Senzor Lumini Aprinse
smariansilviu
smariansilviu
Senzorul care avertizeaza ca ai uitat luminile aprinse nu mai functioneaza, a mai patit cineva asta si daca da ce se poate face?
  • Replies 57
  • Al Bundy
    6
  • Cybe00
    5
  • smariansilviu
    5
  • dan 48
    4
alex_pescaru
Esti sigur ca aveai cheia scoasa din contact cand ai constat chestia asta?
Deoarece atunci cand deschizi usa, cu motorul oprit, dar cu cheia inca in contact, nu suna.
Modificat de alex_pescaru
smariansilviu
da, cheia era scoasa din contact si cam naspa ca nu mai functioneaza ca se intampla de multe ori sa uit luminile aprinse.sti ce anume se poate face?
verifica daca iti mai functioneaza plafoniera cand deschizi usa soferului.dar sa verifici in momentul in care opresti motorul si deschizi usa,adica sa nu scoti cheia din contact.daca nu merge nici plafoniera,este si varianta sa fie switch-ul din broasca.daca nu,buzzer-ul dus.tine-ne la curent :)
smariansilviu
Cand deschid usa soferului dupa ce opresc motorul si fara sa scot cheia din contact plafoniera nu merge ,dar cand deschid usa pasagerului dreapta tot cu motorul oprit si cheia in contact plafoniera functioneaza se aprinde becul.
Si eu am aceeasi problema. Care ar fi solutia?
  • Administrator
Din posturile anterioare problema pare sa fie switch-ul portierei stanga. Plafoniera trebuie sa se aprinda cand deschizi portiera, chiar daca cheia este in contact.
alex_pescaru
Da, intr-adevar pare sa fie switch-ul din usa.
Ca sa fii sigur, uita-te la martorul de usa deschisa din bord.
Daca la deschiderea usii pasagerului se aprinde si la deschiderea usii soferului nu, atunci sigur problema e switch-ul in usa.
Am avut si eu problema aceasta si s-a rezolvat prin schimbare broasca usa sofer.
senzorul care avertizeaza ca ai uitat luminile aprinse nu mai functioneaza, a mai patit cineva asta si daca da ce se poate face?
Buna.Am si eu aceeasi problema cu senzorul, dar la mine cand deschizi usa soferului plafoniera se aprinde, cred ca e chiar el de vina, dar nu stiu cum arata si cum as putea sa ajung la el, daca ma puteti ajuta va multumesc.
in momentul in care martorul de bord pentru usa deschis, plafoniera, nu se mai aprind la deschiderea usii, e clar switch-ul dus din broasca.puteti verifica daca switch-ul este dus, astfel:cu motorul pornit, deschideti portiera;daca nu se aprinde plafoniera(sa fie pe pozitia de aprindere la deschidere portiera) si nici martorul(daca aveti dotarea asta), e clar switch-ul.cu buzzerul de faruri aprinse e mai delicat, pentru ca se opate defecta numai el.se verifica simplu si asta.daca scoateti cheia din contact,aveti farurile aprinse, si nu bazaie,si daca nici plafoniera nu merge la testul enumerat mai sus, e switch-ul.INSA!!daca plafoniera merge normal la deschiderea usii, si apoi buzzerul nu se aude cand deschizi usa,este numai acesta de vina.am incercat sa fiu cat mai coerent, nu stiu daca m-am facut inteles,insa in practica e mult mai usor de verificat :(
smariansilviu
Cand scot cheia din contact si deschid usa soferului cu farurile aprinse nu bazaie si nici plafoniera nu se aprinde , tot in acest caz cand deschid usa pasagerului dreapta nu bazaie dar se aprinde plafoniera .
sebastian stefan
Verifica contactul din usa soferului!
in momentul in care martorul de bord pentru usa deschis, plafoniera, nu se mai aprind la deschiderea usii, e clar switch-ul dus din broasca.puteti verifica daca switch-ul este dus, astfel:cu motorul pornit, deschideti portiera;daca nu se aprinde plafoniera(sa fie pe pozitia de aprindere la deschidere portiera) si nici martorul(daca aveti dotarea asta), e clar switch-ul.cu buzzerul de faruri aprinse e mai delicat, pentru ca se opate defecta numai el.se verifica simplu si asta.daca scoateti cheia din contact,aveti farurile aprinse, si nu bazaie,si daca nici plafoniera nu merge la testul enumerat mai sus, e switch-ul.INSA!!daca plafoniera merge normal la deschiderea usii, si apoi buzzerul nu se aude cand deschizi usa,este numai acesta de vina.am incercat sa fiu cat mai coerent, nu stiu daca m-am facut inteles,insa in practica e mult mai usor de verificat :icon_cheesygrin:
Plafoniera mi se aprinde cand deschid usa, dar nu imi merge buzzerul, nu stiu nici cum arata nici pe unde as putea ajunge la el m-am uitat la alta masina si se aude undeva in spatele ceasurilor de bord, daca ma puteti ajuta sa-mi spuneti unde e si cum as putea ajunge la el.
@smariansilviu- asa cum spunea si colegul sebastian stefan, e dus switch-ul din broasca portierei soferului.
@alex07- la tine este dus buuzerul.cel mai bine,pune vagu`pe masina si vezi ce zice.localizarea buzzerului nu o stiu, dar sigur este in bord.la mine spre exemplu se aude undeva din spatele blocului de lumini
...dar nu imi merge buzzerul, nu stiu nici cum arata nici pe unde as putea ajunge la el m-am uitat la alta masina si se aude undeva in spatele ceasurilor de bord,...
Buzzer-ul se afla in ceasurile de bord. Nu am umblat niciodata la el dar am gasit o schita cu partea din spate a ceasurilor, pe care o pun mai jos, din care se vede cam pe unde se afla. Colegul de forum Mihai60 a desfacut ceasurile ca sa-si schimbe ledurile, asa ca intreaba-l pe el cum sa umblii pe acolo. O poza pusa de el se afla aici
Am reusit.Bordul meu este mai vechi tot semirotund deasupra ceasurilor, acolo are un surb care se desface si se scoate partea de deasupra, dupa care poti desface partea de dedesupt care e prinsa in trei suruburi si ajungi la ceasuri care la randul lor sunt prinse cu doua suruburi.La mine a fost defect buzzer-ul.Va multumesc pentru ajutor.
smariansilviu
se poate schimba buzzerul , este complicat , unde gasesc si cat costa?
mersi.
am si eu o problema asemanatoare ! nu mai "buzz-aie" cand las luminile aprinse deschid usa ( cheia nu mai e in contact)
senzorii de pe usa merg!
nici mie nu-i merge buzzerul iar broasca de la usa soferului e stricata. E rupta un fel de saiba de antimoniu intre butucul yalei si un ax de vreo 5cm care transmite miscarea de la butuc la broasca propriuzisa.
Nu inteleg ce legatura are broasca cu buzzerul. broasca nu are nimic electric in ea..
plafoniera se aprinde cand deschid usa...
Didi Bla bla bla
Ar trebui sa facem clubul celor la care nu le mai functioneaza buzzerul. Eu am aceeasi problema ... mi se aprinde plafoniera dar nu se aude nici n sunet ... din cate mi-a spus un prieten care lucreaza la service vw este o chestie in portiera care e stricata. Am vrut sa dau fata de portiera jos dar ... nu sunt sigur cum se face acest lucru ... am trei suruburi in partea de jos a portierei .. in partea de sus nu am nimic ... daca stie cineva cum se da fata de portiera jos la VW Lupo ... as vrea si eu sa aflu.
este un contact imperfect!desfaceti fata de usa si luati de la broasca firul pana la bord! :)
stie cineva de ce imi da scanteie doAR PE O BUJIE?SA FIE BOBINELE?
Didi Bla bla bla
este un contact imperfect!desfaceti fata de usa si luati de la broasca firul pana la bord! :icon_redface:
Am desfacut fata de portiera ... inafara de faptul ca am stricat protectia antipraf ... nu am rezolvat nimic ... firul este ok .. probabil problema este din bord :(
Poate daca postai in aria corecta (aici e Polo), aveai mai multe raspunsuri.
1.Am si eu o problema cu senzorul asta buclucas......astazi cu luminile stinse senzorul buzzzzz...aveam pozitiile aprinse doar pe stanga...dupa cateva incercari am reusit sa-l linistesc atat pe senzor cat si pe lumini.Totul pare sa fi revenit.
2.Si la voi se intampla sa se acelereze incalzirea dupa ce bagati in viteza la plecarea de pe loc... prima plecare?.Am lasat motorul sa mearga 10 minute cu incalzirea la maxim si cand sa plec in momentul cand bag in viteza ,fara accelerare si incalzirea "se accelereaza" zgomotul e mai puternic dar si volumul de aer
Ceva solutii? :frigbaitata:Sfaturi?
Modificat de EL CID
