Recunoasteti piesa?
C o s m i n
Iti scapa pe la cuplajul furtunului de la turbo.
Ala e doar un capac ce acopera o conducta de antigel.
inseamna ca trebuie sa caut un colier bun sau sa gasesc o solutie sa nu imi mai curga
Nu ai ce face cu colierele. Acolo sunt doar cuplaje. E uzata garnitura de la cuplaj. Gasesti noi de cumparat. Eventual baga niste banda de teflon in canalul garniturii, apoi pune garnitura. In felul asta iti va presa mai tare garnitura.
Deasupra termoflotului e uscat?
Pe de alta parte... nu stiu daca-ti mai garanteaza cineva etanseitatea acelei garnituri supa 10 ani, daca o misti.
Eu le-as schimba ambele (da, pozitiile 11 si 13).
Si da... merg schimbate pe sub masina.
Am schimbat azi garniturile,in total 19 lei (cele 2 garnituri).
A fost foarte simplu,doar scos surubul si gata.Ulei a curs aprox 250 ml... Se pot schimba lejer garniturile. Bineinteles daca ai rampa.
Mersi de ajutor tuturor
colegii stiti cumva la ce masini se potriveste modelul acest bat de antena? l-am luat de pe un passat b5 dar se vede ca nu e de acolo.filetul e M5 insa forma antenei este un pic dreptunghiulara.
post-63975-0-22467000-1358669857_thumb.j
post-63975-0-02037400-1358669861_thumb.j
post-63975-0-62367600-1358669866_thumb.j
Modificat de iuliu1984
Buna ziua.Am desfacut intr-o zi yala de la usa dreapta spate deoarece protectia aia de la manerul usii a cazut si nu l-am mai putut fixa prin usa.Dupa ce am rezolvat problema tot si le-am pus la loc mi-a ramas o piesa mica de aproximativ un centimetru jumate.Precizez ca yala imi functioneaza perfect, se deschide se inchide tot la fix.Afecteaza cu ceva piesa asta daca nu am pus-o si de unde este ea?Multumesc.
post-102833-0-76387900-1361969875_thumb.
post-102833-0-76771000-1361969878_thumb.
post-102833-0-45747200-1361969882_thumb.
piesa aia vine intre partea interioara a manerului si cea exterioara - nu sta capacul/butucul, un pic mai distanta de fata de usa.... ?
Putin, dar nu sesizabil.Are ceva daca nu ii pusa la locul ei?
Modificat de andreisss
stiti cumva daca surubul incercuit in prima poza este unul din poza 2?
post-63975-0-51946900-1363977500_thumb.j
post-63975-0-81027200-1363977506_thumb.j
da, cel din stanga.
nu... niciunul. Acolo ai N90683302
post-30007-0-91389600-1363988495_thumb.j
Ba nu, e cel din prima poza din stanga.
Asta ?
post-30007-0-09014500-1364024004_thumb.j
post-30007-0-30246400-1364024014_thumb.j
Laurentiu Utiu
Da. Cel cu filet marunt.
nu este nici unul din foto !
acolo ai unul cu saiba de 28 mm.
post-29377-0-92841800-1364027748_thumb.j
Asa e cum spune L@u. Cele din capete au saibe.
eu nu gasesc pe net nimic despre suruburile astea.am unul lipsa si nu stiu ce sa cumpar
Pai nu ai unul in cealalta parte? Il desfaci si te duci cu el in mana la reprezentanta.
daca stie vreun coleg vreun cod pentru surub ..gabi nu imi gaseste.
si oare vine cu tot cu saiba aia lata de 28 mm?
N  90683302
Etka da ca si cantitate 3 buc. iar pe masina nu sunt decat 2 asa ca nu cred ca este acel cod.
Am sa fac maine o fotografie cu acel surub scos.
da,are si lau dreptate.unde  e localizat al 3 lea surub?
