(de la un baiat nu din magazin) se aude extrem de incet. Imi detecteaza radarele dar avertizarea se face doar luminos, difuzorul auzindu-se ff incet, doar daca e liniste completa in masina. Intrebarea ar fi: stiti cumva vreun service de electronice unde as putea sa-i schimb difuzorul?
Ai dat volumul la maxim si tot incet se aude? Sau ai dezactivat automute off?
Da am incercat toate posibilitatile. Am desfacut detectorul
  overseas a scris:
Mda. Am dat un search pe net si a gasit care e chestia. Ideea este ca detectorul nu trebuie pornit inainte de a porni motorul. Inca o data: porniti detectorul numai dupa ce ati dat cheie la motor. Sa vad daca mi-l repara pe garantie :flower:
Intrebare pe un site:
The display actually fluctuates between H 14.4V & H 13.2V as though it is a multimeter. It doesn't pick up signals. I can't do a factory default reset. This just happened out of the blue. Any help would be appreciated.
Raspuns:
I'm pretty sure that this is caused by a failed internal capacitor, and that this probably was caused by a sudden voltage spike while starting your car. You will have to send your RX65 to Bel/Escort for repair. While they are at it, they will also upgrade your RX65's firmware to whatever their latest firmware version is, even though the firmware version displayed on your RX65 won't be different when you get it back. Also, I always power my RDs on after I have started my car. This avoids the possibility of sudden voltage spikes damaging my RDs.
Exact cum a fost verdictul de pe site-ul in engleza. Mi l-au schimbat baietii de la Falcon (nota 10 !). Deci acel 'capacitor' (condensator ?) al detectorului nu a facut fata.
Aceeasi problema o am si eu - Bel RX 65e.
Cum adica ti l-au schimbat cei de la Falcon, adica acum ai alt detector nou sau doar reparat ? Stii cumva daca ti-au facut si update de firmware ?
bebeko, ti-am raspuns pm. For the record, baietii mi l-au schimbat, nota 10
Salut, trebuie sa iau un detector nou deoarece batrinul RX-65 mi-a fost "imprumutat" saptamina trecuta(sa i se usuce mana de la brau in jos aluia care l-a furat si mi-a spart si geamul la Passat!). Am hotarit sa iau fie unul cu montare in bara si displayul in masina ascuns (BEL RX75 sau Vector967 si 975, Whistler Pro 3450) fie unul cu prindere la parasolar (Maruhama CH888) astfel incat sa nu mai fiu luat la ochi de hoti (cind mi-au spart masina aveam doar in geam ventuzele cu suportul de prindere). Ce ma sfatuiti pe criza asta: sa ma imprumut la banca si sa iau un BEL/Whistler sau pot sa traiesc si cu un CH888 pe care sa-l scot de pe parasolar ori de cite ori plec din masina (si nu uit de el!)? Se poate folosi doar cu acumulatorul din dotare incarcat solar sau trebuie bagat in priza? As prefera sfaturi de la posesorii ambelor tipuri/modele nu doar folclor (ia BEL si nu te uita la altceva! - am avut BEL si pot sa spun ca nu e infailibil, pe LASER o lua des in balarii). Multam!
Stima,
Mihai
P.S. Merg 90% din timp in Bucuresti, ocazional prin tara (2-3 ori pe an) si mai ies afara din tara in vecini (Bulgaria, Grecia,Croatia).
Modificat de MihaiMihai
ia ch-u e f bun.
merge bine si doar cu acmulaorul
lasa imprumutu ca nu merita
si nu spun balarii, doar verdeata :P
Multam de raspuns, cred ca o sa-l iau mai ales ca am gasit la un pret bun, 649 RON. Nu prea inteleg cum se prinde la parasolar, nu am gasit nici o poza sa ma prind cum arata si daca are vizibilitate buna prin parbriz. Masina e un Passat din 2008.
NU gasesti un RX 65 second ? Eu cand l-am luat pe al meu am dat vreo 8 mil de nou. La al meu i-am scos banda LASER ca facea nasol cand vedea soarele din fata :))
Vreau unul cu prindere cit mai putin vizibila din afara cind plec din masina. RX-ul se prinde numai cu ventuze si nu-mi place ideea sa le pun si sa le scot ori de cite ori cobor din masina. De aceea m-am indreptat fie catre unul modular sau unul cu prindere la parasolar.
sunt legale acum detectoarele radar?ca mi-as achizitiona unul...:(
Cam ineficiente, insa, in fata politistilor romani vicleni :(
Intrebare : stie cineva la un Bell RX65e, cu soft 6.5, ce reprezinta functia K PULSE ?
Modificat de bebeko
K pulse e functia care te anunta despre faptul ca un radar care functioneaza in modul POP/Instant-on tocmai te-a prins. Ai putea sa scapi daca reusesti sa franezi in mai putin de o secunda de cand te anunta detectorul.
Exista deja o functie POP care face treaba asta. Interesant ca la versiunea de soft anterioara 6.4, nu am intalnit functia K PULSE.
Deci, ar trebui sa las on K si K PULSE ?
Modificat de bebeko
Nu am detector de acest fel, insa din ce stiu eu, POP e "tata lui Pulse", adica e si mai scurt decat Pulse. Practic functioneaza pe acelasi principiu insa e mult mai scurt in timp semnalul POP (Pulse ~ 1 sec, POP ~ 1/15 sec). Nu iti pot spune daca functia POP de la detectorul tau face exact ceea ce face si Pulse si detecteaza si radarele setate pe Pulse, insa din moment ce sunt ambele acolo e posibil sa faca fiecare treaba ei prin alte mecanisme. Eu le-as lasa pe ambele ON.
Vrind sa-mi iau un detector, in baza celor citite (si) in cele 92pagini ale acestei discutii, m-am hotarit pentru varianta ieftina a solutiei asa ca am luat un Bytrex LRD1015. De la BitElectronic, pret 200lei (am luat versiunea bulk).
Am optat pentru modelul asta pentru ca:
- cele citeva referiri (din topicul asta) despre Bytrex sunt pozitive, ma refer la comportarea lor in romania. Afara nu ies asa, ca am zis ca e suficient. Am zis cu atit mai bine un device customizat pentru romanica.
- nu sunt vitezoman, cea mai nasoala situatie in care am simtit nevoia de "protectie" fiind in localitatile cu limita la 50. Nu-mi convine sa dau 200lei pentru un 64 la ora asa cum mi s-a intimplat.
- am si un GPS pe care l-am insarcinat sa ma averizeze de radarele fixe si camere asa ca detectorul urma sa se ocupe in principal de radarele mobile.
Am facut bineinteles o prima plimbare prin bucuresti la vinatoare de radare avind toate benzile active dar n-am gasit niciunul. :icon_thumright: Probabil din cauza vremii (cine ar mai merge repede pe gheata / zapada / zloata) tipii au luat o pauza. In schimb am depistat toate benzinariile, una n-am ratat! Individul bipaie atit timp cit sunt in raza lor de actiune.
In rest imi place jucaria mai ales ca are benzile selectabile individual. Si sunt toate - K, Ka (impartita in I+II), X+Ku. K este banda default.
Acum sunt curios sa vad cit de bine simte dupa "colturi", dupa/prin tufisuri, unde am inteles ca sunt marile pericole.
Modificat de Viorel C
Pot sa spun doar ca ai dat banii de pomana, pentru ca nu te va mai ajuta cu absolut nimic de acum inainte. Nu are functie POP ... so ...
Ca idee, Beltronics ca scoate in curand detectorul T sau C65, cel mai performant produs al lor. Va iesi la sfarsitul lunii martie, inceputul lui aprilie si va fi pentru 5 sau 6 luni la pretul promotional de 1000 Lei.
Nu stiu exact daca despre acesta este vorba. Este foarte posibil ... de curand Beltronics a cumparat Escort (detectoarele Escort sunt mai bune ca Beltronics)
