Senzor Lumini Aprinse
smariansilviu
Il am eu pe al meu aruncat prin garaj,l-am scos ca ma enerva cu bipurile de centura si alte alea si nici nu am nevoie de el ca am luminile automate,ca atare nu imi foloseste la nimic.Iau contactul si se opreste tot pina pornesc motorul din nou.Are 48 de ohmi si 0,5 watt,33 mm in diametru.Datele despre buzzer mai sint expuse pe forum.
  • Replies 57
  • Al Bundy
    6
  • Cybe00
    5
  • smariansilviu
    5
  • kelu
    4
Tot citind pe forum, vineri dimineata cand am plecat la servici, am zis sa fac un test cu frana de mana.... surpriza,  in  5 m a inceput sa piuitul,,,, :))....cred ca mecanicul si a gresit meseria....
Tu ai gresit meseria,nu mecanicul.Acesta este ...mecanic,nu electrician-electronist.Nu mai judecati aiurea oamenii.Problemele de electrica nu se rezolva la mecanic,cum nici la electrician nu te duci sa schimbe,stiu eu,amortizoare.Uite asa mergeti cu probleme la meseriasul a carui arie de cunostinte nu corespunde defectului,ca mai apoi sa aruncati cu r....t in el.Omul,daca tot ai venit la el,incearca,din diferite motive(sa nu para depasit de situatie,aflat in gaura de fonduri,etc) sa remedieze problema,chiar daca tentativa e soldata cu esec.Am tot observat colegi de forum,care desi nu au habar boaba de meserie,judeca pe aici mecanicii si nu numai,doar pentru simplul fapt ca au solutia problemei pe forum,problema pe care,din motive enumerate mai sus,tehnicianul nu le cunoaste.Brusc,toti afonii dint meseriasi din citit pe forum.Lucrez in breasla,deci m-am lovit de tot felul de personaje care vin cu impresii si figuri din lectura de pe net.Acesta nu este vreun atac la persoana nimanui si nici un afront la vreun membru al forumului.
Inafara de acest off-topic,vroiam sa sugerez,cum spuneau altii,ca mai degraba switch-ul broastei e defect.
Modificat de dan 48
Multumesc Dan 48,  cand nu esti sigur de o problema cauti sau recomanzi pe altcineva.  Intre timp trebuie sa caut electrician ( m am convins de cand am verificat cu frana de mana)  pt ca era cat pe ci sa iau ceasurile/difuzorul, senzorul l a placute a fost mai usor sa-l inchida din prg sau de unde a fi stiut el... etc. - cred ca era mai fair-play sa spuna dute la electrician/electronist etc.- sunt curios ca zicea ca mai are o masina cu buzzerul, si-l interesa ce pun si de unde iau...
Nu am nimic cu nimeni, dar daca te platesc sa faci o treaba, o faci bine, pt ca o faci pe banii mei...daca te depaseste spui.
Seria e lunga si nu vreau sa continui, doar pt ca cineva a avut o zi proasta, o experienta proasta...
si on topic/   Cred ca swich-ul e mai ieftin, mai comod pentru a-l schimba, dar sa vedem daca nu e altceva!
Modificat de Cybe00
Salut .
Scuze ca scriu in topicul tau dar nustiu de ce nu pot creea unul nou.
Am si eu o problema cu al meu"Polo-nic" .Problema este ca nu se mai aprinde un bec din bord.Mai exact cel care ilumina nivelul benzinei si cel al temperaturii apei.Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat cum sa desfac bordul sa schimb acel bec?
Alea nu sint becuri( sau bec-uri,dupa caz).Se desface instrumentul de bord,se scot acele,folia si afisajele cu suportul aferent.Apoi se masoara ledurile daca sint defecte,alimentarea acestora si se trece la inlocuire,daca este cazul.
pot scoate ceasurile fara sa scot acele si folia?
Pai,dat fiind ca iluminarea e sub folie,singurul ceas pe care poti sa il scoti fara demontare e ala de la mina.
