Recunoasteti piesa?
C o s m i n
da.probabil colegul a presupus ca protectia respectiva s a lasat initial in jos putin....planetara a frecat de ea,a rasucit o cumva sau a apucat o si apoi piesa s a desprins de tot.
uita te bine la cum arata extremitatea respectiva a planetarei si prin jurul ei!
oricum un burduf intepat/curs sare in ochi imediat!
Nici eu nu reuseam sa descriu mai bine, ce am vrut sa zic. Merci doctore. Asa e, planetara rotindu-se in momentul in care piesa a cazut pe ea, sa nu fi ciupit burduful. Daca tot te bagi sub masina sa prinzi piesa la loc, sa te uiti si la burduf.
Stiti cumva ce cod are sau cum se numeste piesa urmatoarei descrieri?
La cutie tip-tronica cand vreau sa schimb din D in +/- nu se cupleaza. Am citit pe un forum strain (dar nu-l mai gasesc) ca ar fi vorba de un magnet sau ceva asemenator care nu mai face legatura.
Modificat de Firah
Am pus azi protectia la loc, din fericire nu mi-a atins nici burduful nici planetara. Dar interesant e ca din cele 3 gauri de suruburi pe care le are doar 2 se potrivesc , oricum as pune-o. E normal? Oricum am prins-o in cele 2 care se potriveau. Eu cred ca acea protecţie e
Modificat de yvaygrec
Intre planetara si cutie nu incape (pe deasupra) doar prin partea de jos.O sa fac fotografii sa vedeti unde am pus-o (piesa :) )Poate acele aparatori sunt pentru masinile fara scut din fabrica...sau cine stie
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY
Nu cred ca e asa cum spui , nu intre planetara si cutie - intre planetara si teava de la toba de esapament , poate fixata pe cutie si poate ca de aceea nu ai reusit sa pui doar 2 din 3 suruburi de fixare.
Anul trecut sub masina (undeva sub motor) am gasit o piesa. Am pus-o in portbagaj dar se pare ca am uitat de ea pana astazi cand mi-am facut curat in portbagaj si am dat din nou peste ea.
Aveti idee de unde provine aceasta piesa? care este rolul ei etc.
Din ce se vede in poza:
3B5 803 899 F
sry post dublu
Modificat de Firah
asa am vazut si eu ... dar ma gandeam ca poate nu am vazut bine ...
Din ce vad eu are legatura cu sistemul de prindere al rotii de rezerva .... dar nu pot sa imi dau seama ...
3B5 803 899 F - bolt for spare wheel mounting / 195/65 / sedan: fr.wheel drv
Ok, suna logic dar cum a ajuns sub masina ...
Eu sincer ma indoiesc ca are legatura cu ce am scris mai sus ... dar dupa cod ....
E capacul surubului de plastic ce tine roata de rezerva la locul ei. Uita-te la ala. Precis nu mai e intreg. Sau n-a fost de la tine.
La ala ma gandeam si eu dar nu eram sigur ... :D
Asa este se pare.
Piesa s-a potrivit perfect acolo.
Totusi ramane un mister cum am gasit-o sub masina :icon_thumleft:
Buna tuturor. Am luat niste difuzoare pt golf 5 (initial le luasem pt passat 2002 fara sa le vad dar nu se potrivesc) si acum nu stiu exact unde se potrivesc ele pe golf 5 .In fata sau pe spate, ca am inteles ca sunt de marimi diferite. Codul lor e 1KO 035 454L (cele de bass) si 1KO 035 415 (cele de medii).ma poate lamuri cineva?
Cunoaste cineva piesa din cerculetul galben, si ce rol are ea ? Este o sfera din aluminiu si cred ca s-a desprins deoarece la 2000 turatii se aude un suierat.post-63397-0-13279500-1297169630_thumb.j
Acea sfera e de fapt butelia de vacuum si e din plastic. Folia de aluminiu e doar de protectie. Si nu are ce sa suiere din cauza ei.
Cosmin, daca nu te superi, ce rol are ea ? La mine s-a desprins si e cazuta. E prinsa cu ceva ? De cand am sesizat ca s-a desprins am observat ca masina mea scoate un fum dens si mai negru la culoare cand o pornesc si pentru a doaua oara intrun an in tim ce mergeam pe pilot automat masina s-a accelerat singura pentru 2 secunde.
Sa inteleg ca e sparta butelia? Sau e desprinsa protectia de aluminiu? Daca e desprinsa doar protectia, nu o influenteaza cu nimic. Din fabrica nu e nici macar lipita. Sta doar asa indoita la margini.
Butelia are rolul de a mentine o depresiune cat mai constanta pe instalatia de vacuum ce comanda actuatorul de la turbina. Daca n-ar fi ea, ar exista riscul ca la turatii joase sa nu fie suficient vacuum pentru a comanda turbina.
Fumul poate avea cauze multiple. Poate e fisurata vreo tubulatura de pe circuitul de admisie.
Poti consulta aceste 2 topic-uri:
http://vwforum.vwfor...__1#entry703845
http://vwforum.vwfor..._1#entry1067283
Acea butelie e cazuta acolo intre ansamble ( presupun turbo ) . Are vreun sistem de prindere undeva ? EGR-ul a fost curatat in iulie 2010 inainte de RAR ( s-a speriat cea care mi-a facut verificarea deorece nu aveam noxe mai deloc ). Tubulatura turbo are ceva joc pe la o-ringuri. Masina are 230.000km si trage foarte bine, poate am inceput sa devin paranoic . Am cumparat-o la 210.000 iar fostul proprietar la 130.000, acesta nu stia ce este acela un EGR. Nici eu nu stiam dar noroc cu voi ( cei care va osteniti pentru aceste turisme superbe ).
Are un surub cu care e prinsa de o talpa de sustinere.
Repet si insist sa folosesti topicurile indicate pentru alte neclaritati.
